Добрый вечер ! Подскажите есть ли в наличии салонная проводка для Mitsubishi Challenger 1996-1997 (2.8 дизель) ?
в ЛС.
Отправлено 06 Август 2014 - 20:45
в ЛС.
+7-747-844-64-01
Отправлено 19 Август 2014 - 22:26
нужен комп на челенжер, двс 4м40, электронный тнвд
Отправлено 20 Август 2014 - 14:33
нету
+7-747-844-64-01
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 22:58
ОСТАТКИ ЗАПЧАСТЕЙ
ПО ХОДОВКЕ.
Акпп,раздатка,карданы,редуктор передний (4636-51зуб)
рычаги верх.-нижние,Балка опоры акпп.раздатки,Балка опоры перед.моста
Диски тормозные,суппорта,Сабля правая,Ступицы,Стабилизатор задний,Крепления втулки стабилизатора,Тормозные шланги и трубки,Торсионы.
МОТОРНЫЙ ОТСЕК.
Навесное по двигателю 6G72.
Датчики,блоки управления (комп),Радиаторы,блок ABS,главный тормозной,вакуумник тормозов,бачки,Брони провода,дроссель,Насос ГУР,Катушки зажиган,Коммутатор
Проводка (коса),Стартер 6G72,Трубки кондиционера и Гур,Шкив коленвала 6G72 и 4М40
Щюп двс,Крыльчатка термомуфты,Кожух ремня ГРМ,TPS,Волюметр,Форсунки.
ПО САЛОНУ.
Сиденье велюр (серый),обшивки дверей,кренометр,Торпеда,бардачек,консоль средняя
подстаканики,печка передн.-задняя,Селектор Акпп,Пластик по салону,Руль+SRS
Подушки безопасности,Проводка двери,Проводка салонная (коса),Плафоны потолка
Пепельница задн.двери,Моторчик печки задн.,Кнопка аварийки,Климат контроль
Зеркало салона,Моторчик люка,Замок зажигание,
ПО КУЗОВУ.
Бампер задний,Фендер правая сторона,молдинги стекл дверей боковых,Дверь задняя левая,стекла,стеклоподъемники,центр замки,Моторчик дворников
Навесы дверей,Навесы капота,Подкрылки,Подножки комплект,Ручки дверей
Веерные форсунки омывателя,лючок бензобака,крыло переднее левое,амортизаторы крышки багажника,Фонарь задн.правый.
По двигателю 4м40
турбина вроде бы рабочая недорого,Блок цилиндров (заряженный) , ТНВД мех.на запчасти,насос ГУР ,насос вакуумный,
ГБЦ-треб.ремонта,Реле свечей накала, ручной подкачивающий насос (лягушка),корпус воздушного фильтра, и по мелочи.
+7-747-844-64-01
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 14:35
Добрый день! Сколько будет стоить Сиденье велюр (серый),обшивки дверей,кренометр? и подойдет на монтеро спорт 2000г
Сообщение отредактировал Zaraza: 23 Сентябрь 2014 - 14:36
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 15:50
35.000 комплект,кренометр-4000
+7-747-844-64-01
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 08:25
На Монтеро подойдёт? Цена?
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 19:19
Если у Вас редуктор (51 зуб) то подойдет
Цена 45000
Сообщение отредактировал vlad28: 24 Сентябрь 2014 - 19:22
+7-747-844-64-01
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 07:27
Здравствуйте! Ищу панораму на крышку багажника. Если с поднамерком. На челенджер.
Сообщение отредактировал zharkyn: 29 Сентябрь 2014 - 07:27
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 21:25
Здравствуйте! Панорамы нет
+7-747-844-64-01
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:24
подскажите по цене и наличию:
уплотнители салона-комплект
задний стабилизатор
подкрылки: передние.
форсунки омывателя
креномер.
нижние уплотнители окон: боковые.
благодарю заранее
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 12:13
Ищу передни бампер на мицубиси челенджер или паджеро спорт 1997 года с противотуманками которые ниже поворотника находятся
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:21
нету
+7-747-844-64-01
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:48
у кого есть решетка на паджеро спорт 2006 года, готов купить б\у
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 13:07
Добрый день.
Есть такое?
