Кто сам менял ремень ГРМ на 6g72 ?
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 01:24
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:38
Отправлено 14 Март 2011 - 08:31
Я снимал ещё радиатор. Компрессор кондиционера трогать не пришлось.
Радиатор после снятия:
Далее проведена дефектовка деталей и было закуплено следующее:
ремень ГРМ, 3 сальника, 2 ролика-натяжителя, помпа, подшипник на ролик кондиционера, 3 ремня навесного (гур, кондёр, генератор), герметик, карб-клинер.
В соседском гаражном СТО взят в аренду за 1000 тенге динамометрический ключ.
Итого затраты вышли в 30 тыс тенге. Осталось купить только антифриз.
Собирается также - четко следуя инструкции. Поэтому описывать подробно не буду.
Немного фото в разные моменты процедуры замены:
Текущий сальник на левой головке, потеющий сальник на правой головке, двигатель спереди без ремня ГРМ
Старый ремень ГРМ и дата его выпуска:
Головки левая и правая после замены сальников и общий вид с надетым новым ремнём ГРМ
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:43
Отправлено 15 Январь 2012 - 02:25
Отправлено 15 Январь 2012 - 08:53
Сообщение отредактировал дух: 15 Январь 2012 - 08:54
Отправлено 20 Январь 2012 - 19:37
Отправлено 20 Январь 2012 - 22:53
как то так.
там где термостат, сверху болт на 12.
его откручиваешь... и ждешь, пока оттуда не потечет антифриз. как потек без пузырьков, болт закручиваешь (не переусердствуй, там все легко ломается, прецеденты имеются)
З.Ы. естественно на заведенной прогретой до рабочей температуры двигателе
(совет - что бы потом не мучиться с откручиванием болта - на холодную сорви его, дальше будет легче)
Отправлено 20 Январь 2012 - 23:12
седня попробовал: прогрел машину открутил болт полностью чуть побулькало и перестало , когда газуешь то антифриз выливается с отверстия а на холостую ниче не выливается и не булькает и еще когда газуешь в салоне как будто вода журчит! верхний патрубок на радиаторе чуток потвердел и горячий, а нижний мягкий и холодный, мож че не так сделал,или надо открутить болт и долго ждать пока выйдет воздух? температура ДВС в норме на середине как вкопаннаая.
Отправлено 21 Январь 2012 - 11:59
слышымое журчание в системе охлаждения - наличие воздуха.
как вариант для убыстрения изгнания воздуха из системы, выше описанную процедуру делай на небольшой горке. морда машины поднята вверх.
Отправлено 25 Январь 2012 - 08:40
и в дополнение печку включи на максимум когда будешь болт откручивать и воздух выгонять.на холодную долей тосол в радиатор. (ну и до кучи в расширительный бочок до уровня.)
Отправлено 02 Май 2012 - 04:22
Отправлено 02 Май 2012 - 09:08
Отправлено 02 Май 2012 - 21:33
Отправлено 03 Май 2012 - 08:26
...182 тысячи????натяжитель фирменный 182000
Отправлено 03 Май 2012 - 08:39
Отправлено 03 Май 2012 - 09:20
Отправлено 03 Май 2012 - 14:55
Отправлено 06 Июнь 2012 - 16:22
Сообщение отредактировал dmittry: 06 Июнь 2012 - 16:26
Отправлено 11 Январь 2014 - 00:44
