сколько стоит? где брали?а мы новый купили((( тьфу-тьфу... бегает. вначале стартер накрылся, через неделю геморррраторВ общем и не знаю что делать если вдруг опять генератор накроется
у нас его разобрали, а там дыра и диодный мост ни к черту. посоветовали новый купить, с гарантией... вот мы так эту проблемку решили
Мастерская
#3381
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 22:24
#3382
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 23:03
32000 народных тубриков, на Кар Ситисколько стоит? где брали?
#3383
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:26
при открытие машины дверь просто не открывается. при закрытие что то там жужжит... и все.
вопрос, как изнутри снять обшивку, сильно ничего не разломав, что бы добраться до тяг замка?
ил мне уже пора искать новую обшивку двери?
#3384
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 10:52
надо подумать, должен быть выход чтобы не курочить дверь...
#3385
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 18:21
Мой монтерик стал плохо заводится с ключа, с пульта заводится лучше, но иногда пропускает. Аккум не менял, но визуально в хорошем состоянии. Поменяли топливный фильтр, оригинала не нашли, поставили дубликат за 1700т. Грм смотрел недавно, сказали еще 30тыщ. пробежит влегкую. Предлагают поменять свечи, но я как понял надо менять провода, сальники и кучу всего на 70тыщ примерно. Чтобы выложить такую сумму, хорошо было бы знать, что причина в них. Кроме плохого завода на холоде относительном (-15-20) особых проблем нет. Кстати, можно ли менять только свечи? Или лучше не скупиться и менять все? Заранее спасибо.
#3386
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 12:15
#3387
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 13:23
По поводу завода...а на горячую как заводится? Если лучше чем на холодную, то однозначно аккум.....Ну и стартер еще посмотреть.....
На горячую лучше гораздо, спасибо. А какой аккум предпочитает наша машина? Скок амп-ч, марка и т.д.?
#3388
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 19:32
открутить и снять заднее сиденье. Далее снять обшивку. Как снимается сиденье - не знаю, не пробовал, а обшивка снимается очень легко - буквально 3 самореза, остальное на защелках.вопрос, как изнутри снять обшивку, сильно ничего не разломав, что бы добраться до тяг замка?
Сообщение отредактировал Tekk: 11 Декабрь 2011 - 19:34
#3389
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 21:28
как сиденье снимается, я знаю (уже снимал) то, что обшивка двери держиться на 3-х саморезах и защелках я знаю... но один из саморезов с торца двери... дверь закрыта.... сдается мне, что его только ломать....открутить и снять заднее сиденье. Далее снять обшивку. Как снимается сиденье - не знаю, не пробовал, а обшивка снимается очень легко - буквально 3 самореза, остальное на защелках.
#3390
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 00:43
Не надо ничего ломать.. открути полностью обшивку с другой двери.. посмотри что можно отрутить снять и тп. и как все устроено.. далее отжимаешь обшивку, вводишь спец инструмент (какой разберешься когда увидишь )и разблокируешь дверь.. более увы сказать не могу..как сиденье снимается, я знаю (уже снимал) то, что обшивка двери держиться на 3-х саморезах и защелках я знаю... но один из саморезов с торца двери... дверь закрыта.... сдается мне, что его только ломать....
#3391
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 07:39
в общем так, половинва проблеммы ушло...Не надо ничего ломать.. открути полностью обшивку с другой двери.. посмотри что можно отрутить снять и тп. и как все устроено.. далее отжимаешь обшивку, вводишь спец инструмент (какой разберешься когда увидишь )и разблокируешь дверь.. более увы сказать не могу..
дверь стала открываться... причем как то сама собой.... просто в очередной раз "решил просто попробывать" она открылась.
естественно снял блокировку от детей... пока дергал ручку блокиратор внутри салона, сломал его...
вторая часть проблеммы осталась... при закрывание чего то там жжужит... но дверь закрывается....
думаю какой нибудь моторчик подох...
они на разборах продаются....??
#3392
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 07:54
а не подобная ли у тя проблема как у меня была с замком???? ну когда ты еще был против шпильки.... думаю стоит разобрать и глянуть механизм ЦЗ....при закрывание чего то там жжужит...
#3393
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 08:33
я то же сразу об этом подумал....а не подобная ли у тя проблема как у меня была с замком???? ну когда ты еще был против шпильки.... думаю стоит разобрать и глянуть механизм ЦЗ....
как время будет, то сразу разберу... но думаю из иголки лучше будет )))
#3394
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:23
Первое мое сообщение на форумах вообще, просьба сильно не пинать!
Монтеро владею только несколько недель.
Сегодня решил опробовать полный привод (у меня 2002 г. 3 литра, комплектация LS, резина все сезонная Sonny).
проехал, если кто знает, через Сайран. Так меня там так сильно "таскало" при торможении!
Вопрос для нешипованных: всех ли "таскает" на гололеде?
Заранее спасибо.
#3395
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:35
По гололёду бывает что и шипы не помогают,а тут всесезонка, ну а вообще АБС должен срабатывать в таких случаях что бы не "таскало".
Заранее спасибо.
#3396
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 09:43
Спасибо.
Дело в том что скорости почти не было! Только тронулся!
Значит все таки из-за резины!
#3398
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:31
Переключатся на 4Н нормально а вот дальше не хочет переключаться!
Посоветуйте к кому надо ехать? И критично ли это? На что может повлиять?
#3399
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:44
Сообщение отредактировал Tekk: 13 Декабрь 2011 - 10:45
#3400
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:03
Когда включаю 4Н назад сдает с трудом!
Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Mura83: 13 Декабрь 2011 - 11:04
Тема закрыта
