Я Хочу Купить Ммс Rvr - Рассматриваю Как Вариант
#141
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 15:12
#142
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 04:20
#143
Отправлено 24 Февраль 2011 - 08:52
Прочла советы - "слушать гидрики", "обращать внимание на рывки кпп"...
В общем вопрос-то собственно в следующем: есть ли адреса, контакты адекватных СТО/спецов, которые со знанием дела могут подойти к вопросу диагностики именно MMC?
#144
Отправлено 23 Март 2011 - 19:32
Когда покупал, знал, что нужно поменять правую внешнюю гранату, заднюю нижнюю подушку, сайлентблоки. Помимо поменял топливный фильтр, моторное масло, почистил дроссель. ну и ессно поставил сигналку и хочу поставить новую магнитолу. Пока все. Тьфу-тьфу с АКПП проблем не было. Читал в интернете, что проблемы возникаю с коробками до 1995г.в. Но все равно с зарплаты на всякий случай поменяю масло в АКПП. В целом доволен. тем более, что взял недорого. Всего 4200$. Для рыбалки самое то. В принципе машину-то искал как раз для рыбалки.
Салон очень понравился. особенно задние сиденья. Правда как раскладываются узнал только вчера)). Увидел ленточку с кольцом и решил потянуть)). Конечно сзади не очень удобно пассажирам с длинными ногами, но они обычно пьяные и им пофигу))). Не понравилось, что на панели есть компас. Он там по-моему лишний. Толку от него очень мало, вернее вовсе нет(по-крайней мере для меня), а место занимает.
Внешний вид.... Хорош... Особенно если помыть...
P.S. как определить точно модель машины, чтоб здесь найти?
#145
Отправлено 24 Март 2011 - 11:03
посоветуйте при резком разгоне примерно до 2500 оборотов разгоняется с вибрацией в руль, да и вообще как будто морда вся вибрирует. Знаю точно что передние амотры и гранаты конченные, есть ли связь. Или просто тупо на геометрию\балансировку заехать, хотя смысл с конечнными амртами заезжать если скоро их менять.
Ваши мысли.
#146
Отправлено 24 Март 2011 - 11:10
#147
Отправлено 24 Март 2011 - 21:42
Хотите чтоб коробка подольше походила масло меняйте с разбором поддона и заменой фильтра!В АКПП фильтр меняется не промываеться!
#148
Отправлено 26 Март 2011 - 11:43
А как определить какая у меня? Вроде там много с одинаковыми движками и кузовами. У меня 95 г.в., но месяц я не знаю.вот посмотри сколько комплектаций:
http://catalog.drom....rvr/g_1992_264/
#149
Отправлено 27 Март 2011 - 01:11
#150
Отправлено 27 Март 2011 - 10:39
об всём расскажет Frame- код, который в тех-паспорте.
Спасибо. только вот где он этот код?
#151
Отправлено 27 Март 2011 - 12:56
#152
Отправлено 27 Март 2011 - 22:04
#153
Отправлено 28 Март 2011 - 05:54
RVR - комплектация SRXM2 WILD-GEAR (4WD/DOHC), 4FA/T (95M)
Опция 000
Экстерьер BH1H
Интерьер 70A
Дата производства 1994.10.3
#154
Отправлено 28 Март 2011 - 09:28
P.S. кстати, в том списке я не нашел даже такую комплектацию
Сообщение отредактировал дух: 28 Март 2011 - 09:31
#155
Отправлено 28 Март 2011 - 19:16
А найти просто, вот пара ссылок: одна, вторая
#156
Отправлено 28 Март 2011 - 20:20
Полный номер кузова N23W-5402968
Опция 00B
Экстерьер T1UD
Интерьер 87A
Дата производства 1996.06.3
Встречный вопрос, где найти расшифровки : опция, экстерьер, интерьер?
А то эти комбинации не много говорят...
#157
Отправлено 28 Март 2011 - 20:47
#158
Отправлено 28 Март 2011 - 20:50
С гуглом вроде не ссорился...
#159
Отправлено 28 Март 2011 - 21:08
P.S. присоединяюсь к вопросу о расшифровке
Сообщение отредактировал дух: 28 Март 2011 - 21:09
#160
Отправлено 30 Март 2011 - 10:39
С первой проблемой разобрался.
А вот вчера пока ехал за женой на работу то притопил маленько которче ехал весьма и весьма не по правилам.
В итоге забрал жену, она пересела за руль. И как только начинаем трогаться то обороты как то резко поднимаются и такой сильный пинок в ..опу и встает как вкопанная. И так пару раз. Жена остановилась. Я вышел проверил масло, вроде уровень. Сел за руль, тихонько так тронулся, вроде едет, но передачи переключает как то заметно, рывками. Минут 10 проехал вроде ничего так и ни разу не пнулась. С утра сегодня сел поехал все нормально. Что это может быть?
И такое было еще один раз когда ехал в пробке минут 40-50 через барахолку. Мои предположения что все это происходит после того как "прогреть коробку" вот она и начинает тупить.
Знаю точно что надо менять крестовины кардана, и заднюю подушку, ну или уже все подушки желательно. Но я так понимаю что связи между всем этим нет.
Ваше мнение.
