Акпп Дергает
Отправлено 07 Март 2008 - 12:37
Отправлено 07 Март 2008 - 12:57
отрицательный результат тоже хорошо. у нас получилось наоборот, я, не мучая старый, заменила его - теперь буду настраивать новый. у тебя тот же ход, тока с другого конца. но думаю, у тебя должно пойтить, ты уже после замены будешь сразу настраивать.Новый не ставил, насиловал старый. Думал может чего-то добьюсь. Но ничего не помогло. По компу - ошибка ТПС, буду менять сам датчик теперь. Просто когда я это только затеял (борьбу с рывками, как и у тебя) мнения народе о датчике разделились. Кто-то предлагал настраивать старый, а кто-то просто заменить на новый. Ну вот и говорю, что настройки ему... как мёртвому припарки.
а я жду воскресенья, будем настраивать - после скажу - сработало/нет.
Отправлено 07 Март 2008 - 13:03
Отправлено 07 Март 2008 - 13:06
у меня сильно дергает со 2 на 1 в обе стороны. хотя комп чистый.Ну расскажи конечно, я если руки дойдут сам датчик заменю на днях. Посмотрим что получится. Правда рывок у меня не сильный, и только когда вниз переключает, со 2 на 1. Но комп неумолимо говорит что датчик гонит.
хорошо, что сверились = консилиум уже хорошо.
Отправлено 07 Март 2008 - 13:08
Отправлено 07 Март 2008 - 13:24
неа, такого не было.ага, верно. я собственно из-за этого даже полез фильтр в коробке чистить. Зря как оказалось. ну да ничего, чище будет ))) А у тебя на прогретом двигателе когда D включена с выжатом тормозом (а-ля стою на светофоре) обороты не плавают?
Отправлено 07 Март 2008 - 13:41
Отправлено 11 Март 2008 - 08:57
далее проверил бы уровень масла в акпп и устранил течь
после этого проверил бы регулировку ТПС
ну и если бы нифига не помогло полез бы в топливную
Отправлено 11 Март 2008 - 13:06
я бы для начала перестал лить сионойл
1. Масло АКПП должно быть правильным, я бы лил BP проверенный.
2. Комп бы обнулил в первую очередь после смены жижы и устранения течи.
3. дал машине просрат.... ну погонял бы ее, а уж потом панику бы бил :-)
Гость_Rom_kor_*
Отправлено 11 Март 2008 - 22:13
1)=>Перво наперво необходимо устанить течь или найти откуда она убегает.
2)=>проверка по компу тоже очень хорошо. (А вы какой комп проверяете двигателя или коробки?)
3)=>При переключении передач рывок должен быть обязательно , но еле улавливаемый. Если более ощютимы й возможна планетарная система или соленойд.
Ну и напоследок вот телефон мастера по АКПП. +7 777 226 4700 Мастер очень грамотный зовут Юрий.
Да совсем забыл точно знаю что мастера класные хотя СТО на вид неочень, но к ним коробки от мерсов и вольво с сервис центров привозили и не раз.
Сообщение отредактировал Rom_kor: 11 Март 2008 - 22:17
#31
Отправлено 12 Март 2008 - 09:27
я была на сто в праздники -> итого:
1.ошибка на компьютере - 52 и 55 - ошибка переключения скоростей. компьютер двигателя.
2.тпс не стали настраивать, т.к. на компе - он в норме
3.уменьшили обороты регулировкой датчика холостого хода, акп не дергает (есть положенные толчки при переключении коробки, они в норме). но по утрам я опять завожусь с подгазовкой
4. сказали что проблема в коробке из-за того, что заменили масло ручками, а не аппаратом.
что теперь - жду у них очереди к чудо мастеру по коробкам. при этом сразу же и заменят масло, как положено.
седня заправилась на казмунайе, попробую. рядом вр не было.
Сообщение отредактировал Atl@S: 12 Март 2008 - 09:31
Отправлено 17 Март 2008 - 14:42
#33
Отправлено 17 Март 2008 - 14:58
вот эти пункты сомнительны.
уменьшать можно, но вопрос почему этого не делает комп по датчикам? крутить то что отстроено надо понимая, а не тупо.
аппаратов раньше в помине не было и меняли ручками, и АКПП до сих пор бегают, оно конечно аппаратом лучше, но чтобы от ручек (если только не из попы растут) дергалась!
В любом случае замена масла, это первое что надо делать.
#34
Отправлено 18 Март 2008 - 12:29
Про замену руками..... валялся под столом.... жесть ваще. Если руки не из.... то только рукам и надо доверять
сорри за много букоФ
Сообщение отредактировал eclipse: 18 Март 2008 - 12:31
#35
Отправлено 19 Март 2008 - 07:21
в субботу меняла подшипник на одном сто, там заметили мою проблему и сказали, что приоткрыли дроссель. теперь коробка не дергает, но по прежнему с утра не заводится.
#36
Отправлено 19 Март 2008 - 09:50
#37
Отправлено 19 Март 2008 - 10:02
6A12AT8028напиши модель двигателя, может мы сами сможем настроить...
#38
Отправлено 02 Май 2008 - 17:48
моя эпопея продолжается - договорилась с мастером на ремонт коробки. посмотрим, что даст.Ну и напоследок вот телефон мастера по АКПП. +7 777 226 4700 Мастер очень грамотный зовут Юрий.
#39
Отправлено 06 Май 2008 - 11:59
#40
Отправлено 06 Май 2008 - 22:10
МХХ - купила новый.Что с ТПС и МХХ? проверяла, меняла?
дерганья коробки большого нет, но машина тупит - на третью скорость переключается с трудом. но, главное, без рывка. Все, что Влад говорил, мастер подтвердил. Спасибо.
на сканере вылезли ошибки 86 - синхронизация, 52-53-54 - трансмиссия. после скидывания - опять тебе же ошибки.
договорилась с автоматчиком на праздники - посмотрим, что скажет. переживаю, не знаю. во сколько обойдется всё это?
Сообщение отредактировал Atl@S: 06 Май 2008 - 22:13