82076 SWITCH,HAZARD WARNING LAMP
82115 SWITCH,RR WINDOW DEFOGGER
82171 SWITCH,POWER & ECONOMY
81705A RHEOSTAT ASSY
82073 SWITCH,FR FOG LAMP
73034C COVER,INSTRUMENT PANEL HOLE
73034D COVER,INSTRUMENT PANEL HOLE
Нет на картинке
82050 SWITCH,HEATER CONTROL INSIDE & OUTSIDE AIR
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:16
Все что есть
+7-747-844-64-01
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:31
ПОДИУМ КОТОРЫЙ НА ТОРПЕДЕ ПО СЕРЕДИНЕ С КРЕНОМЕТРОМ И ТАК ДАЛЕЕ СКОЛЬКО СТОИТ? И КОГО ЦВЕТА ДВЕРЬ БАГАЖНИКА В КАКОМ СОТСТОЯНИИ? СО СПОЙЛЕРОМ И ПОЛНОСТЬЮ В СБОРЕ СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ?
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:02
нечего из списка нет
+7-747-844-64-01
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 20:39
Блок ABS--- 16000
АКПП (V4AW3)-- 20000
раздатка------17000
редуктор перед.моста (4.636)--40000
TPS -----------5000
Бачек. омывателя--3000
Волюметр---8000
Главный тормозной---4000
Гур----9.000 (6G72)
Датчик коленвала------
Датчик кондицион.-----
Датчик масленый------
Датчик распредвала----
Датчик темпер.возд---
Диск тормозн.---4000
дроссель---12000
Защита раздатки---2000
Зеркало салона---3000
Кардан задний---10000
левая задняя дверь белая - 8500
крыло левое ---------------8500
катушки зажигания - 2000
коммутатор - 4000
пластик по салону
радиатор на АКПП - 5000
стартер (бензин)---9000
стекла дверей - 5000
привода заслонок - по 1500
тяга панара - 3000
вертолет (правая часть поворотник)
замок зажигание (1 ключ)----4000
подножки алюминиевые - 15000 пара
центр. замки - 2000
рулевая колонка----5000
Климат контроль---4000
Кнопка аварийки---1000
Компьютер ДВС---8000
Крепление стабилизатора----по 1.500
стабилизатор задний-------3000
Крыльчатка термомуфты---4000
Молдинг крыши ----7.500
Моторчик дворников---6000
печка задн.---7000
Навесы двери ---по 1000
Навесы капота---5000 пара
Обшивка двери багажника---3500
Подкрылки--------------по 2000
Подстаканники+консоль средняя
Проводка (коса)---12.000 (6G72)
Радиатор печки кондиц.-----5000
Расширит.бачек----2000
Реле накала 4м40----------3000
Руль+SRS------15000
Ручки дверей--- по 3000
Рычаг верх.-----5000
Рычаг нижний---6000
Сабля правая---7000
Селектор Акпп---3000
Стеклоподъемники---2000
Ступица----------
термомуфта-----
Фендер задн.правый---4000 есть трещина
фонарь правый(задний)---9000
Шкив коленвала------- (4M40)
Шкив коленвала------- (6G72)
Щюп акпп-------------2000
Щюп двс--------------2000
Балка опоры перед.моста---4000
вакуумники моста---2500
бачек Гур---
Плафоны потолка---3000
Регулятор х.х.---9000
Суппорта-----
электроклапана (передн.моста)
Торсионы ----4000 пара
лючок бензобака---
крепление задней печки
вакуумник тормозной----
+7-747-844-64-01
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 09:03
Суппорта передние на монтеро 2000г подходят?
Монтерик 6G72 2003 г. LSАвтор Mup0k , 25 ноя 2015 |
Запчасти б\у на Montero Sport 2000г.Автор vlad28 , 28 янв 2015 |
Мастерская → Mitsubishi Pajero I, II →
переодическое чаканье в панели в такт двигателя 6g72Автор Maxim , 04 дек 2014 |
Мастерская → Бортовой журнал →
Mitsubishi Pajero 2006 V73 3000 куб.см, 6G72 / 180 л.с.Автор Vanderlog , 01 дек 2014 |
Б/У запчасти DELICA(булка), PAJERO (1990-2003), OUTLANDER (2004,2008), CHALLENGER (1998), GRANDIS (1998).Автор БДВ , 03 фев 2014 |
