Сообщение отредактировал Винни Злодей: 13 Декабрь 2011 - 12:18
Печка Не Хочет Давать Тепло
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 12:32
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 13:03
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:52
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 14:58
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:19
я все таки думаю что радиатор печки
если бы дуло слабо то скорее всего полез смотреть фильтр печки или чистить моторчик
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:33
Термостат открывается, патрубки горячие
а Как там у тебя с житкостью в радиаторе..... норма ???
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 15:55
Отправлено 28 Ноябрь 2008 - 19:47
да все в норме и в радиаторе и в бачке
попробуй посмотреть патрубки которые идут на печку, если они горячие значит дело в радиаторе печки он со временем всякой гадостью внутри зарастает, если патрубки теплые 1 термостат, 2 воздушная пробка в системе охлаждения (обычно бывает после замены антифриза)
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 17:47
когда найдешь причину, не забудь отписатьсяНа моем явре печь со вчерашнего дня перестала давать тепло. 1,5 часа езды а воздух еле теплый и самое обидное что дует нормально, может радиатор печи засорился?
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 08:31
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 18:08
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 14:58
А про трубочку климата.. эт вариант..........летом ставили пионер тв и двд возможно в климате наковырялись
я грешил на радиатор печки и клин заслонки климата.........нада посмотреть за магнитолой
спасибо.......
как найду причину отпишусь
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 14:34
Вобщем замена термостата и проверка патрубков печки на перегибы ниче не дала......
спасибо.......
ты можешь даже магнитол ку не снимать воздушную заслонку с торпеды вытащи сому рамку где климат контроль стоит и загляни
Отправлено 05 Январь 2009 - 13:29
Уперся в пластиковый кожух.
Проверял кулисы переключения климата............стоят мертво, пытался руками пошевелить, бестолку.
похоже заклинил моторчик.
Заслонки направления потока воздуха работают нормально, а вот тепло-холод заклинило
Морозновато млин.......
Отправлено 05 Январь 2009 - 14:42
ты посмотри на климат контроле с обратной стороны есть штуцер на него должна одевается гофрированная трубка или простая трубка
и ещё попробуй моторчик снять и проверить на прямую работает или нет мож какая релюшка крякнула
Отправлено 05 Январь 2009 - 20:40
все проверил.........похоже забился радиатор печки
впускной патрубок печки горячий, выпускной еле теплый
или возможно моторчик заслонок накрылся
сам туда не полезу, не где ковырятся
буду искать СТО или спецов по климатам
на гольфе сам радиатор менял, день ушел, замерз как собака
на явре что то не хочу
если есть мастера, буду признателен
Отправлено 05 Январь 2009 - 21:00
Женя спасибо за консультацию
таких у мня нету мастеров
а так удачи тебе если что нарою по печки скину
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 10:06
вощем печка хреново грееет!!! термостат работает!, думал воздушная пробка нету! шланг на климате одет!!!начинает качегарить только после 2-3 часов непрерывной работы!!! грешу на заслонку смешивания потоков! та что перекрывает напровление потока на кондей и на печку мне кажетси она не до конца закрывается и воздух подсасывает с улицы а не спечки как должно быть!!!
кто что может сказать?
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с митсубиси!
Клуб "Форс-мажор" Астана
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 20:31
здравствуйте, вы говорите если слабо дует нужно чистить моторчик или фильтр, у меня :шариот: дует в одном положении слабо и всё! кнопки на климате пикают загораются а моторчик не реагирует только включается и выключается. может мне почистить что то надо? но фильтра на шарике 1995 года говорят нет.Термостат открывается, патрубки горячие
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:45
все проверил.........похоже забился радиатор печки впускной патрубок печки горячий, выпускной еле теплый или возможно моторчик заслонок накрылся сам туда не полезу, не где ковырятся буду искать СТО или спецов по климатам на гольфе сам радиатор менял, день ушел, замерз как собака на явре что то не хочу если есть мастера, буду признателен
Промывай печку, я уже эту процедуру два раза делал. Отсоединяешь патрубки печки от двигателя и подключаешь какой нибудь насос, вода с "Фери" и качаешь в обратном направлении, только не вздумай вместо Ферри какого нибудь "Крота" налить, а то был у нас случай - печка как решето стала
