Помогите с советом по мостам и раздатке
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 11:51
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 14:42
гул пропал но пом аернулся вновь
Вот здесь нужно уточнить, как быстро вернулся, не подтекает ли мост?
Снял передний мост из за большого люфта сейчас езжу без передка гул
Вот тут можно подробнее, без передка имеется в виду без подключенного переднего моста или без кардана?
1. Если масло в переднем мосту заменили и гул ушёл (хотя он не ушёл, а утих), то есть выработка в гипоидной передаче (в редукторе короче). Выработка возможна из-за изношенных подшипников. В мануале хорошо описан процесс проверки. Из практики скажу, что у моего убитого моста до капиталки, выборка всех зазоров при прокручивании колеса была примерно 20 градусов.
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 22:25
Передний мост совсем сныл будет замена подшибников проставки не буду менять думаю хватит новых подшибников а вот гул то остался теперь идет подозрение на раздатку тут будет сложней ремонт и чо самое интересное не могу понять может новую поискать раздатку. какие бывают они как можно узнать ее раздаточное число если на редукторах написано 4.636 и на переднем и на заднем или они все одинаковые бывают?Вот здесь нужно уточнить, как быстро вернулся, не подтекает ли мост?гул пропал но пом аернулся вновь
Вот тут можно подробнее, без передка имеется в виду без подключенного переднего моста или без кардана?Снял передний мост из за большого люфта сейчас езжу без передка гул
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 14:44
раздаточное число
это как?
Передаточное число раздатки одинаковое для все митсубись того времени 1 в обычном режиме и 1.7 в режиме понижайки.
Передаточное число раздатки не связано с передаточным числом коробки или главной пары в редукторе. все эти 3 органа существует отдельно и могут перетусовываться в разных вариациях.
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 14:48
Вот это я и хотел узнать значит можно просто найти моего года и брать с нее раздатку? Или с любого года можно? А как узнать есть ли LSD в мосту клавиша RDLOCK стоит и блокирует диферинциалраздаточное число
Передний мост совсем сныл будет замена подшибников проставки не буду менять думаю хватит новых подшибников а вот гул то остался теперь идет подозрение на раздатку тут будет сложней ремонт и чо самое интересное не могу понять может новую поискать раздатку. какие бывают они как можно узнать ее раздаточное число если на редукторах написано 4.636 и на переднем и на заднем или они все одинаковые бывают?![]()
это как?
Сообщение отредактировал nikola: 30 Сентябрь 2015 - 14:50
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 14:58
партайм с любого года подойдет, если нету переделок.
На лочных мостах ЛСД скорее всего нету.
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:03
По вин коду можно узнать что у меня за танчик и как он и чем гребет?партайм с любого года подойдет, если нету переделок.
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 17:11
В каталоге будет просто черная коробочка, есть в ней фрикционы или нет не известно,
Вам бы к хорошему, опытному трансмисионщику. типа Кости на Жарокова-Дунаевского, жать далеко пилить...
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 18:20
Это точно долекоВ каталоге будет просто черная коробочка, есть в ней фрикционы или нет не известно,
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 18:24
А не подскажите сколько будет стоить раздатка на мой танчик?Это точно долекоВ каталоге будет просто черная коробочка, есть в ней фрикционы или нет не известно,
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:14
если включить полный привод - АБС гаснет
где смотреть
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:30
А передок то подключается в итоге?
Как бы я пошёл:
1. Добиться что бы постоянно горела лампочка АБС, считать ошибки АБС. После смотреть на указанные диагностикой датчики (3 шт, 2 на раздатке, один на мосту)
2. Мигающая лампочка полного привода обычно говорит о не герметичности вакуумных трубок подключения. Это либо электромагнитные клапана (могут пропускать, а могут просто не срабатывать), либо шланчик где-то лопнул.
Можно не проверять ошибки и просто всё проверять и менять ![]()
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:06
На ватоматы у меня только супер селекты.
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:53
Жалко что нетуНа ватоматы у меня только супер селекты.
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 00:03
Забыл сказать комплектация XLS
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 11:45
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 11:08
Добрый день Уважаемые!! Прошу Вашего совета. Проблема в нижеследующем. Монтеро Спорт. Бежит масло с хвостовика раздатки. Сальник менял, не помогло. На СТО говорят нужно менять хвостовик раздатки. Якобы там внутри есть втулка и ее разбивает. Отдельно как запчасть она не продаётся. В общем хвостовик дороговато стоит и только на заказ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Может быть в городе есть ребята которые такую втулку на заказ могут сделать?
выточить возможно, поменять врятли.
Проще взять хвостовик с праворульной раздатки.
Я когда супер селект поставил тоже тек хвостовик, победил баллансировкой кардана, и повторной покупкой сальника.
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 16:04
выточить возможно, поменять врятли.Добрый день Уважаемые!! Прошу Вашего совета. Проблема в нижеследующем. Монтеро Спорт. Бежит масло с хвостовика раздатки. Сальник менял, не помогло. На СТО говорят нужно менять хвостовик раздатки. Якобы там внутри есть втулка и ее разбивает. Отдельно как запчасть она не продаётся. В общем хвостовик дороговато стоит и только на заказ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Может быть в городе есть ребята которые такую втулку на заказ могут сделать?
Ok. Спасибо за совет! Попробую что-нибудь найти. Б/у конечно не очень хочется покупать, надо подумать.
Отправлено 23 Февраль 2016 - 20:46
Отправлено 23 Февраль 2016 - 20:56
