Здравствуйте! Заправил кондиционер все в порядке, холодит, кондиционер не работал около 3-4 лет. Появился иногда какой то скрежет при переключении скорости. Нет никакой зависимости странно как то. Именно при включенном кондиционере. В акпп менял масло все как положено не помогло.
Кондиционер скрежет Montero Sport
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:22
В общем еду по трассе смотрю N мигает, почитал оказалось это коробка в аварийном состоянии но после мин 20 все в порядке стало. приехал домой чек не горит. думаю считаю ошибки на всякий случай вылезла p0421 в состоянии pending. что можете подсказать?
Ну и машина как то рычать стала )))
Отправлено 16 Июль 2014 - 16:52
считывайте ошибки коробки, и готовьтесь менять правый выхлопной коллектор.
Сообщение отредактировал GriFon: 16 Июль 2014 - 16:53
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:20
получается со стороны пассажира???
Сообщение отредактировал waploga: 18 Июль 2014 - 20:20
Отправлено 19 Июль 2014 - 14:28
Получается так. Или стронгеры врубить сразу вместо коллектора )
Отправлено 19 Июль 2014 - 16:50
на счет стронгеров у нас говорят никто даже не слышал о таком))) как их купить?
Отправлено 19 Июль 2014 - 17:15
я запутался коллектор это катализатор?
Отправлено 19 Июль 2014 - 17:33
скрежет кстати это какой то ролик мозга парит
Отправлено 20 Июль 2014 - 19:25
Вот, один из вариантов по устранение ошибки 421:
http://www.drive2.ru/l/1983856/
Отправлено 04 Август 2014 - 13:20
у меня спрашивают при заказе это коллектор возле двигателя? и еще он чугунный или железный?
Отправлено 04 Август 2014 - 15:12
ага возле двигателя, даже можно сказать сбоку двигателя, немного дальше от кузова ))) чугуниевый
и это был диагноз по фотографии самое распространенное место проблемы, а так лучше снизу все визуально осмотреть, а уж потом деньги тратить.
Сообщение отредактировал GriFon: 04 Август 2014 - 15:15
Отправлено 04 Август 2014 - 21:10
поднимали он ужасно тарахтит думаю диагноз верный, теперь даже гидрокомпенсаторов не слыхать )
Отправлено 21 Август 2014 - 08:57
Отправлено 21 Август 2014 - 12:37
Выбили катализатор и завалили назад банки ничего больше не делал. вопрос чем чревато просто вытряхивание внутренностей? Чек не горит разгон лучше стал.
Токсичность выхлопа и всё.
Отправлено 21 Август 2014 - 15:20
Сообщение отредактировал waploga: 21 Август 2014 - 15:21
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:01
Я так понял для обманки можно задние лямбда зонда чуть выше поднять? не знаете на какое расстояние?
Темы с аналогичным тегами Кондиционер скрежет, Montero Sport
