Дифференциал На Челенджерах, Монтериках
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 09:28
Есть:
(полный привод рулит) ИМХО
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:45
вот тут не совсем понятно, что значит "с постоянным полным приводом"? если подразумевается жесткая блокировка дифа, то на таком Нельзя ездить по сухому асфальту! раздатка очень быстро накроется. попробуйте развернуться с заблокированным дифом на месте... вот поэтому и делается СС.А вообще интересная тема. В ютубе в основном показаны машины с СС, а с постоянным полным приводом практически нет или просто показуха.
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:54
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:00
Вот таким образом!!!
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 14:15
это и называется СС)) то есть ВМ присутствует.Нет я конечно не специалист, но не совсем дурак вроде... Постоянный полный привод без включенной блокировки осей.
про то, что на фото писалось выше, это СС урезанный. хотя очень странно что нет какой-нибудь кнопочки или крутилки для диф лока... а джипе как на фото я ума не приложу как ездить в говна
надо будет ради интереса съездить как нибудь потестить такой агрегат, и на среду Велком!
Сообщение отредактировал VipSlayer: 02 Ноябрь 2012 - 14:16
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 14:28
Кстати тестируемые мной при поиске машины челенджеры с подключаемым полным приводом, показали при включении 4вд гораздо хуже динамику разгона и управляемость.
На пятницах я уже бывал несколько раз. На среду к сожалению пока нет возможности подкатить, но думаю как нить вырвусь. Спасибо за приглашение!
Сообщение отредактировал Ingener: 02 Ноябрь 2012 - 14:31
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:34
http://mitsubishi-cl...ла/page__st__20
обзор конструкций японских полноприводных автомобилей - Mitsubishi Motors Corporation.
1. FullTime
Самая распространенная схема "настоящего" полного привода использовалась практически на всех исходно-переднеприводных моделях. Здесь имеются три дифференциала, межосевой (размещенный, в зависимости от конкретной схемы, в картере КПП или картере раздаточной коробки) блокируется вискомуфтой, а момент равномерно распределяется между осями. Этот принцип аналогичен тойотовской стандартной схеме второго поколения.
Опционально применялись самоблокирующиеся (при помощи вискомуфты и фрикционные) межколесные дифференциалы, а также задний дифференциал типа AYC.
Плюсы - устойчивость на дороге, относительная предсказуемость поведения, неплохая проходимость и надежность.
Минусы - недостаточный коэффициент блокировки вискомуфтой и скорость ее "срабатывания".
МодельМодификации Lancer-Mirage-Libero(CCxA*) hatch. 1991-1996, (CDxA) sed. 1991-1996, (CDxW) wag. 1992-1999 Lancer-Mirage(CLxA) 1996-2001 (hatchback), (CMxA) 1996-2000 (sedan) LancerEvolution IV (CN9A) 1996.09-1998.02, AYC - опция для GSR LancerEvolution V (CP9A) 1998.02-1999.01, AYC - опция для GSR99, ост. - LSD (RS/GSR99) LancerEvolution VI (CP9A) 1999.01-2000.03, AYC для GSR2000 Galant-Emeraude-Eterna(E7xA, E8xA) 1992-1996 Galant-Legnum(ECxA, ECxW) 1996-2003 Galant-Legnum(EC5A/EC5W) VR-4 (AYC для всех) 1996-2002 RVR(N1xW/N2xW) 1991 - 1997.08 RVR(N6xW/N7xW) 1997.09 - 2003.01 Chariot/Grandis(N3xW/N4xW) 1992.06 - 1997.07 Chariot/Grandis(N8xW/N9xW) 1997.08 - 2002 Diamante-Sigma(F2xA) (sedan) 1990.05-1994.11 Diamante(F4xA) (sedan) 1994.12-2002.10 GTO/3000GT(Z1xA) 1990.10-2000.09 Airtrek / Outlander(CUxW) 2001.03-... * - здесь и далее, "x" обозначает конкретную модификацию двигателя.2. VCU
Постепенный отход от полноценного 4WD был поддержан всеми японскими автопроизводителями, не стала исключением и MMC.
Схема с VCU (Viscous Coupling Unit) аналогична тойотовской V-Flex II - межосевой дифференциал в ней отсутствует, момент направляется по карданному валу назад, где перед редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора при значительной пробуксовке передних колес. В остальное время машина остается переднеприводной. Опционально устанавливался задний фрикционный LSD-дифференциал.
Плюсы - простота и дешевизна.
