да так и делается токо вместо WD брызгается HHS 2000 отличный аэрозоль
всем привет, вот такой вопрос кто и как боролся со скрипом дверцы багажника, пробовал регулировать замок,резинки без полезно на пол дня хватает потом опять скрип появляется.Кто давно эксплуатирует машину напишите,я только недавно купил все классно но этот скрип достает.
Помнится у меня скрипел замок капота, намазюкал его обильно солидолом, помогло. Сзади тоже поскрипывает, не пойму что. А еще водительская дверь скрипит когда открываешь. Коллектив, кто с этим успешно боролся?
поскрипывала чуток, я просто WD набрызгал в петли, промылись и все ок стало, с осени не беспокоит.
Гремит Дверь Багажника
Отправлено 05 Май 2011 - 12:32
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:55
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:21
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:26
Подкрутить(вывернуть) резинки по углам крышки.Подскажите, что можно сделать с задней дверью (багажник) что бы она не скрипела при езде? Скрип уже достал, идёт между бампером и дверью (кажется). Но не в петлях, а именно снизу, и то что от двери это точно.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:34
Скрипят резинки по бокам двери, у меня тоже начала одна из них скрипеть на направляющих на кузове зеркало отполировала, вторая нормально. Их нужно попробывать подвигать... Отбойники крутить если дверь стучать начнет.Подскажите, что можно сделать с задней дверью (багажник) что бы она не скрипела при езде? Скрип уже достал, идёт между бампером и дверью (кажется). Но не в петлях, а именно снизу, и то что от двери это точно.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:37
а я вот подкрутил их - теперь дверь чтобы захлопнулась - надо постараться. Угадать положение не получилось чтобы и не скрипело и закрывалась легко.Скрипят резинки по бокам двери, у меня тоже начала одна из них скрипеть на направляющих на кузове зеркало отполировала, вторая нормально. Их нужно попробывать подвигать... Отбойники крутить если дверь стучать начнет.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:53
делал так же...а я вот подкрутил их - теперь дверь чтобы захлопнулась - надо постараться. Угадать положение не получилось чтобы и не скрипело и закрывалась легко.
но потом обратил внимание на посторонние шумы сзади... оказалось ветер гуляет )))
добился компромиса.
я направляющие резинки немного повернул. теперь и дверь нормально закрывается и не скрипит )))
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:16
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:59
1) на задней двери возле нижней кромки направляющих резинок выбиты метки для установки резинок. Для начала проверить по меткам ли установлены резинки. Где-то читал что резинки можно попробовать поменять местами. Сам не уверен что они зеркальные.а я вот подкрутил их - теперь дверь чтобы захлопнулась - надо постараться. Угадать положение не получилось чтобы и не скрипело и закрывалась легко.
2) подкрутить упоры. Если сильно выкрутить - дверь будет закрываться с усилием и будет сифонить снизу. Главное выставить упоры одинаково. и найти баланс чтобы дверь нормально захлапывалась и чтобы щели не было.
3) скоба на бампере, за которую цепляется замок. Откручивается по бокам болтами и сдвигается вперед. Опять же ищем баланс между длиной упоров и глубиной задвижки/выдвижки скобы.
4) забрызгиваем замок на двери WD40, потом куда возможно запихиваем что-нибудь типа Литола.
5) если ничего не помогло, наматываем на скобу изоленту - скоба тоже истачивается. Начать с одного слоя. Это уже железный вариант. Из изоленты рекомендую черную
Что-то должно помочь. Любая резинка за 10 лет конечно задубеет. По собственному опыту реально помог 5-й вариант, изоленту обновляю раз в пару месяцев.
Сообщение отредактировал Tekk: 06 Сентябрь 2011 - 18:08
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:57
у меня была та же проблема, много крутил и резинки и замок, но потом увидел причину, когда закрыта дверь нажми на ручку открывания и смотри дверь ровно от замка отойдет или дернется в сторону это видно, надо чтоб ровно отошла от замка, регулируешь замком и потом меняешь резинки местами они там на болтах крепятся по сторонам, сейчас скрип не достает.Подскажите, что можно сделать с задней дверью (багажник) что бы она не скрипела при езде? Скрип уже достал, идёт между бампером и дверью (кажется). Но не в петлях, а именно снизу, и то что от двери это точно.
#31
Отправлено 26 Январь 2013 - 17:49
Отправлено 26 Январь 2013 - 20:06
и прибудет счастье...))))
#33
Отправлено 27 Январь 2013 - 20:58
#34
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:49
#35
Отправлено 28 Январь 2013 - 10:30
со временем изолента на скобе истрепится и все вернется так же как было...pajero-sport, тоже в совё время мучался с регулировочными винтами на двери багажника и скобе. В результате изолента ПХВ на скобе решает проблемы...дёшево и сердито, а главное надёжно.
время зависит от частоты открытия/закрытия багажника.
проще ухи на кузове чуток подогнуть, что бы резинки нормально фиксировались... а самое главное, это действие абсолютно БЕЗПЛАТНО...
#37
Отправлено 05 Май 2014 - 08:06
Всем привет. Не стал создавать новую тему из-за одного вопроса. В общем дело в следующем: не закрывалась на ключ дверь багажника. снял обшивку и увидел, что отсутствует деталь которая передает движение от личинки замка к тяге. Незная как она называется и как выглядит. В тырнете попалась только фото с Авенсиса. Может кто разбирал заднюю дверь и фото делел? Мне бы поглядеть на эту детальку из чего ее можно сколхозить.
#38
Отправлено 05 Май 2014 - 08:35
На разборе найди, зачем колхозить всё равно так не получится.
#39
Отправлено 05 Май 2014 - 09:14
Спасибо за совет и за рисунок. Вверху слева это видимо "личинка" замка с той самой деталькой которой у меня нет.
#40
Отправлено 05 Май 2014 - 12:11
ищи эту детальку в двери... она еще и громыхать должна.
либо очень жеская проволока..
отдельно не найдешь. весь замок в сборе брать.
как показывает практика, б/у стоит дороже, чем новый в сборе под заказ )))))))))
