Акпп Дергает
Отправлено 05 Март 2008 - 23:02
вопрос в чем - при переключении с 1й на 2ю и наоборот машину стало сильно дергать. такая беда уже с месяц. это может быть от того, что масло вечно выливается или от бензина - как раз с месяц я поменяла гелиос на sinooil?
у меня сейчас - скорость тихохода - стараюсь не превышать 60 и не делать резких движений. понятия не имею в чем дело? раньше машина с места рвала - а в субботу чуть под мерс не попала - хотела как всегда проскочить, а машина не едет быстро - обороты до 4х подскочили, а скорость разгоняется медленно, чуть выше 40.
кстати, у меня тоже была проблема с холостым ходом при низкой температуре. заменила датчики дрос. заслонки, холост. хода и свечи. все равно чуток градусы упали, утром опять завожусь с подгазовкой. запарилась. мне подняли обороты, говорят надо проверить датчик температуры и вспрыск. это дейстительно так?
главный вопрос с коробкой? меня пугают, что надо ставить машину иначе коробка вылетит.... что мне делать? поставить и продать ее или все же чинить ее?
меня машина не подводила, не хочу ее продавать... но говорят, что коробка не чинится.....
Отправлено 06 Март 2008 - 11:52
Отправлено 06 Март 2008 - 12:25
галант, 96, 2л. DOHCво первых что за машина ?
Отправлено 06 Март 2008 - 14:20
Отправлено 06 Март 2008 - 14:55
получается что все таки коробка полетела жду спасибоя кончно извеняюсь если хорошо поискать можно найти грамотного мастера по коробкам мне даже типтроник сказали смогут сделать если найду адресок сразу скину
Отправлено 06 Март 2008 - 15:21
Отправлено 06 Март 2008 - 19:44
переведи плизможет стоит коробке мозги промыть
Отправлено 07 Март 2008 - 08:26
ХОЧУ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ МАШИНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИ ВЫХОДНЫХ ...... ПОМОГИТЕ КТО НИТЬ, ПЛИЗ..... ТЕОРИЮ НАКОПАЛА У ТРОЛЛЯ, ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ.
КАК Я ПОНЯЛА - У МЕНЯ ВСЯ ЭТА БЕДА НАЧАЛСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ПОМЕНЯЛА ДАТЧИКИ ДРОС ЗАСЛОНКИ И ХОЛОСТОГО ХОДА.... ТЕПЕРЬ НАДО ДОДЕЛАТЬ ПО ВАШЕМУ ОПЫТУ.......
ПЛАКАТЬ НЕ ПЛАКАЮ, НО ПОМОЩЬ НУЖНА
Отправлено 07 Март 2008 - 08:30
Отправлено 07 Март 2008 - 08:35
Отправлено 07 Март 2008 - 09:07
неа...спасибо за приглашение....но мне сейчас нужны мужчины с ключами...Норд ну ты тоже выдал! Человек пишет что больше 60-ти старается не ехать, а ты её на ключи зовешь!
Отправлено 07 Март 2008 - 10:36
кто поможет мне разобраться с датчиком дроссельной заслонки? я обязуюсь быть хорошим подмастерье...
датчик дроссельной заслонки меняла? это не TPS который случаем?
Отправлено 07 Март 2008 - 10:46
как раз тот случай.кто поможет мне разобраться с датчиком дроссельной заслонки? я обязуюсь быть хорошим подмастерье...
Отправлено 07 Март 2008 - 11:29
Отправлено 07 Март 2008 - 11:31
Отправлено 07 Март 2008 - 11:33
думаешь поможет?а вообще какое масло в каробку льют ?
или ты издеваешься?
я хотела съездить в эти дни и масло в коробке поменять ... но боюсь, что это будет типа стекла протереть
Отправлено 07 Март 2008 - 11:38
или ты издеваешься?
ну если у тебя чистое и нужное масло залито то не в нем дело. я и масло менял и фильтр чистил, не оно это
до - делала были ошибки - 52-нет синхронизации передачи, проблемы с трансмиссией; 14 - заменить датчик дросселя; 22 - SRS.а до и после замены диагностику не проводили компьютерную? Ошибок нет никаких? Я просто сам с ТПС бьюсь, пытался старый настроить - фиг, буду менять сейчас. Но вот сомнения гложут что поможет.
после - все было чисто. хотя SRS все равно горит. на другом компе проверила ТПС - было тоже чисто.
мне тут масло советуют поменять, но я вспомнила, что вся эта беда с толчками началась именно в январе, когда поменяла датчики. в декабре - после замены масла - проблем не было.
Отправлено 07 Март 2008 - 11:41
Отправлено 07 Март 2008 - 11:47
не поняла, у тебя такая же проблема? датчик крутил текущий, новый еще не ставил? что комп диагностика показала?да что-то после всех опытов уже проведённых склонен думать что не в механике дело, а в мозгах где-то...
