Очумелые Ручки
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 02:14
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 02:31
На монтеро спорте насос включается только когда начинает крутиться стартер..
На некоторых машинах было замечено что насос включается на несколько секунд когда включается зажигание...
В общем,.. засвербило.. легких путей не ищем...
Был взят PIC контроллер 12F629(675) - миниатюрный, всего 8 ножек, но все есть.. и 8 деталющек обрамления... итого - ну 500тг
В итоге - реализована следующая схема - при подаче зажигания - предварительно включается насос высокого давления на 2,5 сек
Что бы не дергать насос разными поворотами ключа.. после последнего выключения делается пауза на 2 часа... давление в системе не должно
существенно упасть за это время..
Временные промежутки можно и изменить.. выбраны пока лишь для себя и для теста..
Хотя ни разу за все время эксплуатации машина не заводилась с брелка с более чем с Первой попытки..
Ну вот решено. раз у других есть.. посмотреть на результаты.. )))
Кого заинтересует - схему и прошивку для Pic могу предоставить...
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:22
Поэтому, повторюсь- странно видеть такую тему от человека, который пропагандировал идею невмешательства(конструктивного изменения) в работу двигателя.
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:37
ЗЫ да ещё обычно сразу выкладывают схемы и прошивки
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:08
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 17 Ноябрь 2012 - 15:09
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 04:43
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 08:19
просто смена панели? нет. там нужно устанавливать 2 или 3 электро привода на заслонки вместо механики, возможно какие-то мозги климы есть.всем привет ! можно ли поставить климат вместо крутилок?
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 12:12
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 16:59
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 18 Ноябрь 2012 - 16:59
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 17:15
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:53
На машинах начала 90х - насос вообще включался по умолчанию при подаче зажигания...А мне кажется - эта приблуда с бензонасосом довольно полезна.... даже на машинах начала 90-х такая подкачка работала.
Потомо видимо решили что не гоже.. да и куча диагностических тестов например выполняется при включенном зажигании но без
работающего движка - вот и включение насоса только тогда когда есть прокрутка коленвала (стартер) - сигнал от датчика колен-вала..
Включать от зажигания - было стремно... включать каждый раз на несколько секунд, как было подсмотрено у некоторых - ну тоже...
почем зря дергать насос не хотелось...
Итого - был придуман алгоритм - предварительнрое включение только если есть довольно длительный промежуток после последнего выключения двигателя...
Пока стоит включение 2сек.. хотя сейчас есть желание увеличить до 3сек...
На текущий момент - после установки- могу сказать только одно - Человек (пипл) - довольно инерционная машина.. )))
Заметил что после простоя машины (двигла) в 12часов - я... = перекручиваю стартер! а вот сигналка - рада! = заводит с "пол-оборота" )))
Зы1: - никаких "левых" вмешательств в работу двигателя, его систем, и соответственно никаких "левых" деталей в системе управления
двигателем --- Нет!
Реле топливного насоса (родное, как и впрочем сам насос) включено параллельно примененному блочку через "открытый коллектор"
Блок управления двиглом не пострадает! и если убрать блочек - ни кто и не заметит!
Да и блок управления двиглом в момент пуска двигла - "глух и нем" - в смысле ничего и не знает! и действует по "Алгоритму"
ТАК ВОТ! == он то считает что топливаная магисталь исправна! Есть ДАВЛЕНИЕ!
Чему может повредить? Ну ХЗ...... на этапе обдумывания - лишнее дергание насоса не раз рассматривалось....
Но его фактически нет! - так как фактически - поворот ключа - "раз- два" - стартер... Но вот насос уже включился и довел давление до кондиции...
Если и будет снижение надежности насоса - ну пусть будет со 100 до 98% ))))) Все одно умрет )) и однозначно выше чем у тех что включаются
при каждом повороте ключа... а жалоб на на марку где это было подсмотрено - не превышает обычной статистики...
Зы2: на большинстве дизелей - свечи включаются при включении зажигания! Но ведь не всегда юзер собирается заводиться...)))
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:06
после этой мысли с бензонасосом обратил на свою машину внимание, так вот аппарат при повороте ключа на 2 сек включает бензонасос, далее молчание, после только стартую... но были случаи, что садясь в машину, пропускал эту процедуру(поворачивал ключ на позицию прокрутки стартера)-но стартер молчал 2 сек и потом начинал прокручивать двигатель.
на это наблюдение сложилось впечатление, что мозги не крутят стартером пока, бензонасос не создаст давление в топливной рейке.
машина сюбарь 2001 года.
к ТС
монтерик бензиновый?
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 19 Ноябрь 2012 - 10:10
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:31
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 06:10
Были доработаны щетки от корала.. внутрь резинки вложена спираль для нагрева полотна... Мощность на 2 щетки 10вт.
Пока еще в тесте.. Катаклизм пришел неожиданно.. но.. Подогревы стекла - рядом не стояли...
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:06
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 14:33
фот тут есть фото отчёт по дворникам с подогревом.
http://misha35.mypag...vornikov_1.html
присмотрел давно, но не нашел резинок с отверстием для нагревательного элемента
Сообщение отредактировал АМОдеуС: 20 Ноябрь 2012 - 14:38
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 15:18
твоюж блин душу медь...)))фот тут есть фото отчёт по дворникам с подогревом. http://misha35.mypag...vornikov_1.html
даёшь в массы эту приблуду...)))
Сообщение отредактировал Vanderlog: 20 Ноябрь 2012 - 15:18
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 16:35
http://avto4avto.ru/...e=product&id=10даёшь в массы эту приблуду...)))
http://dvorniky.narod.ru/index1.html
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:45
так ты купил комплект или сам сделал? смысл выкладывать ссылки где это продается уже готовое?http://avto4avto.ru/...e=product&id=10
расскажи и покажи подробно как это у тебя сделано с коралом!
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 08:05
