Генератор гонит!
Сообщений в теме: 48
#1 PaffDan
PaffDan
  • 15 сообщений
    Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 22:21
    Народ что это может быть!????
    поменял я диоды в щетке приборов и у меня через 3 дня перестал фурычить генератор тупо нет возбуждения на него!!!отвез к мастерам они на стенде протестили грят что все ок !
    ставлю его на монтерика не пашет.парюсь 2 дня и так и эток а он сам включается и начинает фурычить!
    только вот не горят лампочки чека,аккумулятора,круиза ремня.(лампочки естественно менял на новые все ровно не хотят гореть!)
    по схеме вроде от лампы в щетку приборов у меня идет один провод как раз на геенратор т.е. когда лампа горит он офф когда я проворачиваю стартер и машина заводиться она тухнит и дает напряг на генератор то есть вкл его!!
    че за х... ???
    мб кто знает в чем дело или кого может посоветуете ?
    #2 Юра
    Юра
    • 68 сообщений
      Отправлено 24 Февраль 2012 - 23:44
      ребят доброго времени суток! подскажите кто может. то горит то потухнет лампа аккумулятора и brake при езде. думаю конечно что гениратор но говорят что может и коробка неправильно работает что то в этом роде и выдает на эти лампочки ошибку кто нибудь сталкивался или может знает в чем дело . спасибо!
      #3 дух
      дух
      • 1 638 сообщений
      • ГородАстана
      • Авто:MMC ЯVR WildGear
        N23W-5204715
      Отправлено 25 Февраль 2012 - 09:00
      проверь реле-регулятор генератора и щетки.
      #4 VipSlayer
      VipSlayer
      • 1 056 сообщений
      • Авто:MMC Montero Sport 2000
      Отправлено 27 Февраль 2012 - 08:30
      это 100% генератор, несколько причин есть:
      1. стерлись щетки.
      2. открутились/окислились контакты на генераторе.
      скорее всего первый вариант. ну и до кучи натяжение ремня проверь.
      #5 koti
      koti
      • 688 сообщений
      • ГородAlmaty
      • Авто:Pajero III
      Отправлено 27 Февраль 2012 - 14:14
      1. стерлись щетки.
      вопрос:
      почему при повороте ключа зажигания в положение ON, лампа ручника не гаснет (ручник опущен) и горит вместе с лампой заряда аккумулятора. причем горят они обе как то тускло. (затягиваешь ручник, лампа бреак загорается ярче) заводишь машину, обе лампочки гаснут. заряд есть. утечек тока нет. аккум на гарантии. раз в квартал заезжаю на ТО аккумулятора.
      З.Ы, генератор новый.
      Сообщение отредактировал koti: 27 Февраль 2012 - 14:14
      #6 GriFon
      • 2 586 сообщений
      Отправлено 27 Февраль 2012 - 18:51
      вопрос:
      Может с приборкой что нето при заведенной и затянутым ручником маслёнка случаем не горит от ручника?
      #7 koti
      koti
      • 688 сообщений
      • ГородAlmaty
      • Авто:Pajero III
      Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:19
      вопрос:
      неа. не горит. я бы обратил внимание.
      #8 VipSlayer
      VipSlayer
      • 1 056 сообщений
      Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:21
      вопрос:
      я думаю дело в лампочках или проводке к ним, они должны по любому ярко гореть. если сомневаешься и грешишь на генератор, то скинь с него фишку и попробуй ключ повернуть в положение ON.
      #9 olever
      olever
      • 32 сообщений
        Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:52
        Такой вопросик может кто подскажет. Почему именно при переключений в положение "R" подсветка приборов становиться "тусклая".
        #10 =MAX=
        =MAX=
        • 779 сообщений
          Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:54
          Парктроники или камера заднего вида есть?
          #11 koti
          koti
          • 688 сообщений
          • ГородAlmaty
          • Авто:Pajero III
          Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:49
          у тебя еще и фары тусклей светится начнут,
          смотри генератор/аккумулятор/ремнь генератора
          #12 olever
          olever
          • 32 сообщений
            Отправлено 14 Апрель 2012 - 22:12
            да была камера но сейчас только провода остались..
            #13 koti
            koti
            • 688 сообщений
            • ГородAlmaty
            • Авто:Pajero III
            Отправлено 14 Апрель 2012 - 23:05
            дубль два. смотри генератор.
            при R нагрузка на двиг повышается. обороты падают, ремень проскальзывает - не факт. гена не справляется. напряжение падает, подсветка тухнет. как то так.
            #14 =MAX=
            =MAX=
            • 779 сообщений
              Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:04
              Смотреть провода от камеры, может где-то не заизолированы или перетерлись и коротит
              #15 Ataman Petro
              Ataman Petro
              • 168 сообщений
                Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:28
                Добрый день всем! Подскажите пожалуйста где находится реле генератора?
                #16 VipSlayer
                VipSlayer
                • 1 056 сообщений
                Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:11
                если ты про реле зарядки, то внутри генератора.
                #17 Ataman Petro
                Ataman Petro
                • 168 сообщений
                  Отправлено 18 Апрель 2012 - 11:20
                  Спасибо, я уже нашел!
                  #18 Адлер
                  Адлер
                  • 157 сообщений
                    Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:06
                    Привет всем скажите у кого есть проблемы с генератором ! и как боролись с этим устал уже ремонтирую его каждые три месяца, до этого закидывало маслом течь устранил зимой ! после этого как дождь так генератору кранты ! ездил в горы переезжал речку снова сломался ! говорят переносят реле заряда в сухое место кто нибудь слышал про такое ? PS Машина снова на СТО снимается генератор! Кстати ребята на площади говорят что у Montero болезнь генераторы !?
                    #19 gremlin
                    gremlin
                    • 796 сообщений
                      Отправлено 06 Июнь 2013 - 04:14
                      О! Говорить - оно ведь не мешки ворочать...   мой гена весь в масле и воды нахавлся не меряно..   ну может не вся вода одинаково соленая...  )))
                      Если пошукать - то уже писал  на эту тему..  повторяться желания нет!
                       - ну нету...  просто нету чего либо совместимого просто так с генератором монтеро из дубликатов!   только оригинал!!!
                      кубики не складываются! или оригинал, или не родной гена в сборе... либо паяльником работать  )))
                      Так что слухи.. потому и слухи!
                      .  несколько ген что ремонтировал - уже по 2 года отработали!
                      Что касается переноса -  перенести можно, и даже другие таблетки и выпрямительные блоки поставить...  правда камни подводные возникают...  тем более
                      что что все это запаяно вместе...     Вопрос - кто, как, и за сколько  ))
                      #20 GriFon
                      • 2 586 сообщений
                      Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:36
                      Ремонт наших ген действительно не благодарное дело, хватает у всех поголовно максимум на 3мес. и стоит если не ошибаюсь 10ку. Думаю не для кого не секрет у кого от куда что растет, или чего не хватает.
                      Вообщем не научились ниши генераторы делать качественно.
                      Подытоженный результат: покупка нового дубликата, или же бу может стать более дешевым решением.
                      Сдох родной на 85А скорее всего масло, благодаря "оригиналу" от Tailer с другого сайта побежал сальник распредвала...
                      поменял на бу 125А от P3 GDI. посмотрим что получится....
                      ps естественно исключения это люди кто на "эй ты" с паяльником и электроникой.
