Здравствуйте. Недавно купил Монтеро Спорт 2003 года. Не успел выехать с ЦОНа загорелся ЧЕК, потом начала глохнуть. Заехал на диагностику сказали клапан EGR промыли его, почистили вроде всё ок. Через пару часов опять мощность упала начал глохнуть. Заехал к другим электрикам сказали поменять провода и свечи поменял, почистили дроссельную заслонку, поменяли сальниковые шахты прокладку клапанной крышки и прокладку коллектора, форсунки были норм. состоянии. Поездил пару дней опять начал глохнуть, комп. диагностика никаких ошибок не показывает, а мощности нету и машина глохнет когда часа 3-4 покатаюсь. Сегодня поменял фильтр бензонасоса вроде было всё ок и опять началось только теперь после того как заглохну сразу заводится машина, до этого нужно было минут 5 ждать. Электрики говорят что диагностика показала бы РХХ если бы он был неисправен. Какие могут быть варианты решения проблемы? Подскажите, пожалуйста!!!!!!!
Провалы, Не Набирает, Глохнет, Не Заводится.
#42
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 10:10
почем нынче народ спортиков берет? если не секрет...
копайте в сторону бензонасоса.
#43
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:24
Спасибо! У меня осталось два варианта либо бензонасос, либо камутатор зажигания. про камутатор зажигания мне сказали электрики потому что он там не родной стоит говорят что он может перегреваться и от этого машина глохнет . Я всё же склоняюсь к варианту с бензонасосом. Такое чувство что он толи перегревается толи просто нет подачи бензина, но не постоянно , когда поездиешь часа 3. Днём и утром всё ок. Подскажите сколько стоит бензонасос в оригинале??? И моежт ли он вообещ перегреваться?
#44
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 00:32
На Монтерики цены разные в норм состоянии от 15 000 и выше
#45
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:03
В оригинале Denso найдете тут такой или нет хз.
Хорошее решение бензонасосы для инжекторных волг с производительностью 100-110 л в минуту от боша
#46
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:40
Есть такой человек в влматы ,по монтере наидет и устранит все.Сматри в личкуВсем привет! С приходом холодов появилась проблема. При температуре ниже -10, машина не заводится с первого раза, вернее заводится, подплевывая обороты худо бедно до 1000 и глохнет. Завожу второй раз, заводится с пол пинка. В чем может быть проблема? не датчик дросселя ли? и куда лучше заехать для диагностики?
А можно тоже контакты этого человека, плиз?
#47
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:59
87772398509 Нурлан.
#48
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:51
87772398509 Нурлан.
Спасибо!
#49
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 21:48
пажалусто. всё сделал ?
#50
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:53
Добрый день.У меня Montero 2001г 6G72 АККП. При разгоне провал на 2 передачи,то есть на первой разгон нормальный но при переключении на вторую резкий провал,на третей опять нормально. В чём может быть причина,где искать?В коробке или в топливной системе?
#51
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:31
Какого рода провал? всю передачу длится?
еще попробуйте коробку на 2-ку поставить и поездить что будет происходить.
Если дергает на 4 передаче то двигатель, иначе коробка.
#52
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:44
При резком нажатии газа например при обгонах ,идёт провал потом постепенно набирает скорость.Дёрганья нет.
#53
Отправлено 31 Июль 2015 - 14:15
Доброго дня господа. Недавно мой верный конь захромал на двигатель. Проблема такая: подъезжаешь к перекрестку на красный ногу на тормоз ждем зеленый, дождавшись ногу на газ и в место того чтобы ехать машина глохнет!!! При этом у меня аховый расход бензы (даже зимой меньше жрал) и абсолютно нет тяги вообще не тянет, со старта можно пешком обогнать. Поговорил с друзьями говорят что датчик холостого хода, но если я не ошибаюсь у нас на дроссельной заслонке стоит серво регулятор холостого хода (ну или как он там правильно называется), с их слов получается что компьютер не видит фактическую температуру двигателя и считает его холодным и из-за этого все мои проблемы с тягой, провалами в передачах ну и то что глохнет. С одной стороны все как бы сходится но я не специалист. Подскажите что и как.
Чек горит, но горит он на лямбда зонды которые я поменял но ошибку не убрал (времени все нет).
#54
Отправлено 31 Июль 2015 - 21:31
У меня примерно так же было,только не глох.Обороты вообще не набирал,провалы были дикие на всех скоростях и бензин жрал 22 литра на сотню.Поменял лямбы и свечи и ошибки скинул сканером и машину не узнать,рвёт как феррари и расход упал до 16 литров.
