спс за ответ, пока подумаю там походу определюсь))примерно до 96-99 см от земли и до крыла. от китайцев до 102 см.
спс за инфу, а примерно как сильно задерется от длинного п2 как на китайских пружинах??? просто буду ездить далеко кегень, нарынкол, всей семьей (5 чел вместе со мной).
правда китайски быстро просядут (особенно с твоими поездками)
зато при полной загрузке на пружинах от П2 плавность хода изумительная ))))
С Чего Можно Поставить Пружины На Митцубиши Монтеро Спорт
#121
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:40
#122
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:24
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ НА МОНТЕРО КАКИЕ ЛУЧШИ ПОСТАВИТЬ ПРУЖИНЫ? НА ВАШ ВЗГЛЯТ! И НУЖНО ЛИ БУДЕТ ПОТОМ МЕНЯТЬ АМАРТЕЗАТОРЫ?
#123
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 20:17
Добрый вечер!Изучив этот пост, пол года назад поставил себе усиленные пружины от П2 коротыша KAYBA, в начале все было замечательно, пробои ушли и высота до арки была 96см. Но вот недавно стал замечать, что зад стал ниже, причем пробои не появились, сейчас высота до арки составляет 91см.Особо грузов не вожу, вот и возник вопрос на какие более менее бюджетные пружины можно заменить?
#124
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 21:44
На сколько времени хватило? Походу совсем китайская каяба попалась. Ну как бэ каяба думается самое бюджетное новье.
Супер Селект сами ставили? Давно? Фотки есть результата?
Сообщение отредактировал GriFon: 21 Октябрь 2014 - 21:45
#125
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 08:59
От пыжа длинного, от патруля - не каяба, родные.
#126
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:03
На сколько времени хватило?Походу совсем китайская каяба попалась. Ну как бэ каяба думается самое бюджетное новье.
Вроде уверяли, что оригинал и проходит долго.
Да, селект ставил сам, но не как вы, не резал дырку, надежду что найду потом панельку на тонель отпала сразу, поэтому просто перекинул валы и вилки. Фото к сожалению нет, т.к. раздатку видел в первый раз и не был уверен в результате.. Раздатку взял за 5000 тг, поэтому не испугался если вдруг что то не получится.
#127
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:05
Спс, наверно так и сделаю, жалко деньги на ветер просто выкидывать.
#128
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:15
идеальный вариант это б/у от длинного паджерика. если от патруля ставить, то резать надо их.
#129
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 09:35
Спс, тоже вариант.
#130
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 14:14
От длинного пыжа в лучшем случае около 94см если не просевшие, против 91 сейчас даже не особо заметно будет, а если еще просевшие попадется то вообще ниже может быть.
от патруля если длинного то за 100см уйдет зад, от короткого где-то под 100см. если не планируется дополнительной нагрузки типа 2-й запаски в 33-35размере или бака под 80-90 литров, даже не рассматривать, К томуже они меньшего диаметра и без нагрузки всегда стреляют.
Сообщение отредактировал GriFon: 22 Октябрь 2014 - 14:18
#131
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 14:17
Костя с жарокова - Дунаевского за такое не взялся. )))
ручка в режиме 2ВД в ручник не упирается?
#132
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 19:04
Я ставил с П2 коротыша Kayaba RD5965 усиленные . Зад поднялся на 5 см. Уже 2 год езжу пока не просели и пробоев нет.
#133
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:14
Получается вы из двух раздаток сделали одну?
как понимаю вилки и крышку раздатки с Партайма перекинули на СС?
#134
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:38
Все верно, на валах протачил пазы под фиксаторы и датчики, под вилки новые отверстия просверлил, валы не каленые, так что особо проблем не было.
#135
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:42
Значит вам повезло больше, я нарвался на подделку, хотя выглядело все прилично.
#136
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:47
Поэтому я никуда не обращался, просто знал что возможно, вот и рискнул.Ручка упиралась, но это решаемо молотком, только подогреть нужно иначе треснет рычаг.
#137
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:51
Спс, б/у вариант сразу не нравился и от патруля тоже теперь откину.
#138
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:54
Вы возможно взяли Kayaba RD5964 они тоже от П2 коротыша , но они обычные и проседают в течении года.
#139
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:09
Какая ещё альтернатива, помимо брэндовых тачев итд, которые 4 см всего дают?
#140
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 17:11
Брал Kayaba RD5965, по каталогу пробивались как П2 коротыш усиленные, толщина витка 16мм.Сохранилась визитка с номерами и ценами..
