Дневные ходовые огни
ДХО
Сообщений в теме: 60
#1 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:29
Ну в свете новых правил - куда будем вколхоживать ДХО?
Варианты следующие:
1. Юзать фары.
Минус ручного включения фар - жрет бензу, садит лампочки, часы не видно, можно забыть и попасть на пятеру минимум.
2. Сделать автовключение противотуманок или фар, с возможностью отключения - те же самые минусы, кроме того, что не забудешь
3. Колхозить ДХО.
Я уже приколхозил, почти добил схему автовыключения, но как выяснилось - не туда.
Схема подключения элементарная, а вот место почему-то оказалось сложно выбрать.
Вот российский гост, местного никто не видел:
Главные требования:
1. Площадь фонарика — не менее 40см2
2. Сила света — не менее 400кд (не более800кд)
3. правильное размещение на машинке
4. Правильная схема подключения.
— автоматическое включение в положении ключа зажигания не исключающем работу двигателя
— автоматическое выключение при включении фар головного света, т.е. БС, ДС, ПТФ
— возможность полного отключения без применения спец. инструмента.
#2 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 21:32
Я залепил фонарики слева и справа от номерного знака, в вентиляционные щели.
А надо пошире раздвигать.
Может что-то подобрать в дырки, где решетки рядом с противотуманками? Но блин места совсем нет там.
Фары не хочется разбирать.
#3 GriFon
  • 2 586 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:00
http://silich.ru/eclipsea.html
планирую на дальний свет
Сообщение отредактировал GriFon: 05 Январь 2015 - 22:01
#4 Vaio
Vaio
  • 2 077 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:33
Норм решение. Когда планируешь покупать?
#5 Кропоть
Кропоть
  • 103 сообщений
Отправлено 05 Январь 2015 - 22:47
Тема актуальна как никогда! :dance4:
Воздал хвалу конструкторам пипелацов до 2000 года. Ибо эти пройдохи предусмотрели-таки место для ДХО! Ибо между бампером и фарой есть железная полоска!!!
Вот туда и хочу воткнуть что-то подтип
ОСтается за малым... Подключить правильно.
@Vaio, можно по подробней относительно правильной схемы подключения?
Не останавливайся, пока не будешь собой гордиться.Мы сами творим свою реальность - помните об этом!WhatsApp-группа Клуба любителей MITSUBISHI MONTERO SPORT ( Монтероводы) - +7 771 581 94 96 - "Добавляемся и машем, парни... добавляемся и машем" (С) Шкипер. Пингвины Мадагаскара<p>
#6 Sobig
Sobig
  • 117 сообщений
    Отправлено 05 Январь 2015 - 23:11
    ДХО в саблю - самое оно. Осталось выбрать нужную модель.
    #7 Smer4ik
    Smer4ik
    • 291 сообщений
    • ГородАлмата
    • Авто:Nissan Qashqai '14
    Отправлено 06 Январь 2015 - 15:15
    ГОСТ нынче у нас у всех одинаковый, с 1 января вступил в силу новый тех.регламент.
    Железочки у многих на ладан дышат, поэтому место просто идеальное))) Поддерживаю.
    И даже жду результатов)))
    P.S.
    А сколько бензина ест включенный ближний свет? Так ли это критично: не пользоваться ближним светом.
    Можно и записочку себе повесить: включи свет, пока, как у собаки Павлова, не выработается рефлекс на оное действие.
    Сообщение отредактировал Smer4ik: 06 Январь 2015 - 15:15
    — Извините, я опоздал.
    — Что случилось?
    — Да ничего, я просто не хотел приходить.
    #8 ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ
    • 530 сообщений
    • ГородАлма-Ата
    • Авто:Mitsubishi Challenger [K96W ] 3000/4WD [GRXE] X,CITY CRUISING(WIDE),4FA/T
      4x4 рулит
    Отправлено 06 Январь 2015 - 15:29
    Вот как выглядеть будет
    https://www.drive2.ru/l/4884172/
    Есть:
    (полный привод рулит) ИМХО
    #9 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 06 Январь 2015 - 15:43
    Заказ сделал, производитель уточнил точно ли у нас по минусу управление, скинул схему, посмотрим что скажет.
    #10 Smer4ik
    Smer4ik
    • 291 сообщений
    • ГородАлмата
    Отправлено 06 Январь 2015 - 15:53
    Хорош,  чертяга!
