а по поводу расхода инфа была подарена достоверным источником.
Мастерская
#3161
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 08:51
#3162
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:31
и второй вопрос, может кто-нибудь продает не дорого монтерика?
Заранее спасибо!!
Сообщение отредактировал BiM: 19 Ноябрь 2011 - 18:35
#3163
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 19:07
на прогретую, на ХХ расход составлял 1,2-1,4л\ч - данные с компа, на АИ-95. специально расчитывал для ночевок в холодное время суток на рыбалках и охотах.обычно примерно 3-4 л/ч на холостом ходу при обьеме двигателя около 3литров.
#3164
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 20:23
Наверно вот так
Mitsubishi Montero sport XLS 2000, 3л(6G72-бензин), Рации: AnyTone-AT-5289, Kenwood UVF-1 TURBO, Kenwood TK-UVF10, Kenwood TK-278A, Baofeng UV-5RII, Midland Alan-42, KL203, Lemm AT-2001Turbo 2метра. Sho-me G900+STR, Videobox Z4 FullHD. АКПП, полный привод, литые диски, тонировка, рейлинги, багажник, кенгурятник, противотуманки IPF, люстра 4шт ФГ-126, пружины OME910, Амортизаторы OME Nitrocharger Sport, BFGoodrich КМ2. DUNLOP SJ6, Хай Джек 1,6м, гидро-домкрат на 3,5тон, стропы, лопаты.
#3165
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 21:39
у меня на монтерике одна проблемка. дует теплый воздух, не горячий а теплый. на улице зима, холодно.
#3166
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:08
смотреть две вещи: термостат и термомуфту, при полной уверенности в чистоте радиаторов печки и основого..... ну и помпу.... но туды лезть надо.....друзья всем привет.
у меня на монтерике одна проблемка. дует теплый воздух, не горячий а теплый. на улице зима, холодно.промыл печку ситуация такая же, антифриз новый, в чем может быть проблема? кто может помогите, а то морозы скоро(((((((
#3167
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:02
ну возможно и так...на прогретую, на ХХ расход составлял 1,2-1,4л\ч - данные с компа, на АИ-95. специально расчитывал для ночевок в холодное время суток на рыбалках и охотах.
но чей то я сомневаюсь....
надо провести экспиримент....
заехать на заправку, заправиться под горлышко. далее встать в 2-х метрах от заправки, и дать поработать двигателю ровно час. ну и опять заправить до отсечки ))))
тут то мы и узнаем фактические данные... )))
#3168
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:04
обычно начинают с термостата... а потом все остальное.друзья всем привет.
поменя термостат на 88 градусов...
должно помочь.
#3169
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:36
#3170
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:40
#3171
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 13:50
Кто нибудь ставил рулевой демпфер? Не нравится что все кочки-ямки в рулевое колесо отдаются. Вчера посмотрел место на тяге есть, но совсем мало. Наверняка какой-нибудь не большой демпфер приколхозить можно.
#3172
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 14:10
Может и такое быть открылся и заклинилможет термостат заклинило и гоняет антифриз по большому кругу? такое может быть?
#3173
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 14:46
У меня стоит. Приколхоженный (приваренное ушко на тяге).Всем привет! Кто нибудь ставил рулевой демпфер? Не нравится что все кочки-ямки в рулевое колесо отдаются. Вчера посмотрел место на тяге есть, но совсем мало. Наверняка какой-нибудь не большой демпфер приколхозить можно.
#3174
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 15:44
Отлично! Значит таблетка все же есть!. На рулевой тяге приварено? Второй конец демпфера к балке приделал? Какой демпфер (от какой машины)?
#3175
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 15:52
#3176
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:02
#3177
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:03
Марка: rs5402
#3179
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 19:26
посеридине это без 15 = 96 градусов без нагрузки это много, указатель должен быть ниже середины где-то без 16 в этом положении стрелка стоит от 71 градуса до 95 теперь вопрос какая температура у воздуха из печки? щупайте шланги печки что там с разностью температур на входе-выходетак люди сказали если стрелка температуры держит постоянную то дело не в термостате. стрелка стабильно по середине.
Сообщение отредактировал GriFon: 20 Ноябрь 2011 - 19:28
#3180
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 06:27
а что может быть если большая разница по температуре? печку промыл нормально, сам присутствовал при процессе
Тема закрыта
