вроде как у нас иридиевые должны стоять....я эти цена на оригиналы китайский завод шатал... купил сегодня комплект свечей NJK PFR6J-11 2743 (сказали это те самые свечи, которые идут в оригинале).. но они платиновые.. купил за 1900 за штучку... + купил прокладки свечных колодцев.. 1250 за штуку в оригинале.
Мастерская
#3341
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 07:23
#3342
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 21:20
Осталось теперь с полным приводом разобраться...
#3343
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 21:23
#3344
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 09:17
А ты сам менял или на СТО?
#3345
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 11:02
#3346
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 17:31
Те что под капотом у меня еще живы.
А вот на раздатке электрик нащупал два. Он мне их даже на бумаге распечатал, чтобы в магазине можно было наглядно показать.
Их уже привезли мне на заказ за 6000 и 6500. А установить электрик мне обещал тыщи за три...
#3347
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 18:03
#3348
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 02:28
На парт-таймовой раздатке датчиков действительно два(2), на AWD -3, на супер-селекте-5.А вот на раздатке электрик нащупал два.
Вот только один из двух никак не участвует в подключении переднего моста и никак себя на приборах не проявляет.
Одно только пожелание - что бы электик снимал старые на глазах и отдал на руки....
#3349
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 06:49
#3351
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 14:07
Раздатка - парт-тайм. Второй датчик - датчик включения пониженой, присутствует на всех выше упомянутых раздатках, окромя однойА какая из этих трех у меня раздатка? И почему один не участвует? А для чего он тогда нужен?
встречающейся, наверное, только на Челенджерах. Не участвует - в подключении переднего моста! и сидит даже географически на другом штоке выбора режимов раздатки - это
когда ручку отводишь в сторону - на выбор - повышенная-пониженная передач.
Нужен он для индикации режима пониженой - но индикации на спортах с парт таймом - нет!
И нужен, зачастую как опция, для блока управления задней блокировкой, для АБС(обычно на монтерах не используется), для блока управления двиглом и коробкой- ограничение скорости..
#3352
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 18:54
Если я правильно понимаю, то это и есть те 5 датчиков на коробке супер селекта???
#3353
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:47
Ты про коробку или раздатку? На рисунке фильтр АКПП с блоком клапанов.Если я правильно понимаю, то это и есть те 5 датчиков на коробке супер селекта???
#3355
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 00:52
и тогда вопрос, как узнать который из них накрылся?
это если по подключению переднего моста...
#3356
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:15
Ай шайтан, опередил.. ))) точно, на такой штуковине может быть 3 или 5 датчиков ,- остальные дырки будут или в заглушках и\или в фиксаторах..вот 5 штук
ну а на другой картинке - тама не датчкики - тама - клапана управления..
))) хочешь похудеть, спроси меня как.. )))и тогда вопрос, как узнать который из них накрылся?это если по подключению переднего моста...
Самый первый, самый крайний - под номером 30676S -- MB896028 - это в случае если дергаешь ручку.. а в ответ - лампошка предательски молчит на заведенном двигле..
#3357
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 02:03
похудеть тоже хочу....)))))) хочешь похудеть, спроси меня как.. )))
самая большая моя проблема, это на положении 2вд моргает передок...
#3358
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 05:48
ежели когда толкаешь ручку и передок загорается - тогда ето не тама.. клапана, или датчик передка..самая большая моя проблема, это на положении 2вд моргает передок...
#3359
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 09:31
ну где то через недельку буду на небольшое ТО вставать, мне их как раз обещали поменять (их же там вроде две штуки стоит)....
#3360
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 13:30
Тема закрыта
