Мастерская
#3241
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:19
Гремлин - наступила зима и я нашёл причину гула на тойоте - оказалась резина. Сменил Dunlop AT2 на Dunlop SJ6 - гул прошёл. Я в шоке. Гудела ведь так, что уши закладывало. А как теперь сделать - чтобы AT2 не гудела??
#3242
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 15:49
Сам ответил, сам спросил! НипанятнаА как теперь сделать - чтобы AT2 не гудела??
#3243
попробовал лимонную кислоту... да действительно помогает, грязи порядком вышло, буду еще мыть так как думаю, что не до конца промыл. есть пара вопросов, какая дозировка на литр воды? и второй вопрос- почему то выкидывает антифриз в расширительный бачок, что это может быть? термостат новый поставил. в чем причина?Вот на одном российском форуме:
на сто они моют так, подключают к выходам печки шланги и гоняют с помощью маленького насоса. для промывки используют 7-ми минутное средство (забыл как называется) американского производства. вы не знаетет есть ли еще какие нибудь эффективные промывки. и как действует лимонная кислота. заранее спасибо
Уря!!!
Победил промывкой кипятка с лимонной кислотой.4 раза заливал в радиатор и давал остыть а потом промыл водой под давлением в обе стороны.У меня есть донорский радиатор печки тонкий тоже промою может кому пригодиться.
Теперь при рабочей температуре движка 93 из печки дует 78 градусов (жараааа)
#3244
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 16:08
Макс, как то не хочется AT2 с износом в 20% - прекращать использовать в летний период тоСам ответил, сам спросил! НипанятнаА как теперь сделать - чтобы AT2 не гудела??
#3245
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 19:37
#3246
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:08
мдя, и помогай после этого людям....друг,если я вставлю провода,и она поедет как должна,ремонт оплатишь?))) даю 99% что дело в проводах))))
#3247
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:10
Т.е. даже до геометрии не доехал? насчет резины, купить диск рамштеина...Гремлин - наступила зима и я нашёл причину гула на тойоте - оказалась резина. Сменил Dunlop AT2 на Dunlop SJ6 - гул прошёл. Я в шоке. Гудела ведь так, что уши закладывало. А как теперь сделать - чтобы AT2 не гудела??
#3248
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:14
Отзывов хороших по лимонке много было, но мне пока не довелось ее поюзать, по концентрации инфы нету, так вообще посмотреть как с алюминием реагирует, если есть ложка или ченить алюминивое в кружке по-эксперементировать.попробовал лимонную кислоту... да действительно помогает, грязи порядком вышло, буду еще мыть так как думаю, что не до конца промыл. есть пара вопросов, какая дозировка на литр воды? и второй вопрос- почему то выкидывает антифриз в расширительный бачок, что это может быть? термостат новый поставил. в чем причина?
#3249
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:25
#3250
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:29
ну я думаю не должна испортить аллюминийОтзывов хороших по лимонке много было, но мне пока не довелось ее поюзать, по концентрации инфы нету, так вообще посмотреть как с алюминием реагирует, если есть ложка или ченить алюминивое в кружке по-эксперементировать.
крышка как влияет на работу системы?mgninenko: У меняя было такое ,тоже антифриз выдавливало ,оказалось проблема была в крышке радиатора резника прохудилась ,купил новую крышку и все проблема ушла
#3251
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:40
Крышка создает давление в следствии чего смещается точка кипения жидкости (вода, антифриз не принципиально), а выдавило потому что пружина старая и не держит давление, либо повреждение горловины, резинки, вообщем если давит в расширитель однозначно крышка.народ, а что действительно может крышка радиатора влиять на всю работу системы? если кто знает расскажите как?
Сообщение отредактировал GriFon: 26 Ноябрь 2011 - 20:40
#3252
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:42
#3253
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 22:01
Сообщение отредактировал Meir: 26 Ноябрь 2011 - 22:02
#3254
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 22:40
Я пару недель назад меняла маслаки. Могу примерно рассказать по ценам:боюсь как бы катализатор раньше не сдох. Сколько стоит примерно ремонт и что можно попутно посмотреть/поменять?Tekk у меня такая же ситуация с поеданием масла двигателем, все утечки устранил, прокладки клапанных крышек заглушки на головках и масло поменял заливал мобил теперь залил кастрол но расход не пропал ну мож капельку стал меньше,но всё же теперь думаю весной поменять маслаки другого выхода нет!
- маслаки 16800
- прокладки 2х1500
- сальники шахт 6х1200
- свечи 6х2800
- масло 4,5х1200
- фильтр 1000
- и работа 30000
Итого: отдала со скидкой 70тыщ с копейками..
#3255
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 10:05
#3256
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:08
скиь плз их координаты в личку ну или тупо сюда... топливную нет не собираюсь. по финансам пока не планировал.to MiTiM : Говорят что самые лучшее это NGK ,я бошевские ставил летом 1600-1700 тг за шт точно не помню в карсити брал,там же сразу кипил свечные провода в оригинале ,если надо будет могу сказать где брал там тока на митсубиси запчасти нормальные цены к примеру недавно брал прокладки клапанной крышки в оригинале 1800 тг.Вы топливную чистить собираетесь ?
#3257
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 15:09
Ильясыч дай координаты Кулан Ойла ))) и СТОшки где от 8ми штук за работу)наши машины в оригинале юзают свечи Денсо, иридивые. Платину типо они не любят, но я сам на платине тоже ездил . Я бы рекомендовал такие NIPPON DENSO SK16PR-A11, свечки иридивые. Разлет цен на них нормальный такой! На Кар Сити не рискнул брать, взял в Кулан Ойле так как они официальные дистрибьюторы Денсо. Там они стоили 2500, но их не было!) Поэтому я взял немного другие, с очень не кашерной ценой!) Ну и работа по замене свечей в среднем 8 000.
товарищи! какие свечи нам лучше юзать ? и кто сталкивался с их заменой ? где меняли ? почему ? митсуба центр как всегда отличились своими расценками. за замены свечей (свечи их) - 25 тыщ
#3258
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:29
Интересно, когда педаль отпускаешь, всё проходит? И какие обороты на нейтралке?когда я жму на педаль тормоза прыгают обороты примерно от 500 до 600 и неприятно так прерывисто вибрация отдаёт в кузов
#3259
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:32
Юля, а провода почему не меняла? Они у тебя поменянные уже? Или просто нормальные и работает всё без проблем?Я пару недель назад меняла маслаки.
Тоже планирую все эти процедуры, но думаю провода заодно поменять, с пендосии не менялись ни разу, а там вообще их по моему не меняют )))
#3260
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:38
Тема закрыта
