Не Включается\отключается Полный Привод
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 09:40
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:06
Она всегда моргает или только в положении 4Н?
Добрый вечер ! А если она просто моргает ? Пробовал и ждать и на ходу включал , все ровно моргает . Понять пока не смог работает при этом полный привод или только зад .
В большинстве случаев при поргающей лампочке передний привод будет подключаться...
Она моргает только в положении 4Н .
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 09:20
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:05
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:16
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста что делать! Моргала лампочка подключения переднего моста, прочитал, заменил клапана-моргать перестало, по истечении небольшого промежутка времени (недели 2) лампочка снова стала моргать и появился звук будто мост не отключился до конца (жужжащий звук), подключаю перед звук пропадает. Помогите куда нужно смотреть и что делать"
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:25
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:10
смотри сообщение выше твоего.
убираешь короб воздушного фильтра и разьемы 2 шт прям перед тобой...
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:48
Помогите люди добрые!Случилось что то непонятное,поехал по снежку покататься(глубина см10)и на повороте решил подключит 4Н,но рычаг как бы заклинило между 4Н и 2Н,хождение у него есть и даже приличное,но он ни на 2Н ни на 4Н включаться не хочет,пробовал и на скорости и на заднем ходу нет реакции,что делать не знаю,а зима только началась.Помогите кто чем может,заранее спасибо.Монтеро спорт 2000г.3.0
Отправлено 03 Январь 2014 - 07:07
как это понять? сейчас (не смотря на раздатку) машина в каком положении? задний, полный, полный пониженый?
Походу заклинило раздатку, нужно аккуратно, но с усилием вставить рычаг на место
Отправлено 03 Январь 2014 - 16:34
Меняй ручку раздатки и все будет в шоколаде !
#31
Отправлено 03 Январь 2014 - 20:52
,но он ни на 2Н ни на 4Н включаться не хочет,как это понять? сейчас (не смотря на раздатку) машина в каком положении? задний, полный, полный пониженый?
Авто двигаеться на заднем привоьде,разобрал с салона,развалился сухарь(коричневого цвета который)знакомый токарь говорит-образец давай,а где ж его взять((((и еще такой вопрос сколько примерно в деревяных стоит рычаг?А отдельно этот сухарь не продается?Адлеру отдельное спасибо)))
Отправлено 04 Январь 2014 - 08:09
Сухарь можно на разборе купить Б/У и самому воткнуть.
Сообщение отредактировал Amadeus: 04 Январь 2014 - 08:09
#33
Отправлено 08 Январь 2014 - 13:13
Уже 2 раз сломался этот сухарик ! надо снова искать)))))))
#34
Отправлено 08 Январь 2014 - 22:01
Сухарик найден спасибо всем ! завтра поищу токарей и попробую сделать что нибудь))) из него пару дубликатов производства кз
#36
Отправлено 14 Февраль 2014 - 10:13
Ребята,кому нужен рычаг раздатки,могу продать+бонус запасной сухарь.
#37
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:47
передний привод не работает.
мигала лампочка, поменяли электромагнитные клапана включения ПП. мигать перестала и на СТО на подъемнике передние колеса крутились.
стоило выехал и снова не работает
слегка масло бежит
может что-то замерзает?
#38
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:18
Как определили что не работает? Первое что приходит на ум - не держит вакуум, включите на подъёмнике перед и посмотрите по клапану на мосте (не должен отойти назад), будет ли держать система разряжение.
#39
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:33
а масло может быть при делах?
#40
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:22
Сам механизм работает за счёт разряжения, масло участвует только в процессе смазки муфты (шестерня с забцами во внутрь), которая соединяет вторую (длинную) полуось. В отключенном состоянии муфта находится на шестерне привода, который идёт от редуктора. Когда вы подключаете мост, клапан на мосту через тягу тянет муфту и она соединяет шестерню от редуктора с шестернёй полуоси.
P.S. Если лёд хороший, то хоть все 4 колеса будут грести, всё равно будет пробуксовывать.
