Гремит Дверь Багажника
#1 Гость_Kapitan_*
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 00:47
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 01:41
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 18:38
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 18:58
размягчает резину и т.д.
Отправлено 23 Июнь 2010 - 13:20
Тоже почти по теме.
В общем хочу замок менять на двери багажника(Челленджер), дверь гремела, подогнул немного упоры железные греметь перестала, но сам замок разболтаный какойто, перестал давать сигнал об открытой двери, сам он не разборный.
вопрос где купить? на разборке искать смысла нет наверное
Отправлено 23 Июнь 2010 - 13:31
сигнал об открытой двери, подает как правило концевик(пипочка такая которая вниз уходит при нажатии), а не замокДобрый день!
Тоже почти по теме.
концевик мог окислиться либо подржаветь... ну и том духе
Отправлено 23 Июнь 2010 - 13:36
Да, так и есть - только там же внутри замка все, а он не разборный.сигнал об открытой двери, подает как правило концевик(пипочка такая которая вниз уходит при нажатии), а не замок
Гдето пару месяцев назад снял его, промывыл долго вэдэшкой, когда подсох начал работать, но теперь опять таже фигня.
Вот и думаю мож их продают гденибудь, а то на заказ дорого
Отправлено 23 Июнь 2010 - 14:10
Да продают конечно, на разборахВот и думаю мож их продают гденибудь
можешь глянуть здесь, последнее обновление пост№156
Отправлено 15 Март 2011 - 09:15
Задняя дверь очень хорошо регулируется, если слышен шум дороги значит уплотнители не прилегают к двери и нужно двигать крючок замка.Насчет обесшумки - что можно сделать с задней дверью? Она сама по себе гремит и шум дороги сзади слышен.
Отправлено 15 Март 2011 - 09:25
Я пока крутил резинки, которые типа отбойников на двери - но толку нет.
Отправлено 15 Март 2011 - 09:53
Отправлено 15 Март 2011 - 11:11
Ну незнаю у меня даже когда на один щелчок закрыто (всмысле не плотно когда лампочка горит) ниче не гремит, кроме рассыпанного инструмента.Как я не крутил эти резинки, двигал и крючок замка...все равно гремит!!!
Отправлено 15 Март 2011 - 12:20
надо посмотреть. как у тебя....а потом и выводы делать
Отправлено 15 Март 2011 - 17:05
попробуй боковые овальные резинки местами поменять, они по меткам выставляются на кузове выбиты. Или просто с меток начни. Если все резинки правильно крутились, петля двигалась, но все равно гремит, то остается проверенный способ - изолента на петлю, пару витковКак я не крутил эти резинки, двигал и крючок замка...все равно гремит!!!
Отправлено 15 Март 2011 - 18:25
местами они уже поменяны....и по меткам выставил....вот еще попробую, чуть дальше задвинуть крючок замка.....
Отправлено 04 Май 2011 - 18:14
#17 Гость_Rus_*
Отправлено 04 Май 2011 - 22:23
всем привет, вот такой вопрос кто и как боролся со скрипом дверцы багажника, пробовал регулировать замок,резинки без полезно на пол дня хватает потом опять скрип появляется.Кто давно эксплуатирует машину напишите,я только недавно купил все классно но этот скрип достает.
Помнится у меня скрипел замок капота, намазюкал его обильно солидолом, помогло. Сзади тоже поскрипывает, не пойму что. А еще водительская дверь скрипит когда открываешь. Коллектив, кто с этим успешно боролся?
Отправлено 05 Май 2011 - 09:32
есть одно хорошее средство фирмы вюрт HHS 2000 так называется ,это аэрозоль который потом застывает и превращается в густую смазку как раз для замков дверей и пр.
Отправлено 05 Май 2011 - 09:45
год назад сталкивался с подобной проблемой - решилось с помощью смазки для швейных машин (100тг) + из старых запасов силиконовая смазка Hi-Gear.... год прошел, полет нормальный.есть одно хорошее средство фирмы вюрт HHS 2000 так называется ,это аэрозоль который потом застывает и превращается в густую смазку как раз для замков дверей и пр.
но прежде чем лезть все подряд мазать и заливать надо точно выяснить что именно скрипит.... ИМХО.
Отправлено 05 Май 2011 - 10:54
поскрипывала чуток, я просто WD набрызгал в петли, промылись и все ок стало, с осени не беспокоит.
