* * * * - 8 Голосов
Мастерская
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3731
#2741 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
    Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:28
    Установлено что перегревается масло путем замечания загоревшейся AT TEMP.
    Коробка.. да тупо потрогал из кабины то место где рычаг переключения. она очень горячая была.
    Для начала проверить датчик температуры АТ и реальную Тмасла.
    То место кабины где рычаг - там просто пластмассовый рычаг - а под ним - раздатка..
    #2742 MiTiM
    MiTiM
    • 286 сообщений
      Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:46
      это насколько я понимаю надо обращаться к спецам по коробке?
      ну вот сам пластиковый короб, где передачи написаны был горячий. рядом с машинйо был специфический запах + датчик не затухал минут 7.. пока стоял - охлождался.
      Mitsubishi Montero Sport (2000yr, 3.0, LS): XS POWER D3400+Alpine CDA105E & Pioneer AVH-5150DVD+Rockford Fosgate 3Sixty.3+Rockford Fosgate T600-2+Rockford Fosgate T3652S+Rockford Fosgate T1000-4+Dragster DMX6.1+Dragster DTX203+ArtSound JAB 60.4+DLS 426+Rockford Fosgate RFC10HB 10 farad hybrid capacitor+Stetsom 11K2D+SundownAudio SA-15(2+2) ..Монтеро Спорт летит вперед, Спортивный джип и ни***ёт ... :D :D :D
      #2743 GriFon
      • 2 557 сообщений
      Отправлено 03 Октябрь 2011 - 16:59
      Может радиатор промыть ? ну + промыть радиатор который на кондер.. может через него воздух как-то особо не попадает ? не хотелось бы менять масло ведь мне эти полторы тыщи км еще месяца 2 можно отъездить (((
      Ну да съэкономить, точнее просто отодвинуть трату 150-200$, и можно попасть на на сумму в 10 раз больше.
      Challengerы на разбор
      #2744 john82
      john82
      • 9 сообщений
      • Город486856829
      Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:45
      Уважаемые Монтероводы! Планирую поменять ремень ГРМ и маслоки на 6 G 72.
      Знакомый дал список, что нужно купить.
      Ремень грм, ролик натяжителя, ролик натяжителя (паразитный), сальник распредвала двигателя 2 штуки, сальник коленвала передний, болт шкива, прокладка впускного коллектора.
      Ремень генератора, ремень гидроусилителя руля, ремень кондиционера.
      Свечи NIPPON DENSO SK16PR-A11 6 шт., провода высоковольтные, уплотнительные колечки свечных колодцев, прокладки клапанной крышки.
      Маслосъемные колпачки.
      Скажите, пожалуйста, может быть, что-то забыл? И где в Алматы лучше это все покупать? Где-то на форуме читал, что есть проверенные места. Спасибо.
      #2745 Экибас
      Экибас
      • 23 сообщений
        Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:04
        напиши после покупки сумму,мне предстоит тот же ремонт
        #2746 Natka_T
        Natka_T
        • 76 сообщений
          Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:23
          Всем привет!
          купила топливный фильтр MR239580 "У Сергея" 8500тг(бегать в поисках не стала честно).Кстати, они переехали с Розыбакиева.Находятся теперь на Жарокова-Сатпаева.Но расстаться со старым фильтром так и не удалось- Леша на Рыскулова не смог его отвернуть.Забрызгал его чтобы откисал и отправил меня кататься до завтра.
          Проблема с дерганьем решилась за 5 минут.Оказывается колпачок со свечи одной слетел(на завестись в полпина вполне хватало,а вот ездить...Он вернул всё на место(даже денег не взял) и с СТО я выехала уже человеком))).Правда ЧЕК он скинул и диагностику не стал делать.Сказал что он загорелся скорее всего из-за этого.
          Покаталась сегодня с удовольствием :sun_bespectacled:
          #2747 shurik_kz
          shurik_kz
          • 605 сообщений
          • Город433343299
          Отправлено 03 Октябрь 2011 - 20:54
          А вот это зря канешн, до среды бы дотянула и ошибка бы точно обозначилась. А насчет фильтра я был прав... :moil:
          #2748 Natka_T
          Natka_T
          • 76 сообщений
            Отправлено 03 Октябрь 2011 - 21:07
            Да я ему говорила(((... Он просто сдернул и я не успела :aggressive:
            #2749 gremlin
            gremlin
            • 796 сообщений
              Отправлено 04 Октябрь 2011 - 02:18
              спецам по коробке, грамотным электрикам, или тем что могут диагностировать мицубищи.. факт один - нужно убедиться что лампочка
              показывает правильное!
              Далее - если машина выпуска до 09.2000 - перегрев масла там конструктивный недостаток! - бороться - если "недруги" проигнорировали отзыв машин
              то - или ставить рекомендованный "КИТ" от мицубищи, либо то что рекомендовал Grifon & Ko - дополнительный радиатор, либо и то и другое..
              Масло - Если уж ждать 2ткм... - лучше менять сразу!
              НУ и в обязон!!! --- проверить его уровень!
              Планирую поменять ремень ГРМ и маслоки на 6 G 72.Знакомый дал список, что нужно купить.