Минусы - адекватность поведения при активной езде, недостаточный коэффициент блокировки, низкая скорость срабатывания.
МодельМодификации Lancer-Cedia(CSxA, CSxW) 2000.05-... Mirage Dingo(CQxA) 1999.01-2002.12 Dion(CRxW) 2000.01-... eK Sport-Wagon-Classy(H81W) 2001.09-... eK Active(xBA-H81W) 2004.05 -... Minica(H12V/H15A) 1984-1988 Minica(H26A/H27A/H27V) 1990.02-1993.08 Minica(H36A/H37A) 1993.08-1998 Minica(H46A/H47A) 1998.08-... Minica Toppo(H27A/H27V) 1990.02-1993.08 Minica Toppo(H36A/H37V) 1993.08-1997.10 ToppoBJ(H46A/H47A) 1998.08-2003.08 ToppoBJ Wide(H48A) 1998.08-2001.06 Colt New(Z2xA) 2002.11-... Colt Plus New(Z2xW) 2004.10-...3. Multi Select
Разумеется, не осталась в стороне и модная ныне схема с подключаемым электромеханической муфтой задним мостом, которая соответствует тойотовской ATC.В режиме "2WD" привод осуществляется только на передние колеса. В режиме "4WD" при нормальных условиях задействованы передние колеса, но, в зависимости от условий движения, блок управления может автоматически перераспределять момент и на задний мост. В режиме "LOCK" (на небольшой скорости) муфта блокируется полностью, при этом момент практически поровну делится между осями.
Плюсы - подключение задних колес осуществляется "разумнее", нежели в схеме VCU; есть возможность жестко включить полный привод.
Минусы - не очень высокая живучесть; адекватность работы в режиме "4WD".
МодельМодификации Grandis(NAxW) 2003.05-...4. ACD+AYC
Надо признать, что самая продвинутая система легкового полного привода в мире была разработана именно MMC - для разных поколений Lancer Evolution.Здесь имеется межосевой дифференциал, автоматически блокируемый гидромеханической муфтой с электронным управлением (ACD), причем "жесткость" его блокировки водитель может выбирать самостоятельно.
Вторая важнейшая составляющая - активный задний дифференциал (AYC). Он позволяет регулировать крутящий момент, передаваемый от двигателя на левое и правое задние колеса, в зависимости от покрытия, положения руля и педали акселератора, частоты вращения колес и скорости автомобиля. В повороте наибольший момент поступает на наружное колесо, что создает дополнительный поворачивающий момент. На скользком или неоднородном покрытии AYC заменяет самоблокирующийся дифференциал (наибольший момент поступает на колесо с лучшим сцеплением). Начиная с Evolution VIII применяется усовершенствованный дифференциал Super-AYC, отличающийся планетарной передачей вместо конической и схемой управления с обратной связью.
Плюсы - проходимость, управляемость, максимальная "интеллектуальность".
Минусы - усложнение и удорожание конструкции.
МодельМодификации LancerEvolution VII (CT9A: RS, GSR), 2000.03-..., (GT-A) 2002.03-... (ACD, AYC) LancerEvolution VIII (GH-CT9A) 2003-2005 (ACD, Super-AYC) LancerEvolution IX (CT9A) 2005-... (ACD, Super-AYC)5. PartTime
Один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала.
МодельМодификации Pajero III(V64W/V74W) 1999.06-...(опц. - задний hybrid LSD / DiffLock) Challenger/ PajeroSport / Montero Sport(K9xW) 1996.05-...
(опц. - задний hybrid LSD) L200 / Strada (K7xT) 1996.12-...
(опц. - задний friction LSD / DiffLock) Delica Space Gear(PDxW/PExW/PFxW) 1994.03-...
(опц. - задний friction LSD / hybrid LSD) Pajero II(V2xW/V4xW) 1990.10-1999.11
(опц. - задний friction LSD / hybrid LSD / DiffLock) L200/Strada(K3xT) 1991.03-1997.05
(опц. - задний friction LSD) Delica Star Wagon/L3001987.09-1999.06 (P2xW/P3xW/P4xW)
(опц. - задний friction LSD) Pajero Mini(H56A/H58A) 1996.06-... Pajero Junior(H57A) 1995.10-1998.04 Town Box(U62W/U62V/U62T/U64W) 1998.11-...
