нуждаюсь в совете!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 57
#41 GriFon
  • 2 554 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 22:51
приветствую всех. помогите , нуждаюсь в совете. присматриваюсь паджеро 3(бегемот) 3.2 дизель. как машинка? какие особенности эксплуатации? на какие моменты обратить внимание? зарание спасибо всем кто откликнится))
Не поменялся бы на бегемота даже с их доплатой... :9aac:
Challengerы на разбор
#42 Denis Shulzhenko
Denis Shulzhenko
  • 41 сообщений
    Отправлено 07 Декабрь 2014 - 09:27
    почему? обьясните пожалуста. у меня тоже есть сомнения но они в основном насчет двигателя
    #43 VipSlayer
    VipSlayer
    • 1 056 сообщений
    • Авто:MMC Montero Sport 2000
    Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:04
    у друга есть 3 бегемот, 03 или 04 года, бензин.
    первая болячка это развал-схождение задних колес из-за закисающих болтов на верхних сайлентблоках. видел наверно по городу такие катаются колеса домиком? вот их очень тяжело срезать от туда. болгаркой не подлезешь, часто срезают крепления автогеном, потом болты отрезают, а потом крепления на место приваривают...
    не знаю как на 2001, но у другана там задний карбоновый кардан, который как я понял меняется целиком если загудит, а стоит он очень неприлично.
    это то что я знаю.
    другие болячки можно почитать на российском форуме.
    #44 Ataman Petro
    Ataman Petro
    • 167 сообщений
      Отправлено 09 Январь 2015 - 14:09
      Всем привет подскажите пожалуйста, какая лампочка габаритов стоит справа от водителя, она же там двойная с поворотником идет, просто не могу посмотреть машина на сто стоит.
      #45 Ataman Petro
      Ataman Petro
      • 167 сообщений
        Отправлено 09 Январь 2015 - 16:30
        Ребята нужен коленвал на ММС 2000 или двигатель, подскажите пожалуйста где у кого можно взять и стоимость????
        #46 Ataman Petro
        Ataman Petro
        • 167 сообщений
          Отправлено 10 Январь 2015 - 11:55
          ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
          #47 Sobig
          Sobig
          • 115 сообщений
            Отправлено 10 Январь 2015 - 13:58
            А что со старым случилось?
            #48 Ataman Petro
            Ataman Petro
            • 167 сообщений
              Отправлено 10 Январь 2015 - 15:44
              Резьбу закусило еле вывернули болт шкива
              #49 Denis Shulzhenko
              Denis Shulzhenko
              • 41 сообщений
                Отправлено 11 Январь 2015 - 11:28
                а резьбу прогнать нельзя? у меня осенью болт обломало. тоже выкрутить не мог. просверлили, резьбу прогнали. новый шкиф и болт и все вроде нормально
                #50 svoi
                svoi
                • 79 сообщений
                • Авто:Mitsubishi Montero Sport, 2000, LS
                Отправлено 20 Январь 2015 - 10:18
                Добрый день, соклубники! У меня такой вопрос. Появился металлический скрежет в двигателе. Причем появляется он только при нажатии педали газа. Как только отпускаешь газ, он пропадает. Особенно слышно при подъеме в гору. Кто сталкивался с такой проблемой?
                #51 Sobig
                Sobig
                • 115 сообщений
                  Отправлено 21 Январь 2015 - 12:04
                  Скрежет или звон? С двигателя или под капотом?
                  #52 svoi
                  svoi
                  • 79 сообщений
                  Отправлено 21 Январь 2015 - 13:02
                  Как-будто что-то скрежет металл. Звук из под капота. Скорее всего из-за двигателя. Так как он появляется только при нагрузке.
                  #53 VipSlayer
                  VipSlayer
                  • 1 056 сообщений
                  Отправлено 22 Январь 2015 - 09:55
                  проверяй все болты на роликах и шкифе, смотри что шатается. возможно конечно подшипник какой-то. ну и на сто поехать пусть слушают с аппаратом.
                  #54 svoi
                  svoi
                  • 79 сообщений
                  Отправлено 22 Январь 2015 - 10:56
                  Этот звук появился после замены шкифа. Надо бы его проверить.
                  #55 Андрееич
                  Андрееич
                  • 6 сообщений
                  • Городкараганда
                  • Авто:митсубиси монтеро спорт
                  Отправлено 26 Март 2015 - 15:38
                  добрый день,такая проблема возникла:авто ммс 2001г,задний привод,3.0,автомат,при езде со скоростью 100 км/ч и выше,машина как будто притормаживае рывками,на ровной дороге может переключится передача на низшую и тут же на высшую,не нажимая на педаль газа.и не разгоняется больше 120км/ч.на малой скорости всё впорядке,но бывает что после того как постоиш в пробке,при отпускании педали газа начинает подёргиваться до того момента пока не нажмёшь хоть чучуть на газ.заранее спасибо,
                  #56 striker
                  striker
                  • 223 сообщений
                  • ГородКемь
                  • Авто:Монтеро Спорт 2001
                  Отправлено 26 Март 2015 - 15:49
                  Походу автомат глючит,уровень масла давно смотрели,меняли?
                  Диагностику коробки делали?
                  #57 Андрееич
                  Андрееич
                  • 6 сообщений
                  • Городкараганда
                  Отправлено 27 Март 2015 - 09:15
                  нет не делал диагностику,уровень в норме.
                  #58 Тролль
                  Тролль
                  • Администраторы
                  • 4 324 сообщений
                  • ГородАлма Ата
                  • Авто:Lancer X
                    JMB...
                  Отправлено 27 Март 2015 - 09:56
                  Тема закрыта, согласно правилам форума 3.1.5, 3.1.6.
