Топливный "фильтрик" в ТНВД Gdi
#61
Отправлено 12 Июль 2010 - 20:53
#62
Отправлено 04 Август 2010 - 04:51
#63
Отправлено 04 Август 2010 - 23:05
помогите пожалуйста!!! у меня галант 97 г.в. джидиай. 1.8 у меня проблема: машина не заводится, в СТО утверждают что из за ТНВД( ТНВД МД351017), мол оно показывает слабое давление около 18-19. купил на разборе другой ТНВД, все равно не заводится. тоже мало показывает давление, вернул его обратно. купил 3-й ТНВД, и опять та же проблема, слобое давление. я подумал не может же быть что все эти 3 ТНВД не исправны. может проблема в другом? подскажите мне прошу. и еще в радном ТНВД почему то в нутри нет фильтрика
. все дырки обсмотрел. а в новом который я купил есть. свой старый пытался разобрать, и почистить пластинки, не получилось 1 шаг до них остался и эту вещь не могу вытащить. она похоже на цилиндр в нутри ролик, а под ним какая та спирпль или в виде пружины.
Авто будет заводится и при низком давлении в ТНВД а вот ехать врятли. Смотри предыдущий пост там есть сылка на сайт или сюда http://forum.mek1.ru/
#64
Отправлено 05 Август 2010 - 14:26
СПС. по ссылке так и не объяснили как завести. кто знает почему помогите пожалуйста. машинка с сентября месяца 2009 стоит в СТО, скоро год будет.
Сообщение отредактировал Galant GDI 1.8: 05 Август 2010 - 14:27
#65
Отправлено 05 Август 2010 - 23:48
и что это за цифры 18-19??? на сколько я знаю давление мультиметром измеряется в вольтах и только на заведённом двигателе. Чек загорался? Диагностику с подключением сканера делали?
Сообщение отредактировал Spawn: 05 Август 2010 - 23:52
#66
Отправлено 06 Август 2010 - 02:48
Ну вы хоть по побробнее отпишите что делали, что проверяли. Бензанасос проверяли тот что в баке? Подача топлива есть?
подача топлива есть. диагностику делал показывает 56 ошибку. а что значит не знаю. по моему 18-19 МПА что ли, не помню. чек раньше всегда горел, иногда выключался, но после глох движок.
#67
Отправлено 06 Август 2010 - 05:36
18-19 Мпа - это компрессия в цилиндрах двигателя
Давление в топливной рампе в пределах 5.3-6.1 Мпа
(в зависимости от модели двигателя)
Уважаемый... вы как читаете по ссылкам? Сомневаюсь, что при такой технике чтения мы вылечим ваше авто "по фотографии"
Сообщение отредактировал Bovsky: 06 Август 2010 - 05:37
#68
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 14:08
Nordex, ty ne znaew' v Astane kto razbiraetsa v djidaiah? a to u vseh sprawivaiu, nikto ne znaet(встречаются у нас пока два джидая в клубе мы пока с такой проблемой не встречались в основном делали прочистку пока помогает !!! Могу пару телефонов дать где тебе посоветуют что и как делать
#69
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 22:04
Привет. Может подскажеш где стоит фильтрик в 6G74 Pajero 3.Вобщем сильно размусоливать не стала из-за нехватки времени, зато с фотами ))) Все на примере двигателя 4G93 GDI, с семиплунжерным ТНВД 1-го поколения.
Снимаем защиту с двигателя, снимаем воздухан и вот что видим
На этом фото стрелкой указано место расположения фильтрика, туда подходит топливная магистраль, эту трубку тоже хорошо видно, под ней и стоит фильтрик. Далее откручиваем эту трубку и аккуратно ее вынимаем… Советую заранее запастись емкостью для оставшегося бензина, который оттуда польется.
Следующее фото, дабы было понятно откуда достаем фильтрик…
На фото:
1 - клапан сброса давления
2 и 3 - здесь стоят фильтрики
4 - ВХОД топливной магистрали низкого давления (от топливного насоса в баке)
5 - ВЫХОД в топливный бак с регулятора высокого давления
6 - ВЫХОД высокого давления на топливную рейку и далее на форсунки
7 - ВХОД высокого давления с топливной рейки в регулятор высокого давления
Мы будем менять или промывать фильтрик №2, т.к. на него приходится основная нагрузка, №3 конечно тоже можно заменить со временем.
Теперь вооружаемся саморезом 5мм и аккуратно вынимаем старый фильтрик.
Фильтрик можно либо промыть в бензине и продуть (хватит на пару месяцев), либо заменить новым от ВАЗовской форсунки.
Собираем все в обратном порядке. И еще, на трубке есть резиновое кольцо, так вот его надо смазать маслом, перед тем, как вставлять трубку на место, чтобы не закусило.
Из форсунки фильтрик тоже достаем саморезом, предварительно зажав ее в тиски.
Вроде бы все
#70
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 10:37
#71
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 12:10
#72
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 22:50
Сообщение отредактировал Regnum: 28 Декабрь 2010 - 22:51
#73
Отправлено 29 Май 2011 - 09:39
http://mitsubishi-cl...&attach_id=4748
ВОПРОС: На схеме указанный фильтрик является фильтриком точки о.3 или точки о.1 или он должен быть и там и там, это просто он на схеме надоуказан???
Сообщение отредактировал Zemlyanin: 29 Май 2011 - 09:43
#74
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 10:35
#75
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:34
#76
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:36
#77
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 09:58
спасибо за саветы мне уже дали телефон мастера он сказал паможет и фильтрики новые паставит и тнвд атремантирует всем рахмет агромный.и чистка форсунок. Качественная чистка! иначе - замена форсунок
#78
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 23:42
скинь мне тоже его номер!!! зарание блогадарен!!!!спасибо за саветы мне уже дали телефон мастера он сказал паможет и фильтрики новые паставит и тнвд атремантирует всем рахмет агромный.
#80
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:59
