Барабанная Дробь В Рулевом Колесе
Отправлено 21 Март 2012 - 20:52
Отправлено 22 Март 2012 - 07:50
Отправлено 22 Март 2012 - 08:25
ок попробую спасибо!попробуй упереться в верхний край руля... и проехаться по кочкам... по идее стуки должны пройти....
Отправлено 22 Март 2012 - 13:08
Отправлено 22 Март 2012 - 14:40
как будто проезжаешь по гребенкиА что значит - дробь на руле? У меня что-то подобное чувствуется из-за слегка разрегулированых ступичных подшипников.
Отправлено 22 Март 2012 - 22:22
Отправлено 23 Март 2012 - 08:43
ну так как? при таком положение рук дробь прошла?как будто проезжаешь по гребенки
Отправлено 23 Март 2012 - 16:19
нет также как и было без изменений
Отправлено 23 Март 2012 - 16:23
Отправлено 23 Март 2012 - 20:56
люди аууу кто нибудь разбирал рулевую колонку
видимо ты чего не так делал, либо случай тяжелый.
рулевая колонка не разборная. внутри типа второпластовой втулки. она лопается со временем.. появляется неприятные ощущения на руле (барабанная дробь), будто что то где то сильно сломалось. (рулевой карданчик, редуктор. наконечники тяг, сошка, маятник и далее все что относиться к передней подвеске и рулевому управлению)
пути лечения - замена на другую рулевую колонку. (новая безумно дорого, б/у - не известно в каком состояние колонка)
как вариант, снять рулевую колнку, распилить, выточить аналог этой втулки, собрать в обратной последовательности. (такой эксперимент в алмате еще помоему не проводился)
лично я забил на это.. да и привык уже к этому...
Отправлено 24 Март 2012 - 12:18
сегодня утром опять пробовал, выехал на проселку и на разных скоростных режимах прогнал пробуя нажимать на руль, и действительно разницу почувствовал дробежка исчезает.Так что, все? Не излечимо? Или же все таки есть надежда?
Отправлено 25 Март 2012 - 07:12
Ну тады:
Вэлкам в "клуб монтероводов которые забили на эту проблемму и ездят дальше"
наверное лечиться... но никтоне пробывал.
есть на форуме MoLoDoy - он как то мечтал отремонтировать рулевую колонку...
Отправлено 25 Март 2012 - 17:39
спасибо. надо подумать над предложениемНу тады:
Отправлено 25 Март 2012 - 21:23
у меня был небольшой вертикальный люфт руля по оси(то есть можно было тянуть на себя и потом давить в низ). любую мелкую неровность отдавало на руль +постоянное дребезжание. Я снимал руль, спираль (только не крутить ее!!!), подрулевой переключатель, дальше стопорная шайба, под ней плоская шайба , ниже уже идет завальцованный подшипник. после накручивал назад гайку (которая руль держит) за нее вытягивал на себя ось колонки и подбирал плоскую шайбу потолще (как раз под ход люфта), чтобы потом стопорная шайба садилась в натяг... ну и смазки туда (под шайбу) побольше.
сейчас отдавать в руль стало значительно меньше, дребезжание пропало .
Сообщение отредактировал _reunion_: 25 Март 2012 - 21:25
Отправлено 26 Март 2012 - 14:59
- Барабанная дробь ПОЧТИ исчезла !!! кто подскажет возможные причины?
Отправлено 26 Март 2012 - 18:09
см посты выше.
Отправлено 29 Март 2012 - 18:22
Отправлено 29 Март 2012 - 20:26
где то не внимательно читал...Спасибо. Верхние посты все вычитал уже. Но так и не смог найти ПРИЧИНУ. Никто не указывает причину и способы борьбы с этим злом !)
способ есть. замена рулевой колонки )))
либо "пилите Шура, пилите!" (с) саму рулевую колонку, вытачивайте втулку... собирайте в обратной последовательности...
Отправлено 30 Март 2012 - 11:26
-а это разве не похоже на привычку менять автомобиль каждый раз когда забьются пепельницы?)))
Отправлено 30 Март 2012 - 15:45
а у нас все не курящие .....