    — Что случилось?
    #11 Кропоть
    Кропоть
    • 103 сообщений
    Отправлено 06 Январь 2015 - 16:05
    Хорош,  чертяга!
    Круто! То что надо! Самое главное визуальный пример есть. Теперь надо воплотить себе.
    #12 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 06 Январь 2015 - 22:17
    P.S.
    100 грамм в час.
    Да все равно забудете рано или поздно. Вон - на трассу едешь - постоянно забываешь.
    #13 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 06 Январь 2015 - 22:36
    А на рестайле нет таких железок. Я пока засунул фонарики в дырки слева и справа от номера.
    Схему я начал делать так - поставил кнопку, завел на нее плюс от часов (подойдет любое место, на котором появляется напруга при включении зажигания. У меня часы - потому что кнопка на потолке). Дальше плюс вывел на "нормально разомкнутую" релюху. Силовой плюс взял от АКБ, через предохранитель и реле на фонарики.
    Это я уже сделал.
    Далее - в тот плюс, который идет к фонарику от релюхи - делаем разрыв и ставим туда "нормально замкнутое" реле.
    Управление реле - от фар. Что брать от них брать - плюс или минус - надо протестить. Судя по посту Грифона - управление идет по минусу - значит управлять будем минусом, а плюс возьмем от плюса АКБ (от того самого провода, который идет на фонарики или к первому реле.
    Ну и получается - включили кнопку - фонари горят. Включаем ближний - гаснут. Выключили кнопку - не будут гореть, даже если ближний выключен. Выключили зажигание - все погасло.
    Индикатора работы двигателя - у нас нет. Теоретически можно прикрутиться к лампочке давления масла. Тогда фонарики будут гореть только при заведенном движке, а не просто от зажигания.
    Сообщение отредактировал Vaio: 06 Январь 2015 - 22:41
    #14 GriFon
    • 2 586 сообщений
    Отправлено 06 Январь 2015 - 23:13
     )))) попробуй включить обогрев заднего стекла просто при зажигании. и затем попробуй с заведенным двигателем.
    #15 VipSlayer
    VipSlayer
    • 1 056 сообщений
    • Авто:MMC Montero Sport 2000
    Отправлено 08 Январь 2015 - 08:00
    Хорош,  чертяга!
    а по-моему какой то он грустный получился...
    #16 Кропоть
    Кропоть
    • 103 сообщений
    Отправлено 09 Январь 2015 - 14:21
    На выходных буду делать закупдля ДХО и соотвесттвенно ставить.
    Спасибо @ДОБРЫНЯ, , за ссылку! А @Vaio за схему.
    А относительно "грустного" сравните, если сверху по фарам пленка идет.
    Оригинал под катом
    Скрытый текст
    Сообщение отредактировал Кропоть: 09 Январь 2015 - 14:23
    #17 ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ
    • 530 сообщений
    • ГородАлма-Ата
      4x4 рулит
    Отправлено 10 Январь 2015 - 08:38
    Кто-нибудь такие диоды видел у нас в продаже?
    Есть:
    #18 BiM
    BiM
    • 530 сообщений
    • ГородApple city
      JA4MT31P4WP029131
    Отправлено 10 Январь 2015 - 09:43
    Я думаю в карсити должны быть, сам видел в колесах вот здесь http://kolesa.kz/a/show/18262060, больше нигде не видел
    #19 Vaio
    Vaio
    • 2 077 сообщений
    Отправлено 10 Январь 2015 - 13:11
    Чот мне кружки подряд не нравятся. Надо их почаще поставить.
    Или прямые сплошные врезать.
    типа таких
    http://www.ebay.com/...06d1a75&vxp=mtr
    или таких
    http://www.ebay.com/...be96b4d&vxp=mtr
    А вот рестайловые - никак и никуда не прицепишь. Или фары переделывать или противотуманки или не по госту (как у меня по бокам номера).
    Сообщение отредактировал Vaio: 10 Январь 2015 - 13:13
    #20 ДОБРЫНЯ
    ДОБРЫНЯ
    • 530 сообщений
    • ГородАлма-Ата
      4x4 рулит
    Отправлено 10 Январь 2015 - 14:01
    Спасибо за наводку
    Есть:
    Темы с аналогичным тегами ДХО
