Автозвук В Паджеро
#41
Отправлено 01 Февраль 2008 - 07:36
#42
Отправлено 25 Февраль 2008 - 21:53
А звуком очень доволен
#43
Отправлено 26 Февраль 2008 - 11:54
#44
Отправлено 26 Февраль 2008 - 14:29
багажник вообще с ума сходит
зато на природе хорошо слышно на общак
#45
Отправлено 26 Февраль 2008 - 20:19
коротыш?а я ставлю громкость на 6-7 и нармана... ставишь на 23 кроме БУМ-ТРАХ-ТАРАРАХ ничё не слышно.
багажник вообще с ума сходит![]()
#46
Отправлено 28 Февраль 2008 - 08:23
да.
Сегодня поставил саб фазоинвертором (или как там наз-ся) вверх, играть стал намного лучше и без дребезжания в багажнике
#47
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 17:49
добавлю еще кое что. так в конце лета я обешумил авто. полностью. а т.е. (крыша, двери, пол, бока, крылья изнутри, арки) а именно материалами STP бипласт. скажу вам звук у меня теперь со штатными колонками довольно неплохой. если поменять колонки то без сабика будет очень гуд звучать. так что попробуйте так, кому просто необходим багажник как мне
#48
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 20:34
всем привет я немного пропал
Зачетную работенку провел!!! Красавчег! Всем советую!
#49
Отправлено 04 Март 2009 - 14:32
есть владельцы 4 пахеро?
у кого аналогичная болячка вылазила
проблема с динамиком (водительская дверь).
начал хрипеть
#50
Отправлено 28 Май 2009 - 14:37
всем привет.
начал хрипеть
Если хрипеть начал, то это значит конец динамику. Обычно из за пыли начинает тереться катушка о стенки магнита, создавая неприятный шум.
Динамик под замену. или поробувать продуть. Дальнейшее использование может привести к протиранию изоляции на катушке динамика и соответственно к КЗ динамика, А ЭТО может, в свою очередь, привести в выгоранию выходного каскада на усилителе магнитофона (хотя микросхемы-усилители, используемые в последнее время защищены от КЗ на выходе)
Вопрос. Нужен корпус од 1-din-й магнитоллы (дохлой). Корпус нужен для собирания усилителя на 8 каналов в место от второй магнитоллы в паджере. У кого есть, заделитесь)) Корпус нужен желательно из толстого листа металла (идеальны старые магнитоллы, где металл толстый и дырок не оч. много)
#51
Отправлено 28 Май 2009 - 14:44
Спереди стоят 4 динамика. две - 10-ки в консоли и две 12-е в дверях. Соеденены они параллельно.
Заводские динамики идут маленькие-8 ом, большие 6 ом, таки образом при параллельном сопротивлении общее сопротивление на каналл получается порядка 5 ом.
Когда меняются динамики, то ставятся в основном 4 ома, что не есть гуд. В итоге общее сопротивление новых динамиков составляет чуть больше 2-х ом. Это плохо влияет на общее звучание и на выходной каскад усилителя магнитоллы.
Думаю разнести эти динамики по отдельности на разные усилители, таким образом в стандартном длинном паджерике должно получиццо 6 каналов, вместо 4-х. И врезать динамики в заднии двери.
Отсюда второй вопрос: кто врезал динамики в задние двери в длинном паджерике?
#52
Отправлено 28 Май 2009 - 15:24
#53
Отправлено 29 Май 2009 - 02:44
кинул все динамики родные на усел и раскачиваю пыж на всю катушку и не чего мне не надо!аж голова болит через пол час!
ну и в богажнике малинькая колоночка на 3000 ват!
Сообщение отредактировал хулиган: 29 Май 2009 - 02:46
#54
Отправлено 03 Июнь 2009 - 15:27
Слышал я как-то на площади старой как твой динамик маленький играет,чуть не обосралсоа у меня не чего нету!
#55
Отправлено 20 Июнь 2009 - 18:29
а голова не болит?)))
#56
Отправлено 20 Июнь 2009 - 20:25
#57
Отправлено 20 Июнь 2009 - 20:46
если ток для самоудовлетворения))
#58
Отправлено 21 Июнь 2009 - 00:01
пример,ну я представляю... и зачем такая музыка?)))
Сообщение отредактировал ЛИДЕР: 21 Июнь 2009 - 00:05
#59
Отправлено 21 Июнь 2009 - 00:37
девчонок переманивать, а вообще, пардон, но че-т аж обидно стало за девушек (я про порядочных), что из-за музыки какой-то перепрыгивать,короче, что эт за девки-то? 0_о
ну я поняла мысль, в принципе)))))
#60
Отправлено 21 Июнь 2009 - 01:49
мечтать не вредно жеха-ха, интересные у вас "изначальные цели" установки музыки в машинах)))