(опц. - задний friction LSD) Town Box Wide(U66W) 1999.04-2001.06
(опц. - задний friction LSD) Примечание. Friction LSD - частичная блокировка дифференциала при помощи фрикционных дисков, работающих в среде специального LSD-масла. Hybrid LSD - частичная блокировка дифференциала "закрытой" вискомуфтой. DiffLock - принудительная жесткая блокировка дифференциала посредством пневмопривода.
6. FullTime-V
Эта упрощенная схема постоянного полного привода устанавливалась на "малые Pajero". Здесь имеется межосевой дифференциал, блокирующийся при помощи вискомуфты закрытого типа. Понижающей передачи нет, распределение момента между передними и задними колесами - равномерное.
Плюсы - постоянное использование полного привода, нет необходимости в управлении.
Минусы - вискомуфта не обеспечивает полной блокировки, нет понижающей передачи.
МодельМодификации Pajero-Io/Pinin(H6xW/H7xW) 1998-...7. Super Select
MMC первой из японцев применила на джипах схему "отключаемого" полного привода с межосевым дифференциалом (затем отчасти повторенную тойотой в виде MultiMode), совмещающую в себе возможность и постоянно ездить на полном приводе, и временно отключать его для экономии топлива и уменьшения потерь в трансмиссии.В режиме "2H" привод осуществляется только на задние колеса. В режиме "4H" подключается полный привод в раздатке и замыкается полуось переднего моста (при этом в межосевом дифференциале действует и "мягкая" автоматическая блокировка вискомуфтой). При перемещении рычага в "4HLc" межосевой дифференциал жестко блокируется. В положении "4LLc" кроме жесткой блокировки дифференциала, включается и понижающая передача в раздаточной коробке.
Использовалось два основных варианта управления раздаточной коробкой - 1) непосредственно рычагом и 2) электроприводом через блок управления (водитель фактически оперирует не рычагом, а джойстиком). Стоит отметить, что в SuperSelect MMC использовала схему "нормально-включенного" 4WD, так что при проблемах с управлением или пневматикой полный привод не исчезнет.В качестве опции к SuperSelect прилагается порой задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Pajero Io), самоблокирующийся "фрикционный" или дифференциал с принудительной блокировкой пневмоприводом (Pajero).
Плюсы - постоянный полный привод в сочетании с "особо экономичным режимом", "мягкая" и жесткая блокировки межосевого дифференциала, понижающая передача.
Минусы - переусложнение конструкции.
Часть Pajero III получили в качестве опции MATC (Mitsubishi Active Traction Control), динамическую систему контроля тяги, которая на дорогах с твердым покрытием работает как противобуксовочная система, а на бездорожье имитирует блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов, просто подтормаживая буксующее колесо. Минусы - меньшая эффективность по сравнению с DiffLock, возможен неравномерный износ колодок, при переходе ABS в аварийный режим блокировка исчезает.
МодельМодификации Pajero II(V2xW/V4xW) 1990.10-1999.11(опц. - задний friction LSD / hybrid LSD / DiffLock) Pajero III(V6xW/V7xW) 1999.06-...
(опц. - задний hybrid LSD / DiffLock / MATC) Delica Space Gear(PDxW/PExW/PFxW) 1994-... Pajero Io/Pinin(H6xW/H7xW) 1998.05-...
Выражаем благодарность Александру С. за неоценимую помощь в работе.
Евгений Е., Москва
(с) "Легион-Автодата"
Сообщение отредактировал ДОБРЫНЯ: 02 Ноябрь 2012 - 16:35
Есть:
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 16:40
Сообщение отредактировал Ingener: 02 Ноябрь 2012 - 16:41
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 02:55
ну не наравятся мои ответы.. а интернет присутствует..
Поищите тогда перво источник - каталог на машины ММС, или поставте себе на комп КАПС...
Что касается пункта 6 и темы малых паджеро- то там вранье.. Есть пониженая и блокировка, но нет центрально дифференциала.. и работа ВМ осуществляется по другому..
Если человеку со стороны показать отдельно раздатки СС и раздатку от малых паджер он их может и не отличить )) Вот только размеры разные! )) но при ближайшем рассмотрении ))
Нету на картинках вашей схемы! У вас самая правильная схема фул-Тайма! 3 - дифференциала!! Все с моментами 50:50 !!!
Как на Ниве, как на Лендровере Дефендоре, как на самых первых и заслуженных Ауди Кватро и тп и тп... Есть Фул-Тайм. , есть правильные симметричные дифы. Есть настоящая
раздаточная коробка после коробки передач (в отличие от тех что забор мощности идет с переднего моста)...
