Товарищи монтероводы, вышеперечисленные мастера не по автомату, а по механике! Нужен мастер по монтеро-авто-коробкам, или даже может не по коробкам а просто который найдет причину пинков и вылетания 4-й скорости, и сможет её устранить.
На идентичном моему монтерике с теми же симптомами поставили другую коробку - симптомы остались, ничего не изменилось.
Может быть дело не в коробке?
После замены масла тоже ничего не изменилось. Диагностика выдает одни и теже ошибки, но в сервис-центре сказали что пинки не из-за этого...
не знаю, не знаю, но на отчете ясно показано что датчик скорости и обрыв датчика нейтральной скорости. вот мозги коробки и тупят так как получается никакой информации о скорости нет, соответственно куда и когда переключать передачу??
я считаю что пусть мастера сначала датчики проверят и подключат, так как мозги в первую очередь на датчики ориентируются.
Тема закрыта
