Ну правильно! Хочешь проверить гранаты вкл передний мост, без нагруски они не хрустят даже на поворотах, а вот когда вкл они сразу начинаю себя показывать если им уже хана!
Tscorpion не только у тебя проблема окаццО.
Рома и Ильяс спасибо за советы.
Хруст как был в левом колесе так и остался. Уж очень странный хруст. Какие только положения не пробовал включать на переднем приводе все равно хруст есть. И это точно не граната. На заднем приводе такого хруста нет.
При включении передка, колесо работает (буксирует).
Сегодня поеду на СТО, в рот компот такие проблемы, запарился на заднем ездить даже на зимнем режиме подзакидывает хоть и набор оборотов плавный.
Как сегодня узнаю проблему на СТО отпишусь.
В начале СТОшники подумали что крестовина кардана. Сняли заменили поставили хруст не пропал. Те в шоке ) никогда такого не было.
Крестовина в оригинале - 4500, работа 4000.
Далее сами сели прокатились задумались, почесали репу.
Начали разбирать оказалось внутренняя граната. Оригиналов давно на рынке нет. валом Тайваня, Италии и Китай (тоже разный).
Купил заводской китайский дубликат, поставили. За работу взяли 2500.
Выехал начал кататься хруст пропал.
Вот так то.
Ильяс был прав )
Мастерская
#561
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:30
#562
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:09
могу посоветовать своих челов у которых ремонтируюсь.а посоветовать хорошего мастера можете?
#563
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:59
Просто сколько читал, что то более менее похожее на мою ситуацию заканчивалось заменой топливного насоса! Вот, а насчет клапана ХХ, возможно и он! Честно говоря что за это время я только не проверял, каждый раз что то новое придумываю, а избавиться не могу!(((((( Колдовать тоже пробовал!!!)))) Может к какому-нибудь БАКСЫ обратиться???? Пусть с бубном вокруг машины по шаманит!!!))) Может поможет!!!!)))))Ильяс относительно давления врятли при низком давлении тапка в пол, думаю, не прокатилабы чихать начал бы, мне кажется все из-за электро клапана ХХ поздно открывается, может какие магические действия нужно сделать???
#564
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:28
#565
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:47
#566
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:49
#567
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:51
#568
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:58
Дима у тебя сейчас (вчера-сегодня) БК какую температуру показывает??? Я вернул назад старый датчик температурный теперь более менее понятные 83 градуса показывает, температура открытия термостата. теперь думаю картонку вставить или карлосона снять
пс насчет снятия карлосона у меня есть дополнительный электро вентилятор его можно включить если что...
#569
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 15:01
#570
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 15:05
Мож подушка померла? и дыргание АБС передается на раздатку без гашения колебаний.а вибрация раздатки???
#571
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:27
я не понял, а в чем проблема-то? И зачем ставить картонку? А термостат на фига?теперь думаю картонку вставить или карлосона снять
Сообщение отредактировал Tekk: 09 Декабрь 2010 - 17:28
#572
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:30
если не ошибаюсь, рычаг раздатки при движении всегда слегка вибрирует. Или не долженМож подушка померла? и дыргание АБС передается на раздатку без гашения колебаний.
#573
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 08:58
Сообщение отредактировал xomka_knb: 10 Декабрь 2010 - 09:01
#574
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:17
А у тебя 4вд включено или 2 вд, я на 2вд попробывал с АБС тормозить такаяже несильная дрожь на рычаге.такая же как и при ХХ. Думаю нужно подушки все проверить.он у нас очень сильно-сильно вибрирует(((
#575
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:30
Кратко - показывает 91-94 градуса.
#576
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 12:55
Млин нифига не понимаю, праильна говорят меньше знаешь лучше спишь.Кратко - показывает 91-94 градуса.
#577
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 13:50
#578
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 13:56
и на 4 и на 2... а еще когда тормозишь, толи АБС срабатывает, толи не знаю то, короче она дергается и не тормозит(((А у тебя 4вд включено или 2 вд, я на 2вд попробывал с АБС тормозить такаяже несильная дрожь на рычаге.такая же как и при ХХ. Думаю нужно подушки все проверить.
#579
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:05
Может плохо тормозить из-за замаслянных колодок, воздуха в системе.
#580
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:08
приму к сведению)))) спасибоxomka_knb, дергаться может - потому что диски кривые. Может из-за этого сходит с ума АБС - при ее работе должно быть слышно жужжжжание.
Тема закрыта
