Дневные ходовые огни
ДХО
Сообщений в теме: 60
#41 Sobig
Sobig
  • 117 сообщений
    Отправлено 10 Февраль 2015 - 20:37
    Меня за ДРЛ ни разу не останавливали.
    #42 ЛИДЕР
    ЛИДЕР
      Все просто супер, и вам того же!
    • 768 сообщений
    • Авто:Mercedes S320
    Отправлено 11 Февраль 2015 - 08:51
    у меня в наличии есть, зачем искать
    Каждое действие имеет противодействие!
    #43 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 14 Февраль 2015 - 22:32
    где под капотом появляется плюс при включении зажигания? чот найти не могу. не хочу тянуть провод из салона.
    #44 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 15 Февраль 2015 - 10:52
    в блоке реле и предохранителей, где реле фар и туманок, есть релюшки которые от зажигания срабатывают.
    #45 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 15 Февраль 2015 - 13:22
    Чот вроде все перетыкал... точно в большом блоке предохранителей? там еще штуки четыре отдельно стоят.
    #46 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 15 Февраль 2015 - 16:39
    короче отключил я свои дневные ходовые (синие полоски по бокам от номера) и законтачил на постоянку противотуманки.
    т.е. противотуманки теперь горят всегда, при включении зажигания. можно отключить штатной кнопкой.
    насчет того, что в правилах написано - что нельзя туманки без габаритов включать - буду говорить, что это не противотуманки, а дополнительный ближний.
    только теперь на автозапуске - туманки зажигаются... ну и ладно...
    #47 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:30
    Точно точно, у меня там на реле фар плюс запитан, Теперь без зажигания только габариты работают, остальное все тухнет.
    #48 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 17 Февраль 2015 - 19:07
    .да. нашел. на реле А, вентилятор печки.
    #49 Blagodatov
    Blagodatov
    • 383 сообщений
    • Авто:Мontero Sport
    Отправлено 18 Февраль 2015 - 11:35
    На другой машине буду садить на ближний и коммутацию по плюсу брать.
    То же Монтеро-спорт? В описаниях к девайсам говорится, что управление по минусу. И как в итоге резюмировать?
    1. Когда нечего читать.
    2. Когда уже все сломано.
    #50 Blagodatov
    Blagodatov
    • 383 сообщений
    Отправлено 18 Февраль 2015 - 15:23
    И где брал девайс?
    Сообщение отредактировал Blagodatov: 18 Февраль 2015 - 15:23
    #51 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:12
    Другая машина просто монтеро 2 без спорт.
    По минусу брать не стоит у нас схема такая:
    Плюс идет от реле которое запитывается от постоянного плюса, а минус замыкается когда ручку переводим в ближний свет.
    Минус стоит по умолчанию всегда если не включен дальний свет, и соответственно если переводим на дальний свет минус перебрасывается с ближнего на дальний.
    Брал на сайте производителя, но у него сейчас нету ДХО по плюсу. Поэтому придется реле от зажигания ставить.
    Сообщение отредактировал GriFon: 18 Февраль 2015 - 16:12
    #52 Amadeus
    Amadeus
      Танки грязи не боятся
    • 1 005 сообщений
    Отправлено 23 Февраль 2015 - 13:41
    Снова в поисках:
    Montero Sport - 2000 г.в
    Нужно - два передних суппорта - в хорошем (отличном) состоянии, не ржавые - к направляющим это тоже относится =)
    #53 Amadeus
    Amadeus
    • 1 005 сообщений
    Отправлено 23 Февраль 2015 - 13:57
    Сори не в той теме )
    #54 Sobig
    Sobig
    • 117 сообщений
      Отправлено 23 Февраль 2015 - 15:10
      Снова в поисках:
      А с родными что? Я свои ремонтировал, все резинки новые, направляющие брал. Чуток нулевкой поршень почистил и норм.
      #55 Niks
      Niks
      • 14 сообщений
      • ГородКызылорда
      • Авто:mitsubishi challenger
      Отправлено 20 Апрель 2015 - 14:05
      Уважаемые, ткните носом какой взять "А" или "К" http://silich.ru/eclipsea.html.
      На Challenger. И есть ли такие в Алмате?
      #56 GriFon
      • 2 586 сообщений
      Отправлено 21 Апрель 2015 - 08:41
      "А" установить будет проще всего, только гореть будет либо дальний либо ближний смотря что включено в подрулевом переключателе.
      #57 Niks
      Niks
      • 14 сообщений
      • ГородКызылорда
      Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:39
      Переключатель должен быть включен постоянно? И будут ли гореть другие лампы подсветки приборки, задние габариты, и др.?
      #58 GriFon
      • 2 586 сообщений
      Отправлено 21 Апрель 2015 - 22:31
      если включите переключатель загорится обычный свет, габариты не будут гореть.
      #59 anuard
      anuard
      • 1 сообщений
        Отправлено 31 Март 2017 - 08:43
        Всем привет. Решил поделиться своим опытом подключения ДХО на Монтеро Спорт 2000 г. Воспользовался заводскими ПТФ. Просто изменил схему подключения через блок предохранителей и реле под капотом. Открыл его и переключил провода реле ПТФ - запиьал от проводов, подведенных к реле вентилятора печки. Там основной провод красный - очень толстый. Его на рабочий контакт, а провод управления реле запараллелил. Теперь ПТФ включаются от зажигания. При этом штатная кнопка осталась. Так что можно вкл-откл. Еще заменил штатные ПТФ на китайские светодиодные с Aliexpress. Получилось хорошо и современно. Конечно немного повозился с креплением.
        #60 striker
        striker
        • 248 сообщений
        • ГородКемь
        • Авто:Монтеро Спорт 2001
        Отправлено 31 Март 2017 - 23:18
        Как китайские светят?Да и фото бы не помешало))
        Темы с аналогичным тегами ДХО
