Кто у нас делает в Алмате комп. диагностику по ЖДИ ?
Проблемы с АКПП (или...?)
#41
Отправлено 07 Август 2013 - 18:08
#42
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:02
Я даже незнаю с чем у меня проблемы то-ли двигатель то-ли коробка но последствия такие: Завожи машину, прогреваю, обороты в норме около 700-750 все вроде ок, но дальше труба, ставлю D и начинается, давлю на газ обороты растут машина неедет, бросаеш газ, выжимаеш педаль газа по новой но уже агресивно обороты 1500-2000 машина еле еле начинает двигаться и то скачками, стрелка оборотов скаканет вверх потом вниз опять вверх и идет реакция двигателя, грубо говоря двигатель одекватно начинает работать со второй-третьей передачи, думал нету первой, поставил раздатку в 4L коробку в L машина едет все в норме значит первая есть, ставиш коробку на D на газ нежмеш машина едет все как положено, уровеь масла в норме и масло свежее, что делать незнаю, помогите советами, мнениями буду всем признателен.
Сообщение отредактировал egorik25: 05 Сентябрь 2013 - 19:03
#43
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:36
И еще прикол, полтора месяца назад была эта-же проблема и плюс он еще и глох на холостых и горел чек, доехал до мицубиси центра там посмотрели сказали что сгорел саленоид пробита проводка и еще много страшных слов но вроде сделали, проехал 3500тыс и вот началась вторая серия. На днях поеду к ним ругаться, в мицубиси центр, но смогу-ли доказать им там что это их косяк незнаю. Жду ваших советов.
#44
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:11
ну от чека избавится или хотя бы коды ошибок скан, фото чека с ошибками или с экрана диагностической программы.
А то как-то гадать по фотографии без оной сложно...
Еще вопрос когда коробка не едет на панели случайно N с D не горит и горит ли D ярко?
#45
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 18:16
Постораюсь приехать на встречу монтероводов в среду там все покажу расскажу.
#46
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 07:57
А если у меня D вообще не горит. Это нормально?
#47
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:34
если при этом едет и не тупит, то просто перегорела лампочка в панели))
#48
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 13:35
Кстати о лампочках....какая там лампочка стоит?!
я подбирал по размеру.....Но когда поставил на место и включил эту передачу...то появился как то странный звук, при этом лампочка горит...на других передачах, где родные лампочки...звука нет....возможно.....вольтаж не соответствует нужному....
#49
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 08:46
там должна стоять самая маленькая безцокольная лампочка, думаю 2-3Вт, вольтаж у всех 12В. даже не могу предположить что там за звуки)) сегодня на среде покажешь.
#50
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:54
так у меня лампочки нет....я не стал ставить ее.....Посмотрел по вину, там лампочка идет 1.4 ватта,14 вольт....Может в этом все дело?!
#51
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 20:02
а что за звук?
я вообще все лампочки на диоды поменял, всё ок
#52
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 00:39
Всем доброго времени суток! У меня такая же проблема с утра как машину прогрею 1 раз пинает при чём так сильно что шея уже болит. потом всё норм правда масло в коробке ещё не менял, машину взял недавно благодаря вам знаю какое масло лить спасибо! И ещё машина глохнет на ходу что делать подскажите???
#53
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:22
Доброго дня всем! Никто из Вас не сталкивался с таким вопросом, когда давишь на педаль газа появляется странный шум, как будто что трется. Причем этот звук пропадает, как только отпускаешь газ. Подскажите, плиз, что это может быть.
#54
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 10:50
а звук откуда идет? надо смотреть/слушать. может ремень какой-то не натянут, может ролик шумит. долго можно гадать))
#55
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 11:01
масло с фильтром в коробке точно надо поменять, дальше уже смотреть. еще желательно скинуть клемму и провести процедуру переобучения компа и коробки, где-то на форуме была точно описана процедура.
#56
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:02
Звук вроде из под капота слышится, не могу точно сказать, так как появляется только когда едешь. Ролики и ремни поменял в августе этого года, то есть сразу после приобретения. Просто когда давишь на газ, немного ощущается это трение, а когда рядом сидишь, то в принципе не слышно.
#57
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 10:35
Народ! Есть еще какие-либо мысли как решить эту проблему? Поделитесь, плиз!
#58
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 13:03
К мотористу съездить? Нет?
На рыскулова-белинского есть СТО специализируется на митсубах. Алексей мастер. Там много клубных обслуживается.
#59
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:47
Народ! Есть еще какие-либо мысли как решить эту проблему? Поделитесь, плиз!К мотористу съездить? Нет?
Ездил в пару СТО, ничего не нашли, поэтому решил написать здесь. Где именно на Рыскулова-Белинского? Пожалуй съезжу, покажу. Может он сможет помочь.
#60
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:54
Относительно ремней.
Основываясь но собственном опыте, могу предложить скинуть ремни, акромя ГРМ и послушать.
Так скажем, "самодиагностика".
А там уже и на СТО.
Сообщение отредактировал МеллаЙя: 14 Ноябрь 2013 - 14:54
— Извините, я опоздал.
— Что случилось?
— Да ничего, я просто не хотел приходить.