#55
Отправлено 01 Август 2015 - 01:22
Времени нет скинуть клемму с акума и сбросить ошибки(раз сканера нет)?
#56
Отправлено 06 Август 2015 - 12:31
Для порядка ради буду писать в актуальную тему.
Итак.
Вот и до меня добралась проблема.
Ехал вечером сегодня вверх домой. При остановке обороты падают ниже 400 и бац - глохнет. И так в течении 15 минут (3 квартала). Потом вроде все нормально стало. Но пока заехал в магазин - остановил, заглушил. Через 15 минут сел, начал заводить... А в ответ чых-пых... Выключил,..Покурил. Попытался опять. Вроде как хотел завестись но потом чых-пых. Повторно только чих. Попытался прослушать работает ли бензанасос при включении стартера - тишина мертвая. Завтра проверю по шлангу к топфильтру - будет ли давление...
Двигло 6G72, 3 литра.
Кто менял бензо? Бак только на яме можно снять?
Ответы на это я уже получил, большой рахмет.
НО! Самое интересное. Сегодня утром, пепелац завелся с полпинка!
Завел и оставил на 20 минут. Сначала он резко встал на 1500 оборотов и маслал так минут 5,потом обороты упали до 400-600, и начал троить... ![]()
Ехать в город не решился.
Но варианты такие:
1. Бензонасос - надо проверить давление на холодную и горячую. Первое и второе путем отсоединения шланга от топливной системы в бутылку.
2. Провода, свечи - менял по осени. Вроде сбоев не было.
В субботу на считывание ошибок по результату готовиться к шоппингу. ![]()
#57
Отправлено 10 Август 2015 - 21:02
Продолжение эпопеи.
На выходных произвел замену бензонасоса.. Старый стоял от ниссана. Клинил. При проверке от аккумулятора молчит, тряхнешь его - начинает работать, но минуту 1 или 2. Естественно при езде его трясло и он работал. а при парковке уже не мотал.... Правда паралельно что-то сделали с датчиком уровня топлива... теперь стрелка легла вниз. Но эт ладно - надо разбираться отдельно.
После сборки, заливки, осмотра попытался завестись - завелся на холодную. Погрелся, поработал, упали обороты начались чихи-пыхи.... Обматерив все (с другом) прислушались к работе насоса - гудит. Но чих остался. Трогался с места еле как. Обороты более 1000 не поднимались. Нажимая педаль газа до конца ситуация не изменялась. Загнал обратно в место дислокации, заглушил, покурил и пошел отдыхать.
Сегодня решил устроить опять осмотр, анализ... Открыл капот, долго смотрел на сердце пепелаца. Завел. И послышался мне свист такой... Тихий... комариный... противный. Начал искать проблему свиста...
Трубка разряжения впускного коллектора.
Ее не было на месте. Воздух хорошим таким потоком, минуя дроссельку шел в коллектор.
Вставил эту трубку обратно. Чихи уменьшились вдвое. Пепелац начал реагировать на педаль газа. Но один фиг есть провал, секунд на 2-3 после этого набирает обороты.
До диагноста с такими завихренями фиг доеду...
ДЗ еще раз прочистить и свечи провода осталось проверить.
#58
Отправлено 10 Август 2015 - 23:26
Я когда бак снимал у меня тоже датчик запал и показывал 0 , но потом где то в течении недели на кочке трихануло и он встал на место,так что не торопись бак снимать поезди маленько может встанет на место.
#59
Отправлено 11 Август 2015 - 09:01
Спасибо за информацию - проверю (но по факту вчера по кочкам погонял - тишина, стрелка "не встал"), но мои рассуждения такие - старый "тампакс" был вдвое короче нового. И мысль бьется в голове что все же прижал фильтром поплавок. Залил полный бак - стрелка вверх не двинулась.
И сегодня выяснил что по ходу обратный клапан не работает в новом насосе. При наличии 20 литров чихает, при полном баке - едет как угорелый и даже нет никаких следов нехватки топлива или провалов.... ![]()
Дожить бы до сентября.
Там отпуск... машину на СТО и там ее вдоль и поперек проверить..
Сообщение отредактировал Кропоть: 11 Август 2015 - 09:03
#60
Отправлено 11 Август 2015 - 09:32
Поплавок стоит поодаль "тампакса", задеть его можно только полметровым "тампаксом", скорее всего повредили при снятии. обратный клапан влияет только на заводку после простоя, если он не держит движёк только с 3-4 раза заведется. по симптомам типично дохлый насос маде ин совсем плохой китай.
