Расход топлива
#161
Отправлено 18 Февраль 2011 - 18:21
#162
Отправлено 18 Февраль 2011 - 19:38
Нет, основное каты. Там написани про них + лямбды. Но может быть и термостат, если Вы тут не первый хозяин может и термостат меняли.спасибо за статью! Думаешь у меня термостат глючит? у меня просто стереотип такой, чем выше температура тем хуже для движки!я со своими экспериментами получается под пункт 10 попал ))))
#163
Отправлено 18 Февраль 2011 - 21:48
благодарю за внимание! статья подтвердила мои подозрения... На счет термостата - это точно не он, я второй хозяин, но прежний мой хороший знакомый, сказал, что не менял его!Нет, основное каты. Там написани про них + лямбды. Но может быть и термостат, если Вы тут не первый хозяин может и термостат меняли.
#164
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:04
#165
Отправлено 20 Февраль 2011 - 02:47
По мануалу (инструкции) - 91Народ, у кого монтеро спорт с дигателем 6G72 и какой бензин заливаете 92? 96? Не сгорят клапана от 96?
Не сгорят
#166
Отправлено 20 Февраль 2011 - 07:48
у меня двигатель 6g72! я заливаю 96, с объемом 3,5 у тебя ничего не сгорит (кроме топлива), если у тебя машина калифорнийская и давление масла показывает 5ку, то заливай 96 РП (износ двигателя меньше)!!!Народ, у кого монтеро спорт с дигателем 6G72 и какой бензин заливаете 92? 96? Не сгорят клапана от 96?
#167
Отправлено 21 Февраль 2011 - 04:15
Есть обоснование за счет чего?...... заливай 96 РП (износ двигателя меньше)!!!
И в каких режимах должно давить 5ку.. А вы масло фильтр какой юзаете?
Сообщение отредактировал gremlin: 21 Февраль 2011 - 04:16
#168
Отправлено 21 Февраль 2011 - 07:17
#169
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:19
#170
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:38
#171
Отправлено 21 Февраль 2011 - 21:39
По хайвэям летал? Или кирпич под педальку ктота засунул? )))15, 2 л. на сотню 95-го бензина Гелиос!
#172
Отправлено 22 Февраль 2011 - 07:06
Вообще эта теория чем нить обоснована - окромя "одна бабушка сказала"? В америке нет например новомодных моторов с впрыском GDI...есть теория, что американские машины очень капризные к топливу... а давления масла обычно показывает износ двигателя, в норме должно показывать 5ку (на датчике)! посоветовал РП 96 так как по своему опыту и эксперементам убедился, что он лучше 92го, и какая разница, переплатил 300-350 тг (при заливке 30ти литров)
Если открыть толмут - то окажется что моторы для америки - "дефорсированны" по сравнению с европейскими и японскими версиями - кобыл меньше..
Давление масла - штука субьективная и зависит от множества факторов.. И на каком собственно датчике должно давить 5ку??????
И 5ку собственно говоря чего - атмосфер, технических атмосфер, паскалей, баров, фунтов на дюйм, или еще чего?
При каком масле, при какой температуре и каких оборотах? И в каком месте должен стоять этот датчик?
Окромя этого на маслонасосе и на фильтре стоят редукционные клапана для сброса излишнего давления - однако очень просто поднять доку на рекомендуемый фильтр
и насос и посмотреть давление... а потом давать рекомендации..
А на тему бензина - двигло расчитано на 87OR американский бензин, или 91RON...
И каким образом двигло должно узнать что вы залили в него 96?
И как именно 96 может оказать влияние на износ двигла и давление масла?....
#173
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:47
Вот это где нашли? В User Manual?А на тему бензина - двигло расчитано на 87OR американский бензин, или 91RON...
#174
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:30
Гремлин я вас не пойму вы хотите показаться умнее или все же хотите показать меня тупым? прочитайте внимательно, я не моторист, я не читаю специальной автомобильной литературы и вообще у меня образование другое. Я катаюсь на своем пыжыке и лучше знаю, что надо заливать мне... давление масла у меня на датчике в салоне показывает 3ку иногда 2ку! и я знаю поэтому, что движку пиходит кранты постепенно. и все же я посоветовал человеку, заливать РП96 потому, что по своему опыту знаю, что так лучше!И как именно 96 может оказать влияние на износ двигла и давление масла?....
#175
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:36
#176
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:28
Сообщение отредактировал Natali: 22 Февраль 2011 - 11:29
#177
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:43
назвать номер страницы? могу привезти на среду...:-)Вот это где нашли? В User Manual?А на тему бензина - двигло расчитано на 87OR американский бензин, или 91RON...
Вот в этом все и дело... Я не в коем случае ничего ни имею против вас.. просто ..... я не моторист, я не читаю специальной автомобильной литературы и вообще у меня образование другое. Я катаюсь на своем пыжыке и лучше знаю, что надо заливать мне...
Если не читаете и не разбираетесь - то не надо давать ничем необоснованных советов и пересказываеть чье то мнение...
#178
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:49
Номер страницы, книжка то есть... Хотя у нас разные книги у меня до АВД-шный... страницы могут отличатся +/-.назвать номер страницы? могу привезти на среду...:-)
#179
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:56
Страницы могут, но раздел по идее должен быть тот же - 6-4Номер страницы, книжка то есть... Хотя у нас разные книги у меня до АВД-шный... страницы могут отличатся +/-.назвать номер страницы? могу привезти на среду...:-)
"vehicle care and maintenance" Octane requirement
там жи требования по присадкам к топливу...
#180
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:06
я не пересказываю чужих мнений, я думаю каждый человек хотя бы в общих чертах знает свою машину и ее капризы... мой двигатель хорошо бегает на 96 бензине, а на счет давления масла я знаю, что если показывает датчик 5ку значит ништяк! выше - значит дело плохо менять надо, ниже - значит "скоро" пора будет ремонтировать двигатель! в общих чертах я верно сказал? (Гремлин, ваше мнение хочу услышать)Если не читаете и не разбираетесь - то не надо давать ничем необоснованных советов и пересказываеть чье то мнение...
