Барабанная Дробь В Рулевом Колесе
Отправлено 29 Июль 2012 - 00:28
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 22:25
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 07:54
Сообщение отредактировал -AutoBot-: 12 Сентябрь 2012 - 07:54
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 10:03
а вот тут поподробнее пожалуйста)))не знаю как в Караганде, а у нас в Ате научились бороться с этим траблом. Цена вопроса 20 тыс. с работой и з/ч.
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 16:08
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:18
В свое время при замене рулевого карданчика сбили эту позицию (после замены руль стоял криво) и потом сделали геометрию по положению руля.... Может метки есть какие-нибудь.... заезжал как-то на рыскулова где ремонт рулевых реек и т.д. сказали что редуктор при положении колес прямо стоит неправильно и отправили к геометристам. Геометрики тупо проверив по положению руля сделали геометрию а по поводу редуктора отправляют назад к ремонтникам ....возможно, мне попались такие "специалисты" но ездить наугад уже надоело....
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 00:07
Итого - или делаетсся по меткам.. или снимается трапеция.. находится среднее положение редуктора и.... переставляется руль или сошка...
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 00:31
Я дико извиняюсь, а можно поподробнее про метки..... претензии уже поздно выставлять,Ну претензии нужно было выставлять тем кто карданчик менял... Метки стоят и на карданчиках и на рулевом редукторе..
среднее положение редуктора находить по количеству оборотов? скидывал трапецию и если крутить налево, то сошка упирается в ограничитель. (если снять ограничитель, то грубо еще пол оборота руля). на право крутится до конца хода редуктора...
А можно вместо руля переставить карданчик потом?
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 02:46
Но можно тупа найти среднее положение рулевого от края до края.. выставить среднее и поставить карданчик.... Так будет правильнее чем руль и сошку..
На валах руля и рулевого тоже есть метки.. - по ним и нужно ставить карданчик..
#31
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 09:40
На валу рулевого есть две метки в виде точки. Они расположены напротив друг друга. На валу руля ничего не нашелНа валах руля и рулевого тоже есть метки.. - по ним и нужно ставить карданчик..
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:17
Извините за мою назойливость, просто адекватных ответов в сервисах не было. Надежда только на форуме. Заранее спасибо
#33
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:42
Вобщем оборотов редуктора без всяких ограничителей получается 3.25. Делю пополам и тупо выставляю редуктор в среднее положение. Одна из меток горизонтального вала редуктора стоит наверху. Дальше понятно выставляю руль прямо , соединяю вал руля и вал редуктора при помощи карданчика. Правильно? Есть разница в положении карданчика при установки? Никаких меток на валу руля не нашел.
исправил
#35
Отправлено 05 Май 2013 - 18:49
Всем доброго дня!
Приобрел Нативу, а там "барабанная дробь".
Хотелось бы узнать может кто-то решил или "обошел" эту проблему без замены рулевой?
Было сообщение о ввинчивании болта во втулку. Может кто подробнее знает об этой процедуре?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
#36
Отправлено 05 Май 2013 - 21:22
забей еще не нашли решение этой проблемы
#37
Отправлено 05 Май 2013 - 21:39
Ну ёлы - палы ((
А у кого-нибудь схемка есть этой проблемной части или ссылочку?
#38
Отправлено 06 Май 2013 - 00:43
мануал на сайте есть скачай увидешь там свой регулировочный болт стоит но его смысла нету крутить я пробовал
#39
Отправлено 06 Май 2013 - 09:59
есть человек который это убирает без замены. стоит это в районе 25 тыщ тенге.
#40
Отправлено 06 Май 2013 - 10:43
Ну если есть такой человек значит и есть решение проблемы, а значит можно и самому исправить, надо только из него эту информацию как нибудь вытащить.
