Вчера вообще глюк был! пошёл откапал свою ма шину,решил прогреть,появились новые симптомы,минут 20 грелась,пока откапывал,сел уже разогретую машину,обороты 700,всё ок,один раз газанул,ХХ 1200 ещё раз газанул холостой 2000 и растёт как доходит до 2200 обороты сами резко падают до 1500 и снова поднимаются до 2000,начинают расти до 2200 и опять падают до 1500!Своя жизнь у машины!Завтра если тепло будет,сниму маторчик сопротивление пойду замерю!Спасибо!Будем пробыватьЮбудем делать!Завтра постораюсь снять МХХ ,к электрику знакомому отнесу его!
абая сейфулина, в здании где лимпопо, куча магазинов электроники, думаю за несколько сотен денег прозвонят в хвост и в гриву, а вообще советую полностью снять блок заслонки и обратить внимание на ее подогрев/охлаждение, проверить нормально ли льется жижа по шлангам, очень похоже на то что не все там в порядке, есть там одна мелочь, называется восковой клапан, который любит таким макаром финтить
Глохнет На Прогретую!mitsubishi Rvr N23 4G63
Отправлено 22 Февраль 2012 - 07:25
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:42
Отправлено 22 Февраль 2012 - 20:57
Отправлено 23 Февраль 2012 - 09:36
Отправлено 23 Февраль 2012 - 09:39
Отправлено 23 Февраль 2012 - 09:44
Отправлено 23 Февраль 2012 - 09:53
Отправлено 23 Февраль 2012 - 19:21
Спасибо всем за советы!Так и подумал что мертвый,завтра дросель сниму ПОлностью промою,почищу,подскажите как мыть и чем?Машинка полюбому постоит до зарплаты эта числа так до 7!На перемотку или другой МХХ деньги нужны,а нету((((Спасиб оещё раз всемага. где его еще найти
нашел какой-то старый трансформатор. буду пробовать как время будет))
Отправлено 23 Февраль 2012 - 20:51
Отправлено 23 Февраль 2012 - 21:39
Спасибо Дух!Понимаю что надоел ещё вопросик можно?!К блоку дроселя снизу идут два шланга это как понимаю охлаждение,я там всё поснимаю кроме датчиков оставшихся,ничего потом настраивать не придётся?с чем быть осторожным при снятии?У меня на дроселе два тачика МХХ инад ним тоже датчик по книге он ДПДЗ а Датчик полностью закрытого положения ДЗ я не нашёл,тросик и всё больше ничего,вот только эти два датчика,как опнимаю Просто сдёрнуть фишку ДПДЗ и снять вместе с дроселем,лучше его не трогать так?Мда получился не один вопросик,прости просто я туда лезу первый раз в жизни и нифига незнаюмыть карбом, как обычно
Сообщение отредактировал 6devil: 23 Февраль 2012 - 21:40
#31
Отправлено 24 Февраль 2012 - 08:23
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:52
Один МХХ а над ним ДПДЗну по охлаждению, не забудь потом воздух выгнать из системы. датчики не надо трогать. и не понял как у тебя может быть 2 МХХ?
#33
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:25
#34
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:26
#35
Отправлено 24 Февраль 2012 - 15:43
Сообщение отредактировал 6devil: 24 Февраль 2012 - 15:43
#36
Отправлено 26 Февраль 2012 - 17:06
#37
Отправлено 26 Февраль 2012 - 19:52
#38
Отправлено 26 Февраль 2012 - 22:03
#39
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:03
#40
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:16