Но вот увы. нету того что должно быть у Жипа - блокировки ЦД (Central Dif Lockf) (что бы колеса на передней и задней оси крутились всегда) и пониженной.... без этих атрибутов - уже "паркетник"
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 03:34
\Вопрос тогда в другом. Инженера-конструкторы создавшие сие (чудо) неужели дурнее нас??? зачем делать 4х4 на таких машинах? только для уверенной езды в гололёд по асфальту?
Конечно же машины низколёты не предназначены для езды по бездорожью, но есть одно НО они могут там более или менее ездить. Всё зависит как раз от этого (какие траты он способен в связи с этим нести...) Какие запчасти и масла хозяин использует для своей машины. Ну и конечно не надо забывать о здравом смысле. Лезть на машине туда где она ехать точно не сможет.
На тему инженеров- конструкторов - этот вопрос задается фактически 90% клиентов которые решили что они умнее... После того как они приехали по поводу ремонтнов редукторов, раздаток и тп..
Но почему-то аргумент от соседа, - "да я так делал", "а другие ездят и ничего", "да все жи так делают" и тп.. - и так называемый "личное мнение и личный опыт" перевешивают все "конструкторские"
таланты жапоновких конструкторов... Так что даже нехочу продолжать эту тему..
Что касается 4X4 --- оченьма советую ознакомиться с теорией, основами, и историей полного привода и систем фул-тайм.....
Вовсе не для гололеда! А в первую очередь для реализации имеющегося крутящего момента... Одно только выражение 50 на 50 говорит от том что момент на любой из осей стал в 2раза меньше
и его проще реализовать.. Можно съэкономить и не ставить на заднюю ось шины ширеной в 2 метра )))))) ну так например....
Но так как фул-тайм окромя своих явных преймуществ для неподготовленных юзеров несет еще и большую проблему ----- да, устойчивее... !! А далее - попа!!
И как понесет? как предне-приводную или задне-приводную???? в связи с этим появились всякие "навороты" - в первую очередь с делением момента с преймуществом в пользу
задней оси... Тормозить - человеку специфичнее... Для специализированной техники - деление служит для других целей....
С одним согласен - голову нужно иметь всегда... даже танки застревают! и рулить по большому счету - ушастая прокладка )))
Ps: на тему легнума.. увы в кунц камере углового редуктора не нашлось.. в утиль видно пошел.. ммс редкие гости.. В каталоге - увы схемы этого узла нет...
И данный узел только у япошек.. Так что пока присутствуют сильные сумления по поводу наличия в легнуме ВискоМуфты как таковой...
Вполне возможно - там стоит просто нормальный дифференциал!!!
#31
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 22:40
Ну и мужик такой - мол толкните. Я ему говорю - зачем газуешь в пол, включи блокировку и понижайку и в натяг вылезешь, а он газует и колеса неправильно крутятся. говорит нету понижайки. и правда не оказалось, пришлось толкать.
Потихоньку газу добавляешь - колеса не крутятся. чуть сильнее - фонтан песка и машина садится... До сегодняшнего дня - для меня было загадкой - как это. Не было ручки раздатки, а крутились обе оси. Теперь все встало на свои места. Комплектация однако.
Я потом долгое время считал, что монтеро-спорт - это паркетник.
Сообщение отредактировал Vaio: 03 Ноябрь 2012 - 22:42
Отправлено 13 Август 2013 - 12:39
На тему сравнений.. все познается в сравнении.. )) не нужно забывать что низколеты легче.. и отдача двигателя другая.. и там где низколет может идти на первой передаче
жипу может уже нужно включать пониженую в раздатке. а ее нет.. так что сравнения я думаю еще впереди.. ну да, все зависит от того как юзать машину.. но как говорится
аппетит приходит во время еды.. и зачастую хочется большего...
В известных мне откликах про эту раздатку - хозяева высказывали большое желание заменить ее на СС..
Фул-Тайма, что в данном случае, что на АВД- в большинстве случаев хватает..
Но еще раз замечу что ВМ не предназначена для длительной блокировки дифференциала.. На AWD и СС для этого предусмотрена жесткая принудительная блокировка!
Еще раз про AWD - это фул-тайм со всем функционалом от СС.. То жи самое что в данном случае, но еще есть блокировка дифференциала и пониженая передача!
От СС отличается только тем что нет отдельного заднего привода..
Подключаемый передний привод - это Изи-селект.. и монтеро спортов до 2002года. у Уазиков... и тп.
