прикуриватель
прикуриватель электрика помогите
Сообщений в теме: 15
#1 Danali
Danali
  • 42 сообщений
  • Авто:Mitsubishi Montero Sport 2001 3.0L
Отправлено 07 Март 2014 - 09:55
добрый день
читал тему
http://mitsubishi-cl...тель#entry80911
пробовал заменить плавкий мелкий предохранитель не помогло пошел выше снял реле для подключения доп оборудования.  на картинке там 3 сверху (у меня тока 2 по бокам) тестером на замыкания проверил 2 контакта желтого цвета есть соединение а у другого цвета меди нет замыкания. я удлинил провод тестера и проверил центральный прикуриватель и через первый блок предохранителей на том написано схема с картинками и там стоить предохранитель на  15а прикол в том что есть ток 12в тока в одном проводе.
как думаете может я что то не так сделал, что можно еще проверить, может проводка может еще есть где предохранители поменять
(как проверить большой предохранитель там 4 контакта 2 желтого цвета 2 медного цвета)
#2 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 16:29
добрый день
читал тему
Какой именно из трех прикуривателей не работает? Где меняли предохранитель, их тоже три?
#3 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 17:00
в салоне 3 прикурки при покупке машины не работали 1 и 3 прикурки. Тока центральная работала(около подлакотника). После поездки алматы талдык умерла и центральная. Там тока 1 предохранитель на 15а по мануалу он отвечает за 3 сразу(может и ошибаюсь что один предохранитель на все). вскрывал прикуриватель тот что по центру(около подлокотника) там не было предохранителя прозвонил сам прикуривател все норма нет тока в проводах от куда они идут как проходят по солону не знаю. Что делать подскажите плииииз.
я выложил ссылку выше там написано что всему виной реле отвечающая за доп оборудование. Я его прозвонил там петля на 2 контактах а остальные 2 контакта там нечего нет (как еще его проверить не знаю).
Сообщение отредактировал Danali: 07 Март 2014 - 17:02
#4 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 17:24
вот у меня нет центральной за что интересно она отвечает. Вытащил слева первую проверил тока на замыкание и справа первую тоже также проверил результат тот же, больше не как не мог проверить так как не знаю)))))
вот тут воткнул 15А и нечего тишина
#5 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 07:35
предохранители прикуривателя находятся в другом месте.
При наличии тонких пальцев и нервов, можно пластик под рулем не снимать.
http://www.drive2.ru...journal/584505/
#6 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 20:41
Сори что не отвечал забегался. Я этот предохранитель уже менял и проверял, а вот верхний толстый  черный как проверить не знаю ставил соседний результат тот же может и он погорел
#7 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 11:17
форумчане помогите
#8 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 12:34
"толстый черный" это реле оно должно щелкать при включении зажигания.
берите тестер и прозванивайте проводку. других способов гадания нету.
#9 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 16:40
вот тут воткнул 15А и нечего тишина - ну если только тут воткнули, то будет тишина.
надо тут. Это тоже предохранитель, побольше размером.
Реле проще вытащить.
Написано же - подать напругу на 2 и 4, после этого 1 и 3 должны замкнуться.
Сообщение отредактировал Vaio: 11 Март 2014 - 16:42
#10 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 13:03
спс сегодня постараюсь проверить
#11 Danali
Danali
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 13:04
еще вопросик все і прикуривателя сидят на одном предохранителе ?
или центральный отдельно живет?
#12 svoi
svoi
  • 79 сообщений
  • Авто:Mitsubishi Montero Sport, 2000, LS
Отправлено 11 Апрель 2015 - 16:56
Приветствую, со-клубники! Вчера подкачивал колеса электронасосом через прикуриватель, который находится в подлокотнике. Во время подкачки прикуриватель перестал работать. Подскажите, пожалуйста, куда "копать"? Может предохранитель сгорел?
#13 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2015 - 20:36
Может предохранитель. А может и сам прикуриватель (на нем тонкий проводок).
Предохранители - на фото выше.
#14 svoi
svoi
  • 79 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:13
Спасибо. С чего легче начать? С предохранителя или провода?
#15 VipSlayer
VipSlayer
  • 1 056 сообщений
  • Авто:MMC Montero Sport 2000
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:20
с предохранителя, но скорее всего это прикуриватель сгорел.
#16 Баур
Баур
  • 19 сообщений
  • ГородAktobe
Отправлено 20 Май 2015 - 11:59
Приветствую всех! пацаны не подскажите где находится предохронитель от часов???
Темы с аналогичным тегами прикуриватель, электрика, помогите
