Двигатель 6G72... V-3,0 l GDI, коробка автомат с типтроником. Дёргается она постоянно.Таки непонятно, в первом посту было сказано что машина пол года стоит. Однако не стоит же ! А просто дергается. Теперь можно копать дальше - какой характер дерганий. На холостых при стоянке, при трогании, при торможении, постоянно, при переключении передач и т.д. Кроме того, тип АКПП и двигателя хотелось бы узнать.
Топливный "фильтрик" в ТНВД Gdi
#41
Отправлено 31 Март 2009 - 15:30
#42
Отправлено 31 Март 2009 - 16:04
Сообщение отредактировал NORDEX: 31 Март 2009 - 16:05
#43
Отправлено 31 Март 2009 - 16:08
#44
Отправлено 31 Март 2009 - 16:39
Спасибо всем большое. На выходных буду эксперементировать. Как что будет, обязательно отпишусь.Ну раз дергается постоянно, значит это либо нарушение конструкции подушек (бывалые рекоммендуют не просто замену, а некоторое вмешательство в конструкцию), либо неправильная подача смеси. GDI на нашем бензине ходит очень плохо и быстро загрязняется поэтому как правило помогает промывка впуска выпуска и собственно чистка самого двигателя. А так же чистка топливной системы.
#45
Отправлено 31 Март 2009 - 16:41
Сообщение отредактировал Spawn: 31 Март 2009 - 16:43
#46
Отправлено 31 Март 2009 - 16:46
и ещё совет! если ТНВД 1-го покления (зелёная наклейка) замерить давление ТНВД монометром. Может причина и внём
#47
Отправлено 16 Май 2009 - 16:04
#48
Отправлено 24 Май 2009 - 02:37
Немного не в тему. Но мне нужен ТНВД на Галант 97г.в. двигатель 4g93. Первого поколения-семиплунжерный, или второго поколения. Где можно достать его, б/у. в хор. состоянии. можно контрактный. В Астане или в Алматы, Помогите. Нужен срочно. мой номер 87017725226
А что со старым? Если уж полетел ТНВД то лучше прикупить 2 поколения. В Астане найти насос такой тяжело да и дорого, зимой интресовался на разборе просили 60 тыщ за ТНВД 2 поколения. Лучше и дешевле будет искать в Алмате
#49
Отправлено 11 Июнь 2009 - 05:14
Премного благодарен.дааа.. можешь тут посмотреть http://autodata.ru/i...sg?idr=2&idt=65 есть вся инфа как что и где у Джидаев
Похожая ситуация подёргивания.
Раскажи свои результаты, получилось ли отремонтировать? Что было для этого сделано?
#50
Гость_RENA78_*
Отправлено 04 Июль 2009 - 01:07
Привет Tatushka! Не обязательно покупать форсунку!!!! Приедте ко мне на СТО "КарЛада" Камская-87 Я Вам так её дам,а хорошо попросите две подарю!!!спасибо, но где взять ВАЗовскую форсунку (BOSH) и почем? я весь карсити обошел по три раза в каждом спрашивал нету нигде....
В Карсити есть: 2 ярус, 4 ряд, 173 бутик, 87772339389 Вадим, 87017881357 Лена. У них есть всегда! Осенью брала за 3500тг-1шт, месяц назад уже за 5000тг-1шт., выросли цены млин... А менять где-то раз в полгода...
Чисткой дело не исправишь, на второй-третий раз фильтрик порвется. А некоторые СТОшники этот фильтрик вобще убирают, соответственно весь мусор идет в ТНВД, разнашиваются плунжеры и насосу приходит ппц, а это уже дороже 5000...
#51
Отправлено 10 Июль 2009 - 22:31
#52
Отправлено 09 Март 2010 - 09:17
Сообщение отредактировал XPhome: 09 Март 2010 - 09:20
#53
Отправлено 09 Март 2010 - 09:33
#54
Отправлено 09 Март 2010 - 10:07
#55
Отправлено 09 Март 2010 - 11:26
Судя по всему фильтрик у тебя стоит перед шлангом на цифре 3 (по фото) два входа быть по-любому не может! Открути его и вытащи и крутани немного стартером из него поидее должен побежать бензин, но прежде засунь шланг в какую-нибудь бутылку просто можно все забрызгать бензином ну соответственно будь осторожен (лучше провести данную операцию на холодном движке "пожаробезопаснее")Помогите пожалуйста разобраться в ТНВД где стоят эти фильтрики.На фото я отметил шланги которые идут из бака. Заранее спасибо.
#56
Отправлено 10 Март 2010 - 11:14
__________.JPG 25,64К 165 Количество загрузок:#57
Отправлено 11 Март 2010 - 22:16
Думаю стоит задать вопрос тут http://forum.mek1.ru...aba24771b058c5eКак я понял у вас такой же фильтор под колесом.Если вы мне объясните зачем три шланга а не два как у всех авто и какую функцию они выполняют особенно интересует красный шланг то я буду вам очень признателен.
#58
Отправлено 01 Июнь 2010 - 22:01
#59
Отправлено 01 Июнь 2010 - 22:32
Буквально на днях заезжал к спецам - провели ликбез, сказали только ремонт.
Насколько я понимаю , то у вас во время диагностики, ошибка 56.
#60
Отправлено 12 Июль 2010 - 19:17