Автоматически подключаемый привод, обычно задний, и обычно через виско-муфту- у многих низколетов и паркетников..
Настоящий Full-Time - подразумевает использование центрального дифференциала для распределения момента (деления) между
осями 50 - 50... хотя в последнее время стало модным извращения с несиметричным делением типа 60 - 40 )))
Учитывая недавние мои поездоны в горах в горку по грязи и на песках наших степей могу с уверенностью сказать, что сие написанное суть ерунда и провокация капиталистов в нашу правильную праворульную сторону!!!
#33
Отправлено 13 Август 2013 - 12:40
Есть:
#34
Отправлено 13 Август 2013 - 23:31
Та ради бога..
"Учитывая недавние мои поездоны " на вытаскивание из грязи и песка страздующий, и разматывание лебедки.. - могу сказать - все еще впереди!
Зы: Вот только не надо путать правильных праворульных, с обрезанными версиями )))) иначе - действительно провокация получается )))
Сообщение отредактировал gremlin: 13 Август 2013 - 23:34
#35
Отправлено 13 Август 2013 - 23:39
Зы2 : а поставить "правильную" раздатку на вашу машину пока все еще не дорого... )))
#36
Отправлено 14 Август 2013 - 10:02
Юра, такой вопрос по задним редукторам, есть 2 моста один 4.9 простой, второй 4.626 с LSD.
Лезу значит в каталог, нахожу для 4.9 вариацию с LSD беру каталожный номер дифа, потом тоже самое для 4.626, в итоге номера дифференциала повышенного трения одинаковые, следует ли из этого что в мост 4.626 можно тупо вставить ГП 4.9 и все встанет как родное? мое предположение если номера одинаковые то крепления и диаметр тоже должны быть одинаковые?
#37
Отправлено 14 Август 2013 - 23:02
Немного не понял вопроса - мост, редуктор, ГП - все звучало.. ))
По сути - дифференциал определяет многое - и схожесть полуосей и редуктора и взаимозаменяемость ГП (в большей мере), Но могут вылазить нюансы - типа длины полуосей например!
(на 3л что пустой что лсд одинаковые, а на 3,5 - разные)
Если по каталожному номеру дифа - на него цепляетются разные пары - то соответстенно их можно менять! но только на соответствующие!
Так как смысл скорее всего в ЛСДшке - то или в мост пустой 4.9 можно воткнуть редуктор 4.6 с лсд и соответственно поменять передний на редуктор 4.6(могут быть
варианты с размером редуктора) - тут тупо, без проблем.. хотя всегда есть смысл проверить редуктор что он живой..
Либо снять дифференциал и поставить туда - куда хочется - но! тут уже надо ехать к Косте! Перестановка дифа или ГП требуют регулировки.
#38
Отправлено 15 Август 2013 - 09:58
Установку 4.6 пока не планирую, с 4-х ступкой будет потеря по мощности.
4.6 можно под 5-ти ступку.
главный вопрос можно ли диф. с LSD установить на 4.9 пару. понятно что по полуосям могут быть нюансы поэтому и предполагаю что лучше в 4.6LSD мост поставить ГП 4.9, там эти нюансы снимаются. А регулировка решаемо.
#39
Отправлено 15 Август 2013 - 23:46
Главный ответ )) - если речь идет от 3литра бензин - то можно.
Про мощность.. я катался и на той и на другой.. мощность она от двигла и не теряется.. вопрос в эксплуатации и нюансах экономичности и разгона.
Если нужны внедорожные качества, 32 резина, на трасе не более 90, и динамика с места - 4.9 предпочтительнее. если брать экономичность на трассе,
стандартные колеса и не рвать со светофора - 4,6 - сильно выигрывает. Наиболее распространенная пара вообще и в европе особенно. 4,9 - довольно редкая пара!
особенно передний редуктора, примерно как 5.29, но там переднего большого, днем с огнем не сышещь.
Чисто практически - проще снять ЛСД и поставить в родной редуктор - так как возможно повезет и регулировка ведущей шестерни сохранится.(хотя далеко не факт, а жесткая
фтулка это не подарок), чем переставлять пару. По любому ЛСДшку нужно смотреть на предмет изношенности и регулировки шестеренок, а затем регулировки натяга, зазоров и
пятна в ГП. Процедура у Кости стандартная - 10-15кт на снятом редукторе.
#40
Отправлено 16 Август 2013 - 08:19
Кто этот почти мифический Костя??? номера и месторасположение пожалуйста
Есть:
