С Чего Можно Поставить Пружины На Митцубиши Монтеро Спорт
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 13:13
пружина криво встала, немного по мухлевали и всё вроде встало, но есть у меня одна мысль что бак стоит с левой стороны и больше нагрузки на пружину даёт и левая сторона соответственно сильнее просаживается. может я и не прав , но кто знает.
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 14:08
Вандерлогу, у меня как раз таки слева больше - почемуто, может быть яма...ещё не перемерял, однако почему тогла от середины оси равные расстояния не пойму.
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:03
если Китай, то я бы подождал, когда просядут... и ничего бы не резал. по отзывам, садятся от 0,5 до 1 года.Поставил пружины Китай (новые за 10 000 пара)...
опять же потем же отзывам, длина пружины выше чем штатных, толщина витка такая же. (14 мм) а вот метал говняный. поэтому садятся.
но повторюсь, это по отзывам.
по себе, у мну стоят пружины от П2. при установке жопа поднялась до 100 см. порезал на пол витка. сейчас 98. перед крутил торсионами. с перестановкой. подняли до 90. делали и выше, но, хода подвески вниз абсолютно нет. вернули обратно.
где то читал, что оптимально разница между мордой и кормой в 6 см.
поэтому как будут лишние деньги, порежу пружины еще на пол витка. итого будет 96 корма и 90 перед.
толщина прутка у П2 16 мм. пробои задней подвески отсутствуют напрочь.
в багажнике 4 батареи по 7 секций (46 кг каждая) и 2 пассажира на заднем сиденье, корма становиться в ровень с передом. пробои подвески отсутствуют.
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 21:55
Жесть, всё время чтоль?в багажнике 4 батареи по 7 секций (46 кг каждая)
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 22:57
естественно нет.Жесть, всё время чтоль?
примерно сутки радиаторы в багажнике катались...
разгрузился все вернулось обратно... но линейкой не замерял )))
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 23:03
то новые (б/у от П2) + газ/масло токико по кругу + крученные торсионы = субьективно (и мне очень понравилось) ведут себя лучше чем стоковые родные пружины + масляные амморты + торсионы в стандарте (имеля опыт 4 поездок по этой трассе вплоть до кустаная)
Сообщение отредактировал Natali: 05 Сентябрь 2011 - 09:20
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 23:28
15мм (китай родные)
16.1мм (китай П2) сейчас стоят
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 07:33
кста, давеча катался в астану и обратно (по этой причине не приехал на среду)
Спасибо за советы,
Я так понял ездить можно с разницей 6см., у меня 10см., загружусь под завязку и покатаюсь.
Кстати, будешь в Костанае заезжай в гости.
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 08:54
Жёстко, как это на ипонской машине китай стал родным?15мм (китай родные)
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:00
ну вот что ты придираешься...)))Жёстко, как это на ипонской машине китай стал родным?15мм (китай родные)
пружины для ммс challenger дубликат китайского производства.
так что ли писать?
а я написал коротко и ясно...)))
#31
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:35
У тебя с китайскими пружинами столько от земли до финдера было?а я написал коротко и ясно...)))
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:44
пружины для ммс Pajero дубликат китайского производства - 96см. 16.1мм толщина ещё не проверял.
Сообщение отредактировал Vanderlog: 05 Сентябрь 2011 - 09:45
#33
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:58
и еще встречал тоже 15мм, но высота 450мм продавец сказал типа эмираты, думаю тот же китай только качество значительно лучше, краска поприличнее есть 3 цветные точки, партнумбер почти оригинал однаки сточенный последний виток выдает происхождение стоимость у обоих сабжей была 7000 тг, правла больше года назад.
16-е мне не попадались.
#34
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:18
вчера вечером залез и померил...
сегодня залезу и посмотрю их маркировку...)))
точно видел что начинается с "MB" и пошли цифры.
#35
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 19:57
#36
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:16
пружины и аморты если мне память не изменяет...
#37
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:21
— Извините, я опоздал.
— Что случилось?
— Да ничего, я просто не хотел приходить.
#38
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:33
#39
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 20:38
— Что случилось?
#40
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 23:47
Сообщение отредактировал Громозила: 18 Ноябрь 2011 - 23:47
