в среднем стоимость ремкомплекта 2000тг, в магазе на кирова или на кар-сити.а ремкоплекты продаются? и где? цена вопроса?
свои в свое время перебрал, прокачал, поменял колодки... пол года полет нормальный.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:26
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:12
ху из ху ЗМ?Еще вариант Кирова джержинского.
С них и начну.Что можете сказать про провода из магазина Байзакова-Виноградова т.378-92-97
Они говорят что в фирменной упаковке Мицубиси но Китай и по 4000тг. У Славы по 21500(Жаба не соглашается). На Муканова-Гоголя по 17500 но нету сейчас.Куды еще сбегать или позвонить
Ну если уж жаба совсем спать не даст есть вариант на провод высоковольтной изиленты намотать например у 3М есть самовулканизирующаяся до 30 кВ, себе такую намотал на новые провода... ))) так сказать что бы наверника утечек небыло.... главное чтобы серцевина проводила ток нормально т.е. сопротивление было в пределах допуска по толмуту.
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:17
ху из ху ЗМ?
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:23
Ну это в Москве а тут где такую найти. Знакомому электрику позвонил сейчас, он сказал:Не умничай!
ху из ху ЗМ?
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:30
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 14:49
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 15:00
Во Во есть такая буква, обехал пару магазинов по электрике люди с достаточно уверенным видом делали квадратные глаза от сказанных мною слов и говорили что есть только обычная китайская...Ну это в Москве а тут где такую найти. Знакомому электрику позвонил сейчас, он сказал:Не умничай!
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 15:08
типа должно быть зеркальное отражение...кто знает - рулевые редукторы у монтеры и челенджера одинаковые?
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 19:43
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 19:53
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 20:24
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 21:18
я делал пару раз, но на других машинах. Делал просто так, ради прафилактики. Никакого эффекта не почувствовал..Привет народ! )
Кто нибудь делал раскоксовку ЛАВРом? не вредно ли в дальнейшем для двига? )
Кто как думает?
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 21:36
Да мне бы на расход повлиять ))) хуже не стало?я делал пару раз, но на других машинах. Делал просто так, ради прафилактики. Никакого эффекта не почувствовал..
Привет народ! )
Кто как думает?
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 22:20
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 22:37
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 22:50
Сообщение отредактировал GriFon: 23 Сентябрь 2011 - 22:54
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 22:57
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 03:35
ну пощюпать и понюхать - что это - тормозуха или трансмиссионное масло.. отсюда уже делать выводы что менятьРебят подскажите... на днях заклинили задние колодки... зетем отпустило.. в данный момент при торможении появился свист.. Колодки ещё нормальные сточена половина... на парковке стали появлятся маслянные пятна с задней левой стороны, примерно под тормозным диском... что это манджеты?
одинаковые - с точностью до наиборот..кто знает - рулевые редукторы у монтеры и челенджера одинаковые?
Вопрос где меряли.. если после регулятора - то 2,8 нормально, если до - нет.. Если падает до 1,8 до регулятора - криминал! Если после - то неисправность насоса не поттверждена=Сегодня проверил давление бензонасоса . : На холостых показывает 2,8 очка , после тапки в пол - падает на 1,8 . Полчаса простояла с заглушенным двигателем , на манометре очки не упали , значит клапан обратной подачи топлива работает . Вопрос ? Можно ли снять бензонасос не снимая бак ?
"дыкать" - понятие весьма условное.. "дернится"- уже теплее.. а в итоге - может бензина не хватает, может наооборот воздуха (холоднее стало - плотность воздуха и писина изменились), а может искра не искрит, может что после 3 "дыканья" - хозяйка тапку в пол надавит.. и все перейдет в другие условия работы.. ошибка может быть от банально простойРебята, с моим Мальчиком что-то случилось
...Он периодически как-то "дыкать начал"- такое ощущение, как будто ему бензина не хватает.Когда на газ давишь, он кажется вот-вот заглохнет. Раза три дернится и дальше пошел нормально. В чем проблема а? Помогитеее...пожалуйста
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 03:42
Садятся в первую очередь масло-сьемные кольца, лавром их уже на 95% не достать... а на расход они по большому счету не влияюют.. только на расход масла..Да мне бы на расход повлиять ))) хуже не стало?
Сообщение отредактировал gremlin: 24 Сентябрь 2011 - 03:44
