Журчание воды в Монтеро Спорт 2000
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:00
Недавно появились посторонние шумы в районе панели приборов (там где решетки обдува). Выглядит это так.
При нажатии на педаль газа слышен звук переливающейся жидкости, достаточно отчетливо и звонко. Не зависит - прогрет двигатель или нет.
После нескольких энергичных прогазовок звук исчезает, но после работы двигателя на холостом ходу - появляется вновь.
Все уровни жидкостей в норме. Был у антифриза уровень на минимуме, но не ниже, добавил до максимума- не помогло.
Может быть кто-то сталкивался с подобным.
Отправлено 05 Июль 2011 - 08:41
engine.jpg 79,92К 522 Количество загрузок:Есть ещё один болтик, который надо открутить, чтобы стравить воздух из системы. (обвёл на фото) Как только польется антифриз без бульков - закручивать.
Отправлено 16 Март 2012 - 10:40
Как решил проблему??!! На днях появились те же звуки воды!!Добрый день.
Отправлено 16 Март 2012 - 10:42
Машину завести или нет при этой процедуре?есть вариант что не герметична система охлаждения, и где то попадает воздух. Тем более что уровень жидкости упал.
Отправлено 16 Март 2012 - 11:33
завоздушена система охлаждения.Машину завести или нет при этой процедуре?
встаешьна горку, мордой вверх. прогреваешь машину до рабочей температуры (что бы термостат открылся полностью) и на заведенной машине откручиваешь этот болт (помоему ключ на12) как только потекла ОЖ без пузырьков, то значит все гуд...
З.Ы. долей ОЖ на холодную в радиатор и в бачек до максимума.
З.Ы.Ы. не ошпарся. ОЖ будет с температурой около 90 градусов
Отправлено 16 Март 2012 - 12:29
Отправлено 19 Март 2012 - 19:03
У меня неделю назад лечилось это заменой крышки самого радиатора.Добрый день.
Отправлено 25 Март 2012 - 22:32
Отправлено 09 Апрель 2012 - 14:20
Отправлено 09 Апрель 2012 - 15:56
хороший сервис!странно, я как то года 2 назад с этим журчанием на нашу СТО (типа дилер по митсубиси) заезжал, говорил что журчит как в ручье, сказали журчит - значит работает и значит хорошо!!!...Ну вот так и ездил
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:38
Зачет полюбас ) была такая проблема.завоздушена система охлаждения.
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:01
Здравствуйте! Недавно заглянул в расширительный бачок...антифриза вообще не было..на холодную..завел машину ,прогрел..появился антифриз но ниже нижнего уровня..долил до середины между максимумом и минимумом...Но теперь стало на холодном - уровень на минимуме, а на горячем - уровень выше максимума!!!! Это нрмально..раньше все было в пределах максимума и минимума....Да..двигатель стал заводиться с 3 раза на автозаводе... и стал появляться свист при запуске не холодную..потом на прогретом двигателе пропадает и заводится сразу..Что подскажете....Машина Монтеро спорт 2001 года 6G72
Отправлено 20 Февраль 2013 - 01:13
В настоящее время подсчитываю расходы.. и они будут увы не маленькими....
Хорошо что наличие БК позволило резко сократить сопутствующие и последующие расходы..
Так что - журчание - это к деньгам.... ((((
Сообщение отредактировал gremlin: 20 Февраль 2013 - 01:13
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:56
У меня когда урчание и бульканье было, сначала внимания не предал. Потом чаще началось, уже забеспокоился, заехал на одно СТО, сказали что-то вроде того, что выше было. (урчит - ок). так и ездил, в итоге прогорела прокладка, на дороге запарил и ехать перестал.
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:21
О! Какая интересная тема! Подниму!
Юра, прокладка ГБЦ?)))
я три года назад после журчания именно с ней столкнулся!)))
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:59
Пока еще предмет спора на коньяк ))) но чуйствую напьемся как минимум 2мя коньяками..
Чебы я один делал, все обслуживание двигла по полной..
Так как после заявления "умной женщиной - все приехали" (БК Мультитроникс) прошло всего 4 дня -
никаких видимых следов - нет! Видно только что именно 4 цилиндр - как и указала "женщина" ))
Сообщение отредактировал gremlin: 20 Февраль 2013 - 23:02
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:42
Антифриз просто долейте и вся проблема решится... У меня такое было, заглянул в расширительный бачок, а там почти на дне, долил, все как рукой сняло...
Отправлено 02 Март 2013 - 02:20
А если он уходит - то явные симтптомы могут просто замаскироваться - суслика не видно - а он = есть ))
Аха.. она самая..Юра, прокладка ГБЦ?
Куча мнений - типа металлические прокладки не текут.. и тп..
но проверка бошки - в спец сервисе показала что бошка целая..
Хотя, сервис... - лучше бы в эту дыру не обращался!! .. ((( проблем больше.....
Так что, забил на мнения - поставил родные 4х слойные мет. прокладки -
и пока в тесте... )))
Отправлено 09 Апрель 2013 - 11:45
че пугаете? У меня тоже журчит, зараза. Пойду болт откручивать
Отправлено 09 Апрель 2013 - 15:55
проверь уровень антифриза, мож бачок давно пустой и где то шланг перебит )
