с коробки не получается пока. Иногда по дороге на работу ошибка происходит, под рукой провода нет, а домой еду - уже все нормально.
Ошибка Датчика Скорости
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:16
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:37
посмотрел проводку, гофра целая, снаружи все сухо и хорошо заизолировано, не стал разбирать, дальше. Снял контакты с датчика, чистые, сухие. Датчик не стал выкручивать ибо смотреть там нечего. Поехал, опять коробка в аварийный режим. Поставил нейтраль, считал ошибки - замкнул первый контакт. У меня почему-то ошибки моргали лампой антилока, а не нейтралью. Насчитал кучу ошибок: 25 26 33 14 22 23 21. Есть у кого диагносты? ![]()
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 15:39
мысля закралась на предохранитель, который под рулем. Какой смотреть, чтобы все подряд не выдергивать?
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 22:16
этот контакт замыкал?
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:23
именно этот, первый и замыкал. Ждал что ошибки будет показывть N, а заморгал антилок. Игорь, у тебя кстати датчик этот есть MR518300 если не ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Tekk: 18 Ноябрь 2013 - 10:25
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:41
нет, датчика отдельно нету.
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 17:55
все нормуль. Датчик MR518300 11600тг. новый, оригинальный. Проблема решена.
Сообщение отредактировал Tekk: 28 Ноябрь 2013 - 17:56
Отправлено 16 Май 2014 - 20:01
P0720 — Output shaft speed sensor
в АКПП ошибки:
23 — OUTPUT SPD SN — нет сигнала выходного вала АКПП
Какой из двух датчиков? Как определить?
Отправлено 16 Май 2014 - 22:19
который на выходе из коробки, находится со стороны выхлопа.
Отправлено 18 Май 2014 - 08:11
Эмм... эт который? =)
С проводом али без?
26419 и 26419P или это вообще один датчик просто два вида? )
Сообщение отредактировал Amadeus: 18 Май 2014 - 08:14
Отправлено 18 Май 2014 - 19:18
Как я понимаю, на рисунке коробка стоит по другому нежели на авто, на авто на 180 градусов переворачиваем и получается это датчик с левой стороны, со стороны водителя.
#33
Отправлено 19 Май 2014 - 12:50
Нет, вход коробки в левом нижнем углу.
еще раз со стороны выхлопа, там только один жгут проводов.
#34
Отправлено 24 Май 2014 - 13:46
Заменил датчик, пропала ошибка 720 и появились P0760 и P0755 - HELP! )))
