Передок подключается - лампа горит - не мигает!
в этом случае это пневмоклапана надо смотреть. один на включение нормально работает, второй на отключение - закис. это болезнь, все лето небось не включал передок? находятся они ниже фильтра фоздушного, снимаешь пластик и смотришь вниз на мост, крепятся к кузову. думаю там увидишь, к ним шланги подходят. снимаешь, проверяешь подав 12 вольт - должны щелкать, моешь карбом, чистишь контакты на клапнах и на фишках, еще раз проверяешь. если не работает, то менять. только потом шланги правильно одеть надо.
на картинке 32082 MR263723.
