Странно, а какие симптомы? Когда не ловит? Чето или у меня антенна неправильная или Кенвуд неправильный, так как пока не жалуюсь... Даже в некоторых местах где на ДЕЛИКЕ (Рома обрати внимание) ловило плохо, тут все отлично....Ну то что стандартная выдвижная антенна не очень ловит это стало ясно после покупки самого авто… (речь не про прикручиваемые).
Да и обстоятельства сложились так, что ее просто сломали – пришлось вытаскивать обломки и глушить намертво отверстие, отключать реле привода.
А так как покупать новую не было желания (хотя нужно было купить только саму выдвижную часть), решил поставить внутрисалонную, с прокидкой кабеля до майфуна…
Стоимость примерно 1000тг, производство Россия, работы минут на 30 – качество отличное, ловит уверенно и качественно, смотриться в салоне просто здорово!
Мастерская
#1141
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:30
#1142
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:44
На 100% не получится, вертолет будет орать так ни какая обесшумка не поможет. Я кстати себе на капот Барьер ЛМ 4мм приклеил, немного тише стало, но при закрытых окнах через перегородку слышно, а с открытыми вертолет все перебиват )))такс - такс.... Интересует обесшумка подкапотного... Куда клеилась? На перегородку? Короче, идея фикс чтобы дрыгатель по минимумому слышно было.
#1143
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:46
Симптомы: помехи и шумы при прослушивании любой радиостанции алматинского диапазона, ловить то ловит, но с обалденными шумами - причина: вскрытие показало внутренние повреждения антенны, той части которая выдвигается, именно у выдвижной антенны такие капризы, у прикрученной намертво таких болячек нет.
А про Делику классно подколол! Держи краба!
#1144
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:51
На 100% не получится, вертолет будет орать так ни какая обесшумка не поможет. Я кстати себе на капот Барьер ЛМ 4мм приклеил, немного тише стало, но при закрытых окнах через перегородку слышно, а с открытыми вертолет все перебиват )))Короче, идея фикс чтобы дрыгатель по минимумому слышно было.
Еще вариант: вытащить дрыгатель и оставлять его дома, а лучше в подвале и тихо и расходу нет ни масла, ни бензы!
По существу: проклеивать достаточно подкапотное пространство: сам капот и внутренние стенки. Но не забывай, что шум это микровибрации, передаваемые источником по всему корпусу, в таком случае надо еще немного и под крыльями покумекать.... но возни там с обклейкой.... такчто остаеться только подкапотное, либо музычку навсю громкость....
#1145
Отправлено 11 Апрель 2011 - 17:02
Можно только вертолет на электро поменять, тогда иногда будет тихо.Еще вариант: вытащить дрыгатель и оставлять его дома, а лучше в подвале и тихо и расходу нет ни масла, ни бензы!
#1146
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:04
Еще как вариант установки электро, но двух скоростной, точнее через реостат, на 2 датчика температуры (у меня так в Жиге стояло) - городской режим включался тихо, дрыгатель без нагрузки. а вот в горку температура поднимается и тот же вентилятор включается с большей скоростью... как то так.Можно только вертолет на электро поменять, тогда иногда будет тихо.
Р.К.
#1147
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:51
поразглядывал челенджеры - вот у них эта самая крышечка без дырки! Но кажется там цвет пластика немного другой. Надо сравнивать. Вот если бы на разборах найти - было бы замечательно. Я вообще в этот кармашек думал навигатор поместить, надо только по размерам подобрать.купить гараж с пультом )) Ну или наклейку каку-нибудь от жвачки турбо или магнитик из Турции или еще откуда приклеить )
вот чем бы заткнуть дырочку, в вверхних полочках на потолке, в той, куда вставляется пульт дистанционного управления воротами гаража....
Ну и конечно портить не хочется, вдруг всё таки гараж с автоматическими воротами появится
#1148
Отправлено 11 Апрель 2011 - 20:53
Ну, таким макаром, можно ничего и не затыкатьзаткнуть пистоном чтобы по диаметру подходил - и все здорово - на скорость не влияет.
да как то не красиво это наверно - заткнуть пистоном
За координаты антенные спасибо, скорее всего придётся её брать. Только вот как добраться до всего механизма, крыло снимать не придётся?
Сегодня кстати заметил, что при включенных фарах в магнитолу какие то помехи идут. Тут наверно, заменой антенны не обойтись...
#1149
Отправлено 11 Апрель 2011 - 22:41
#1150
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:09
похоже на наводки по проводам либо контакты/скрутки проводов к мафону плохие. Придется мафон снимать.Сегодня кстати заметил, что при включенных фарах в магнитолу какие то помехи идут. Тут наверно, заменой антенны не обойтись...
#1151
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:15
#1152
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:31
#1153
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:47
#1154
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:02
#1155
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:04
решил поставить внутрисалонную, с прокидкой кабеля до майфуна… [/size]
Салам, а можешь чуть подробнее расписать процес? получается нужно вскрывать крыло, что бы заменить или заглушить, или как?
Если есть фото внутрисалонного, было бы тоже хорошо...
У меня по сути все работает, и входит и выходит замечательно (с) Пух, но имеются помехи.
Сообщение отредактировал Donni: 12 Апрель 2011 - 10:07
#1156
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:08
фоток нет, не делал.
Салам, а можешь чуть подробнее расписать процес? Если есть фото внутрисалонного, было бы тоже хорошо...
процесс установки? приклеил антенну к одному из рекомендованных заводом мест, проложил кабель скрытым монтажом, произвел подключение и настройку.
вроде все.
в среду можно будет посмотреть вживую.
#1157
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:12
Ок, спасибо! надеюсь вырвусь с работы пораньше...
стало интересно посмотреть на "скрытый монтаж", и т.д.
#1158
Отправлено 13 Апрель 2011 - 00:07
Montero Sport 1998, 3 литра, пробег 200 т. миль
#1159
Отправлено 13 Апрель 2011 - 08:27
Двигатель перегревали?
#1160
Отправлено 13 Апрель 2011 - 09:01
Тема закрыта
