Мастерская
#3421
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 16:07
Кстати, когда ставил в первый раз свой родной, уронил левую шпильку крепления аккума вниз, встала прямо в распор между редуктором и защитой. Ну как оно всегда и бывает ))
По сабжу АБС и тп, я зимой езжу на 2, иногда переключаю на 3, чтобы всегда иметь возможность тормозить двиглом. А таскать машину будет и АБС всегда, потому что на льду тачка все равно юзом ползет, а к тому же АБС отключается на малых скоростях
#3422
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 20:51
А наш аккумулятор нам три года прослужил по приезду из Америки.Итак, кончился мой аккум еще с Америки, потащил его на зарядку, зарядили, а через два дня он снова подал признаки маразма.
#3423
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 05:56
Но я подозреваю, что причина не в этом,... поэтому позволь поинтересоваться - что же это тебя, такого умного, напугало-то? А?
а меня умного напугала ты, с твоей манерой торможения... единственное верное что ты сказала, что зимой не гонять....
можераторам предлагаю сообщения не по теме перенести в "курилку"
#3424
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:59
#3425
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 22:53
А вот про стук сказать ничего не могу... на это вам ответят наши авто-гуру.
#3426
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:50
#3427
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 09:05
Проблема давно началась или с холодами?оу...у меня биг проблем- моя машина тупит, плохо едет (до 40км/ч еле разгоняюсь), будто ее что-то не пускает. свечи поменяла, все на сто проверили (в том числе и бензонасос), так и не нашли проблему((( посоветовали спирт залить в бензобак... Подскажите, что еще можно попробовать сделать?
#3428
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:31
#3429
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 12:48
Понятно, значит рецепт правильно выписали спирт чистейший не более граненного стакана на бак.моя проблема началась с холодами, буквально после клубного празднования НГ, машина 1,5 суток стояла дома и на утро началось такое безобразие
#3430
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 14:23
#3431
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 15:47
Только нужен 96% обычно 7*% продают, нужно чистый.2Грифон -а тот самый этиловый из аптеки подойдет?
#3432
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 19:08
есть проблема, в баке очень много собралось всякой гадости,(смена топливника показала)
на какой СТОшки можно почистить бак ?
#3433
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 21:26
У тебя же бензиновый яврик?2Грифон -а тот самый этиловый из аптеки подойдет?
#3434
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 21:44
ну вот значит - поробовала,залила 0,5 л.спирта аптечного (%не помню, надо глянуть) -машине он очень понравился, потому как быстро ушел)), но по эффекту слабовато - проехала 50 км, чуток подразогнала машину, но все равно тупит.
может все-таки конец бензонасосу? по ощущениям - будто то прорывается и начинает набирать скорость, то опять тупняк, тапку в пол, а машина еле еле...
#3435
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 22:25
На нейтрале машина как прогазовывается? не троит? обороты не плавают?
#3436
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 23:01
тут Жека можно и без СТО обойтись, главное иметь емкость куда сливать имеющееся в баке топливо. Хорошо если его мало (10-15л) - можно и так погонять: снимаешь на яме или поддомкратив защиту бака (4 болтика), откручиваешь сливную пробку и подставляешь ванночку или емкость, и пару тройку раз одну и туже бензу залить\слить. Хорошо бы 2 емкости: одной наливаешь слитое, во вторую сливается. Ну конечно при заливе надо бы воронку с сеточкой.на какой СТОшки можно почистить бак ?
#3437
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 08:41
В выходные займусь, правда ямы нет буду корячится на земле.
#3438
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 09:48
#3439
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 09:49
Очень понравился это как проявилось? и как ты определила что он быстро ушел? Если бы насос-фильтр, это было бы давно, а так как проблемы начались с морозами значит вода и лед... Другой вариант еще залить и поставить в теплый бокс на пару часов.да, бензиновый!
#3440
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 09:56
мм..а насос не может работать с перебоями?
Тема закрыта
