Что-То С Электрикой
Сообщений в теме: 22
#1 НадИн
НадИн
  • 463 сообщений
  • Авто:ММС Монтеро Спорт 2000
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 08:47
Ну в общем, опишу проблему с самого начала. Недели 3 назад у меня загорелись значки аккумулятора и ручника. Когда поднимаешь обороты до 2000, они гасли. Далее заметила, что стала подниматься температура, но при этом машина не кипела и стрелка прыгала туда-сюда. Когда стрелка доходила почти до максимума, шел перезаряд, фары загорались ярко. В субботу электрик снял сигнализацию, сказав, что это все из-за нее и еще сказал, что надо поменять реле заряда в генераторе. Ситуация не изменилась почти, температура так и прыгала, а сегодня утром машина вообще не завелась. Стартер даже не схватывает. Кто-нибудь с таким сталкивался и чего дальше делать?
#2 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:21
генератор смотреть нужно скорее всего мост сгорел, похоже машина на аккамуляторе только ездила, на долго его хватило...
#3 НадИн
НадИн
  • 463 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:34
Аккумулятор новый стоит, утром когда включила зажигание, загорелись все символы, как положено. Вот сейчас предположение, что это стартер, потому что на одном аккуме машина ездила совершенно по-другому. Генератор делали уже 3 раза за 2 года...
#4 koti
koti
  • 688 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Pajero III
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:37
смотреть генератор.
поменяй реле заряда и будет тебе счастье (это в идеале конечно)
сначала аккум перезаряжался... выкипал. теперь окончательно подох. поможет добавление дистилированной воды (и дать 1 час постоять)
я просто поменял генератор ))))
#5 НадИн
НадИн
  • 463 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:40
смотреть генератор.
Аккумулятор уже поменяла в понедельник...до этого 2 штуки сдохли за 3 месяца...
#6 koti
koti
  • 688 сообщений
  • ГородAlmaty
  • Авто:Pajero III
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:56
смотреть генератор.
регулярно выкипает... (аналогия с чайником)
#7 gremlin
gremlin
  • 796 сообщений
    Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:02
    2 штук - это не нормально...
    Обычно когда меняют аккум - продавцы отправляют авто на проверку электрики ?
    А электрики что нибудь более дельное и толковое сказали - типа какое напряжение, ток заряда, уровень пульсаций
    напряжения и тп. ???
    #8 НадИн
    НадИн
    • 463 сообщений
    Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:57
    Толком ничего не сказали, я и без них измеряла, выдает перезаряд 17, вместо 14
    #9 НадИн
    НадИн
    • 463 сообщений
    Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:06
    смотреть генератор.
    Да это-то понятно, только вот причину бы найти от чего все-таки перезаряд идет...а то сейчас и новый аккум полетит...хотя заметила, после снятия сигналки он не кипит, но стрелка температуры упорно бегает туда-сюда
    Сообщение отредактировал НадИн: 07 Сентябрь 2012 - 11:07
    #10 gremlin
    gremlin
    • 796 сообщений
      Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:50
      Да это-то понятно, только вот причину бы найти от чего все-таки перезаряд идет..., но стрелка температуры упорно бегает туда-сюда
      Охооо.. )) Гена работает на полную катушку в зависимости от оборотов - и стрелка действительно будет бегать - играя роль тахометра )))
      И аккум тут не самое дорогое что может пострадать.. есть куча устройств у которых есть предел по напруге - блок управления двигателем,
      сигнлака и проч.
      От чего -
      если в гену лазили - то запросто могли поставить не ту "таблетку" - они похожи, но увы очень разные.
      таблетка прошитая - управление фактически закорочено.
      Есть варианты с негодным мостом, или попутаными соединениями - и таблетка видит не ту напругу что должна бы видеть..
      Зы: зато при такой напруге - дальность СБ вырастет раза в 2 , если не сгорит )))
      #11 НадИн
      НадИн
      • 463 сообщений
      Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 12:37
      сигнлака и проч.
      От чего -
      Т.е. по-любому сейчас надо делать генератор, как и сказал электрик...а потом уже смотреть что дальше...
      #12 koti
      koti
      • 688 сообщений
      • ГородAlmaty
      • Авто:Pajero III
      Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 16:32
      а потом все, по идее проблеммы закончатся... (если до этого ничего попутно не сгорело)
      тебе же куча народу говорили, ремонтируй генератор, потом все остально.... (в том числе и электрик)
      #13 gremlin
      gremlin
      • 796 сообщений
        Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 16:47
        Смотреть надо сразу! и делать то что неисправно..(генератор) генераторная установка - это не черный ящик для метода тыка.
        тогда и дальше ничего смотреть не придется.
        #14 НадИн
        НадИн
        • 463 сообщений
        Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 07:44
        Итак, вторая часть марлезонского балета. Сделали в субботу генератор, оказалось реле заряда надо было менять. В субботу весь вечер и вчера ездила довольная, ничего не гонит. А сегодня утром завела, минут через 5 смотрю, горят символы аккума и ручника...при этом заводится без проблем, ездит нормально, а они тускло горят. Ну вот и как это называется?
        #15 koti
        koti
        • 688 сообщений
        • ГородAlmaty
        • Авто:Pajero III
        Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 08:24
        это называется не излечимая болезнь... )))
        никто не в силах ее победить )))
        (у мну на двух монтериках почти такая же беда)
        поиск по форумам результата не дал... :(
        говорят там что то с проводами... но мастера разводят руками и говорят что все подсоеденинно правильно....
        как то так..
        #16 НадИн
        НадИн
        • 463 сообщений
        Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:51
        как то так..
        Приехала домой, а от генератора запах пошел горелый...вот сейчас сняли, увезли мастеру...жду что скажут...а вообще, по-моему ее уже проще продать, чем вкладывать столько...
        #17 gremlin
        gremlin
        • 796 сообщений
          Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 14:31
          А скорее всего обычный пофигизм, воткнули не ту таблетку, несовместимую с диодным мостом. и коротнули одну из обмоток..
          Почемуто многие считают что все генераторные установки должны быть похожими на Бош....
          #18 НадИн
          НадИн
          • 463 сообщений
          Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 19:03
          Сгорел диодный мост, где-то идет нагрузка сильная, генератор не выдерживает. Поеду теперь к электрику...
          #19 koti
          koti
          • 688 сообщений
          • ГородAlmaty
          • Авто:Pajero III
          Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 22:01
          новый генератор (дубликат) стоит 17 тыс тенге. ну и за работу возьмут 1,5-2 тыс.
          #20 Vanderlog
          Vanderlog
            Murderer of Snowmen
          • 4 542 сообщений
          • ГородАлма-ата
          • Авто:Mitsubishi
            V67
          Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 23:47
          эт за какую? снять поставить чтоли?