              Ну и сами колпачки - все 24шт - MD184303
              Ну а так же быть в зависимоти от пробега быть готовым заплатить за натяжитель, сам шкиф и водяную помпу..
              ну и при снятии шкива проверить все детали сидящие на колене, и соотвсетственно при сборке выполнить указания для сервиса..
              Вот если честно - я бы на это СТО уже бы никогда бы больше бы не поехал..
              Вопрос - а каким ключем они пытались отвернуть фильтр? обычным рожковым? или тот, что как бы с круглой головкой имеющей прорезь?
              Закисание на сутки - это чем таким они смачивали?
              Ну а то что они сбросили ошибки не считывая --- это вообще глупость Несусесветная!!!
              Во первых колпачек на свече- врятли вообще может слететь! на катушке - может - но тогда- и вообще - будут не работать сразу 2 цилиндра!
              Если допустить что 2 цилиндра не работали Н сколько знает время - могло сплохеть другим системам двигателя!
              И одним движением руки - это все... похере..
              И следующий вопрос - а обучение блока управления после данной операции производилось???
              Вот честно - одного бы этого поста - и сразу в "Черный список"
              #2750 gremlin
              gremlin
              • 796 сообщений
                Отправлено 04 Октябрь 2011 - 02:29
                Самое тупое дело! скинуть клемму.. значительно более интереснее и полезнее проследить динамику
                после выполнения определенных действий.. никогда не советую и не стемлюсь скидывать клемму, и никому не советую
                делать это "просто так", без крайней на то необходимости и без последующих действий...
                #2751 MiTiM
                MiTiM
                • 286 сообщений
                  Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:38
                  ясно.. значит буду менять масло... а уровень - на горячую - верхний... правда цвет еле розовенький.. но паленым не пахнет....
                  #2752 MiTiM
                  MiTiM
                  • 286 сообщений
                    Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:04
                    Предстоит:
                    1. замена масла АКПП
                    2. очистка фильтра коробки
                    3. профилактическая очистка теплообменника
                    4. замена масла в мостах
                    5. замена масла в раздатке
                    6. замена масла в ГУРе
                    P.S.
                    gremlin, датчик показывает верно,т.к. при езде по городу он не горит. а загорелся при езде в гору.
                    #2753 koti
                    koti
                    • 688 сообщений
                    • ГородAlmaty
                    • Авто:Pajero III
                    Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:51
                    Предстоит:
                    2. очистка замена фильтра масла АКПП
                    P.S.
                    #2754 MiTiM
                    MiTiM
                    • 286 сообщений
                      Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:56
                      Предстоит:
                      P.S.
                      нафига его менять ? там железяка стоит которую промыть, прочистить и как новая ?
                      #2755 Тролль
                      Тролль
                      • Администраторы
                      • 4 324 сообщений
                      • ГородАлма Ата
                      • Авто:Lancer X
                        JMB...
                      Отправлено 04 Октябрь 2011 - 12:00
                      а внутри железки фильтрующий элемент :)
                      #2756 VipSlayer
                      VipSlayer
                      • 1 056 сообщений
                      • Авто:MMC Montero Sport 2000
                      Отправлено 04 Октябрь 2011 - 12:14
                      до 98 года по-моему моющийся, дальше менять
                      #2757 dombai
                      dombai
                      • 69 сообщений
                        Отправлено 04 Октябрь 2011 - 12:28
                        [/quote]
                        [/quote]
                        Чтобы в последующем не было большего геморроя с машиной эти отмазки нужно выбросить из головы.Иначе :to_become_senile:
                        #2758 Vaio
                        Vaio
                        • 2 077 сообщений
                        Отправлено 04 Октябрь 2011 - 12:44
                        В общем купил другой наконечник на обычный шприц Stayer. Процесс шприцовки стал намного более простым. Родной наконечник у этого шприца - гавно.
                        #2759 =MAX=
                        =MAX=
                        • 779 сообщений
                          Отправлено 04 Октябрь 2011 - 14:44
                          Нужен толковый моторист, если у кого есть с хорошими рекомендациями, просьба сткнуть в ЛС
                          #2760 koti
                          koti
                          • 688 сообщений
                          • ГородAlmaty
                          • Авто:Pajero III
                          Отправлено 06 Октябрь 2011 - 13:09
                          Зачем схема, кидаешь провода на кнопку обогрева заднего стекла и все.
                          типа того...
                          вот только кнопку попалить можно...
                          На других машинах делал, все выдерживало, на монтере еще не пробовал.
                          Там где то даже выведены провода на обогрев, либо в двери, либо в стойке передней.
                          в двери проводки по обогрев нету. (во всяком случае у меня)
                          есть свободный провод в разьеме, который в стойке спрятан... но я не помню, что это за провод. может быть от электрического складывания зеркал....
                          не проверял.
                          я просто протянул проводку...
                          засадное место, это протягивать ее через само крепление зеркала и второе место, это если очень красиво, то в гофре, которая между стойкой и проводом...
                          ну а так же по неопытности сломал зеркало,1 - при снятие, а второе при установке (хотя думал что уже опыт имеется, и я с правлюсь на второй двери быстрей и легче)
