на двигателе или в салоне?
Очумелые Ручки
#142
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 13:36
Решил то же отметиться в темке.
Вот, что натворили очумелые ручки, за время пользования машиной. Не по порядку.
Котелок 220в ( в параллельной теме писал)
Дхо дальний в полнакала
Подогрев зеркал
Новый потолок
Дополнительный прожектор заднего хода
Утепление капота и полная шумка всей машины (ее конечно не видно)
Причал и защита фонарей
А так же утепление АКБ (забыл фоткнуть)
Полная защита под днищем,
Все естественно делал сам. По всем позициям готов дать полное пояснение, что и как делалось.
Удачи.
Сообщение отредактировал Blagodatov: 24 Ноябрь 2016 - 13:37
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
#143
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 14:23
"покрывало" на двигателе в движении тоже лежит?
#144
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 14:48
Ну это не просто покрывало. Со стороны двигателя оно оклеено фольгированным утеплителем, таким же как и под капотом. С этой стороны не хватило клея, да так и осталось. Это попытка изобразить авто одеяло. И лежит только в морозы
Сообщение отредактировал Blagodatov: 24 Ноябрь 2016 - 14:52
#145
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 18:28
А защиту фонарей где брали/покупали? Тоже хочу такую же, но все никак руки не доходят.
#146
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 20:35
Это как раз из всего, что было сделано, проще всего, на мой взгляд. Такая защита продается на любом авторынке или на том же олх видел не раз ещё дешевле.
Мне вот больше все понравился подогрев зеркал. Наверное потому, что сам очень хочу, но то времени нет, то ещё что-то. Но такие примеры вдохновляют. До Нового года таки поставил задачу выделить несколько дней и заняться машиной.
#147
Отправлено 08 Март 2017 - 14:12
Леди-вас с праздником 8 марта.
Вопрос такой,может кто делал сам багажник на крышу с креплением под запаску?
Нужны чертежи или схемы или наброски.
Натива 2007, рейлинги по линии дверей.
Спасибо за внимание
#148
Отправлено 08 Март 2017 - 15:50
День добрый. Все таки можете фото защиты под днищем сделать?Решил то же отметиться в темке.
Подогрев зеркал
Новый потолок
Удачи.
И подробности,как его сделали....
Спасибо
Подогрев зеркал
Новый потолок
Удачи.
Спасибо
#149
Отправлено 10 Март 2017 - 12:43
Могу, сделаю в выходные.
#150
Отправлено 11 Март 2017 - 08:10
Вот пока без машины
Чертеж покупного варианта взятый за основу для размышлений
мой вариант в железе 2 лист, толщина 2мм
3 лист
2+3
#151
Отправлено 13 Март 2017 - 08:42
Вот так на машине
#152
Отправлено 13 Март 2017 - 13:16
Спасибо. Покрывать чем то будете?
#153
Отправлено 13 Март 2017 - 15:12
Покрывал порошковой краской в камере, в одной знакомой шараге. Продержалось пол года и начала слазить чулком. Снял ободрал все, где шпателем, где болгарингом. И покрасил кисточкой обычной серой ГФ-021, что и видно на картинке. Просто грязная. Пока держится. В крайнем случае кисточка рулит, проблем нету.
Сообщение отредактировал Blagodatov: 13 Март 2017 - 15:13
#154
Отправлено 14 Март 2017 - 13:56
Всем добрый день.
Спасибо за внимание
Делал, ездил, снял, продал, родные крепления релингов не предназначены для такой нагрузки (экпедиционный- железный габажник, плюс грибок под крепление колеса и само колесо.) постоянно возить дополнительные 40-50 кг железа ради колеса-запаски не рационально. Электронассос в этом деле рулит, проверенно лично: от старости колесо треснуло примерно 1.5см в длину рубец был, вот на таком колесе ездил весь день, качаешь на 2.5 и часа на 3 хватает, это примерно 1.4 становилось.
