в общем как я заметил если заезды не далекие 1-2км в день то и расход большой до 24 литров, по трассе 13-15 литров. при не больших заездах экономичнее заливать АИ-95. это личные наблюдения.
Сообщение отредактировал waploga: 09 Декабрь 2014 - 18:04
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:03
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:21
о, как раз сегодня я сгонял быстренько на километровую дистанцию.
Время в пути - 40 минут
Средний расход - 106 литров
Средняя скорость - 1 км/ч
Пройденное расстояние - 1 километр 100 метров
Потрачено 1.2 литра бензы.
Обратно получилось быстрее. Пешком дошел.
Сообщение отредактировал Vaio: 09 Декабрь 2014 - 23:25
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 23:27
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 13:46
ребят. как правильно откалибровать мультитроникс расход топлива? замерять на длинную дистанцию или по городу тоже можно?
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 19:20
Добры вечер! У меня машина ездила в смешанном режиме и ела 12-14л. Сейчас стоит. Прогрел, съездил в магаз 3км и обратно через день. Расход вырос до 20л.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:30
Это нормально для частых коротких поездок.
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 20:51
Там же есть инструкция )))))) Но кто ее читает? )))))) я изобрел свой способ, просто он занял больше времени, но без извратов типа пробега длинных расстояний.
1. заправлял бак до максимума, после чего обнулял дисплей, который показывает пробег за период.
2. ездил сколько хотел, где хотел и как хотел.
3. когда приспичивало (в случайный момент времени) - опять заезжал на ту же заправку и ту же колонку и заливал полный бак (каждый раз получалось по разному, то 50 литров, то 20), запоминал сколько залилось
4. тут же, не отходя далеко от заправки - смотрел - сколько мультитроник показывал - потратилось топлива за пробег - по его компьютерным расчетам.
5. примерно прикидывал, какую поправку надо ввести (ну вообще я приближенно в голове считал пропорцию отношения расчетной компьютерной величины и фактическим расходом). ну например - залилось в бак 40 литров, а компьютер показал, что потратилось 35 - тогда немного увеличивал поправку расхода. Если в следующий раз в бак влезло 55 литров, а компьютер показал, что потрачено 60 литров - немного уменьшал поправку).
6. повторял шаг 2-5, пока не сошлось несколько заправок с расчетной величиной - копейка в копейку.
Можешь пока выставить, чтобы на полностью прогретом по максимум движке, с открытыми термостатами и выключенной электрикой - расход на холостых показывал 1.2 литра в час. С включенными фарами и печкой - 1.3 литра в час. Почти попадешь. У меня вроде поправка 1.6 стоит.
Ну а потом на основании точного расхода - получается точно откалибровать датчик уровня топлива в баке. Без извратов типа залил/слил.
Способ нормальный, четвертый год копейка в копейку сходится. Немного лажает +/- один литр в зимний период времени. Видимо лямбда зонды позднее начинают работать и сам комп двигателя не знает точно сколько бензы влилось, т.е. лажает с временем открытия форсунки.
Сообщение отредактировал Vaio: 10 Декабрь 2014 - 20:52
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:39
спасибо большое. попробую так
Отправлено 04 Январь 2015 - 10:55
Здравствуйте, если коррекция долговременная по обоим банкам -12.5, это же не норма? кратковременная -1, -3% прыгает. Из-за топлива может быть? заправляюсь на казмунайгаз 92. Может быть как-то можно параметры отрегулировать?
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:07
А забыл ошибок нет, явных признаков в поведении тоже))) или просто переобучить его на зиму? еще вопрос, если забились форсунки обд выдаст ошибку? или по свечам?
Сообщение отредактировал waploga: 04 Январь 2015 - 11:07
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:20
нет не норма, наиболее вероятно проблема лямбдозонд и бензонасос. еще может быть большой подсос воздуха, но при таком объеме шум подсоса должно быть слышно.
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:23
да, ошибки из серии пропуски воспламенения. от 1-го до всех цилиндров.
Отправлено 04 Январь 2015 - 11:36
ну по лямбде бы тоже вышла ошибка? правда удалил я катализатор, не прошивал ничего. просто их выкинул ошибка ушла
Отправлено 04 Январь 2015 - 16:20
co2 еще насторожил 600g/km ![]()
Отправлено 05 Январь 2015 - 08:01
у меня такие показатели были когда на обе лямбды ошибки светились)) как оно себя без ката будет вести - не знаю.
Отправлено 05 Январь 2015 - 11:35
ошибка выходит только уже в критических ситуациях - медленный отклик, обрыв цепи.
примерная статистика такая при горящий ошибке расход увеличивается примерно на 5л, до чека т.е. 0-5л расход может увеличиваться без всяких чеков, т.е. лз работает в допусках но уже врет.
Сообщение отредактировал GriFon: 05 Январь 2015 - 11:35
Отправлено 05 Январь 2015 - 20:35
Как ни странно, но при пробеге ~270 тысяч миль, расход составляет 12 в смешанном, 14-15 в городском режимах, зимой и летом. Не особо прогреваю, так как не вижу смысла, залил норм масло и катаюсь.
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:06
сегодня в магазин зашел оригинала конечно же не было. Бош 507 правый предложили, левый денсо. Завтра наверное поставлю, отпишу потом.
Отправлено 07 Январь 2015 - 00:15
размер резины какой?
Отправлено 07 Январь 2015 - 12:23
31 на 15"
