Мастерская
#1081
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:37
#1082
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:49
#1083
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:08
Источник данного звона - это соединение выпускного коллектора с трубой которая входит в катализатор. Там болтовое соединение и прокладка, еще стоят пружинки, так вот пружинки и начинают дребезжать от старости. Лечиться заменой прокладки, болтов и пружинок - забываем об этой проблеме навсегда. Но там есть нюанс - там так все намертво ржавеет, что есть небольшие сложности при демонтаже - обычно просто спиливают болгаркой и после чистки железной щеткой устанавливают все новое, заводят и протягивают чтобы не было шума.Всем привет! У меня такой вопрос - у кого нибудь бывало такое что на холостых когда делаешь перегазовку около 4000 об. из под машины издается странный звук, как будто колокольчиком звенят?
#1084
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:28
Вариантов куча, я добавлю два своих, обвалившийся катализатор и второй это экран катализатора, у меня прогнили места сварки экрана и он начал звенеть что можно было приварить приварил и затянул двумя хамутами от гранаты.Всем привет! У меня такой вопрос - у кого нибудь бывало такое что на холостых когда делаешь перегазовку около 4000 об. из под машины издается странный звук, как будто колокольчиком звенят?
Смотреть надо на яме, если внешне не найдете источник шума значит кат обвалился.
#1085
Отправлено 07 Апрель 2011 - 12:07
Сообщение отредактировал Tekk: 07 Апрель 2011 - 17:56
#1086
Отправлено 07 Апрель 2011 - 12:57
И мой вопрос, кто знает лечится ли шышка на колесе
мужская: нет, покупать пару таких же....
женская: помажь йодом и все пройдет - до свадьбы заживет!
#1087
Отправлено 07 Апрель 2011 - 14:23
а) по серьезному там корд порван и лечится только заменой,мужская: нет, покупать пару таких же....
б) если по-эксперементировать можно попробывать заклейку сделать, но гарантии мало что не вылезет, почему, смотри пункт А.
#1088
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:04
Discovery Cooper HT 31х10,5 r15 редкий размер нынче на базаре...
Я просто подумал, а что такое боковой порез, это когда балон рвется с внешней стороны, значит внутренний тоже может лечиться...
Просто чувак с форестерКлуба посоветовал что так возможно, но у меня появились сомнения, вот я и решил спросить у более опытных
#1089
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:15
Paul Shark
30.03.2009, 15:32
Други рассказали, что можно отремонтировать :shock:
Не опасно ли это? :shock:
Менял пару задних колес прошлым летом (где-то в июле).
Катался до ноября, потом поставил в гараж зимовать.
Вот ща думаю отремонтировать. Или не стоит? Кто что думает?
Михаил777
30.03.2009, 15:55
Сейчас есть специальные пластыри с кордовой нитью. Шишка пропадает не найдёшь(если только она не заходит на протектор) Друг ездиет пол года на двух отремонтированных-никаких нареканий:nod:
Вот найденое в Инете
#1090
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:19
А ты представь. сейчас лето будет. Купальный сезон, Капчагайская трасса, километров так 120-130 в час.. не дай бог разорвет такой баллон..
#1091
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:25
УСТРАНЕНИЕ ГРЫЖИ АВТОШИНЫ
-производится немецкими ремонтными материалами. Грыжа устраняется за счет усиления корда автошины без потери ее надежности.
НА ЗАМЕТКУ:
Грыжа представляет из себя, в отличие от бокового пореза частичный разрыв нитей корда боковины.
И то что пишут вРунете
#1092
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:38
Ну уже понятно что лучше целые купить с примерно одинаковым износом.ну ездить можно по разному.
Но нету моего балона нигде, вчера весь Баянаул общел и карсити, нету
#1093
Отправлено 07 Апрель 2011 - 15:42
#1094
Отправлено 07 Апрель 2011 - 16:01
#1095
Отправлено 07 Апрель 2011 - 16:18
#1096
Отправлено 08 Апрель 2011 - 09:51
Что-то я пришёл к мысли, что надо колёса местами поменять. Вот только - какое с каким?
Второй вариант - кто ставил себе нестандартные пружины, поднимал заднюю часть - машину уводить не начало после этого?
#1097
Отправлено 08 Апрель 2011 - 09:55
у меня не родные, от пыжика 2 длинного, и торсионы выкручены - геометрия встала как надо, даже фары не пришлось регулировать.А я все с геометрией воюю. Сейчас по городу вроде более менее, а по трассе - уводит вправо.
но немного поначалу тянуло налево.... померял давление - везде разное, выставил везде 1,8 и все стало отлично.
проверь давление - ну при условии что геометрия выставлена нормально, хотя толковый геометрист сначала давление проверяет перед выставлением....
#1098
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:26
Куда под переднее колесо домкрат то вставлять?
#1099
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:41
ну ты даешь.....Куда под переднее колесо домкрат то вставлять?
запоминай:
#1100
Отправлено 08 Апрель 2011 - 10:58
Тема закрыта
