можно фильтры поменять и клемму скинуть чтобы переобучить систему.А у меня наверное что-то похожее, тока под капотом звук не "чик", а "чик-чирик-чик-чик-чик-чири-рик" - так может чирикать пока ключ не отпущу и все равно не заводится. Т.е. стартер крутит, но заводица не желает / не хочет / не может.
Проблема появилась недавно - недели 1,5 назад - в данный момент решается следующим образом: при повороте ключа во время зажигания чуть давлю педаль газа - тогда схватывает. Иногда вообще без шайтанского ритуала заводится. Но вот хочу чтоб просто заводилась с пол-пинка без нажатия на газ.
ЗЫ Га-ва-ри-те медленее... йа запи-сы-ва-йю... )))))))
Мастерская
#1761
Отправлено 13 Июль 2011 - 08:09
#1762
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:13
И как сделать чтобы блок управления правильно рассчитывал начальные условия запуска?
перед тем как глушить двигло подождать 5мин и потом попробовать заглушить без ритуала...
В смысле перед тем как глушить 5 минут ждать потом снова завести?
#1763
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:14
(На всякий случай) На днях установил себе дома кондер., парни смонтировали хорошо и недорого 8 705 164 84 00 зовут СергейТааак товарищи... кто какого кондиционерщика посоветует? впервые со дня покупки(уж полгода давно миновало) решил включить кондер.. а он не работает))))) по сервисной книжке значится что в прошлом году его заправляли.. и по рассказам - не пользовали...
#1764
Отправлено 13 Июль 2011 - 09:37
я про кондер в машине говорю)))))) хехе(На всякий случай) На днях установил себе дома кондер., парни смонтировали хорошо и недорого 8 705 164 84 00 зовут Сергей
#1765
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:32
если давно не менялись то топливный и воздушный. после замены провести следующий "ритуал"Спасибо за ответы, а что за фильтры надо поменять?
скинуть клемму, подождать 2-3 минуты. одеть, выключить все в машине (кондер, фары, мафон), завести и дать прогреться до рабочей температуры (минут 5-7), после заглушить, затем завести и дать поработать еще 10 минут, снова заглушить.
#1766
Отправлено 13 Июль 2011 - 12:44
#1767
Отправлено 13 Июль 2011 - 13:23
Фильтр меняется однозначно!Люди подскажите: при замене масла в коробке нужно менять фильтр или там стоит моющий? продавцы говорят,что моющий, СТОшники надо менять, короче запутали! и еще вопрос если надо менять, то какой фильтр? там их 2 вида один со стаканчиком,другой без?
фильтр смотрят либо на месте, когда снимут))) либо по ВИН коду пробивают.
может еще как то по коробке смотрят (она еще какая то "вафельная" бывает)это надо с мастерами поговорить, кто менять будет.
#1768
Отправлено 13 Июль 2011 - 14:06
3 вида фильтровЛюди подскажите: при замене масла в коробке нужно менять фильтр или там стоит моющий? продавцы говорят,что моющий, СТОшники надо менять, короче запутали! и еще вопрос если надо менять, то какой фильтр? там их 2 вида один со стаканчиком,другой без?
по 5.98г - MR166573 его можно промыть
по 09.2000 - MR357710 меняется
далее - MR528836 меняется
Смотреть по вин и с учетом что часть коробок дорабатывалась...
#1769
Отправлено 13 Июль 2011 - 14:14
смотреть почему он неправильно расчитывает.. неправильные сигналы с датчиков, форсунки, давление топлива, система ХХ и тпИ как сделать чтобы блок управления правильно рассчитывал начальные условия запуска?
да, перед тем как заглушить подождать 5мин. дать двиглу достаточное время поработать на холостоых потом посмотреть как заведется в штатном режиме запуска. не в смысле сразу же, а просто, как обычно...
#1770
Отправлено 13 Июль 2011 - 14:59
блин... а гденибудь поближе в центре нет кондиционерщиков? (Антон 8-701-746-59-75
На основном форуме они есть кажется ТУТ
Сам лично его знаю. работают отлично.
#1771
Отправлено 13 Июль 2011 - 15:16
#1772
Отправлено 13 Июль 2011 - 20:20
надо посмотреть поддон коробки. их стали менять на увеличенный с помоему с 2000 года. если поддон скошенный, то фильтр без стаканчика... исли поддон более квадратный, то фильтр со стаканчиком.Фильтр меняется однозначно!
З.Ы. а какой год машины у тебя?
по кондерщикам.
я ремонтировался у Антона...
вроде все гуд....
#1773
Отправлено 13 Июль 2011 - 21:28
у меня 2000 - фильтр дешевый. а вот коллега на работе 2002 года брал уже подороженадо посмотреть поддон коробки. их стали менять на увеличенный с помоему с 2000 года. если поддон скошенный, то фильтр без стаканчика... исли поддон более квадратный, то фильтр со стаканчиком.
#1774
Отправлено 13 Июль 2011 - 22:23
#1775
Отправлено 14 Июль 2011 - 06:36
однозначно раньше. у меня 2000 год. уже измененый....По моему, может и ошибаюсь! Поддон в 2002 году и поменяли!
#1776
Отправлено 14 Июль 2011 - 06:49
может коробка менянная?однозначно раньше. у меня 2000 год. уже измененый....
#1777
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:07
Я же написал (на всякий случай)))) хехея про кондер в машине говорю)))))) хехе(На всякий случай) На днях установил себе дома кондер., парни смонтировали хорошо и недорого 8 705 164 84 00 begin_of_the_skype_highlighting 8 705 164 84 00 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8 705 164 84 00 end_of_the_skype_highlighting зовут Сергей
#1778
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:17
накаркал блин, подскажите срочно сколько емкость, где и почем? Вчера ваще сдох, машину где попало бросил.мне тоже сдается что аккумулятор, у самого похожие симптомы. Он у меня еще с Америки, я тут только на нем 2 с половиной года отъездил.
#1779
Отправлено 14 Июль 2011 - 09:25
#1780
Отправлено 14 Июль 2011 - 10:18
у меня 1997г
Тема закрыта
