установка ДХО
ДХО Переоборудование
В этой теме нет ответов
#1 Тролль
Тролль
  • Администраторы
  • 4 324 сообщений
  • ГородАлма Ата
  • Авто:Lancer X
    JMB...
Отправлено 27 Март 2015 - 09:50
Является ли установка ДХО переоборудованием?
Как пояснил сотрудник полиции на приёме документов, установка ДХО пока не приравнена к переоборудованию (равно как и установка противотуманных фар), поэтому водители могут беспрепятственно ездить с установленными огнями без отметки в СРТС.
В органе, который выдаёт сертификаты соответствия транспортных средств после проведения переоборудования, — в ТОО «НИИ транспорта и коммуникаций», также заверили, что стандартов по узакониванию установки ДХО в их распоряжении нет.
Начальник одного из управлений КАП МВД РК Мурат Иманбаев и дал некоторые уточнения по установке ДХО. По его словам, установка дневных огней всё же является переоборудованием, но сертифицировать её необходимости нет.
Порядок действий для внесения отметки об установке ДХО следующий:
  1. прибыть в управление технадзора УАП,
  2. подать заявление на осуществление переоборудования,
  3. произвести установку световых приборов на специализированной СТО,
  4. получить справку СТО (акт, заключение) о проведении работ,
  5. прибыть в управление технадзора УАП для осмотра и получить разрешение на внесение отметки в СРТС (техпаспорт).
  6. После можно направляться в РЭП по месту жительства или спецЦОН для замены СРТС.
Нормы по установке ДХО, на которые будут опираться сотрудники технадзора при осмотре, описаны в Правилах ЕЭК ООН № 48, согласно которым ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 и не выше 1 500 мм от уровня земли.
Минимальное расстояние между парой огней — 600 мм, а от края не дальше 400 мм (как на рисунке).
В связи с этим по состоянию на 9 января 2015 года мы сообщаем, что самостоятельная установка ДХО на транспортные средства к переоборудованию всё-таки относится.
Прикрепленный файл  dxo.jpg   48,37К   1 Количество загрузок:
Источник: kolesa.kz
Темы с аналогичным тегами ДХО, Переоборудование
