ребят глупый вопрос . на монтерики есть кикдаун?
Очумелые Ручки
#82
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 19:57
адаптивный автомат же... отпустить педаль и резко нажать.
#83
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 22:54
?!? А для чего же так называемый трос кикдауна который идет из коробки? Помоему есть, только вот я могу ошибатся насчет понятия кикдаун, и насчет его ощущения на других авто, т.к. ездил за рулем всего лишь на 3 авто (галант - автошкола на мехе, прадос акпп, и мой монтерик), на последних двух при втапливании педали газа в пол происходит сброс 1 (иногда бывает 2) передач в низ, помоему это и есть кикдаун.
А еще хорошо он ощущается когда ползешь куда-нить вверх на минимальных оборотах, педаль почти в полу, дожимаешь 0,5-1см до пола и передача сбрасывается..
PS дорестайловый спорт
#84
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 23:34
С 98 года на Спортах пошла электронная коробка передач.. и ей по большому счету бар и бер как вы жмете на педаль и есть ли там кнопка
кикдауна под педалькой (у европейцев еще бывала) Вумный моск думает.... Адаптируется... ))) оцнивает нагрузку на двигатель, наблюдает
за крутизной подъема - и сам решает - переключаться или нет...
Потому - все потуги типа игры педалькой - менее действенны чем просто выбрать нужную передачу коробки....
#85
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 07:51
Получается что с 98 года если не кикдауна, то и нет его троссика?
#86
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 08:08
С 98г тросика нет вообще!
#87
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 19:42
с чего образовался вопрос. два года ездил не парился. на днях другу пригнали поджеро спорт 2000г.в. и о чудо под педалькой обнаружили кнопку кикдауна. получается коробки разные?
#88
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:38
коробки одинаковые, мозги разные.
#89
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:13
Есть у кого-нибудь пресс? Надо выпресовать подшипник из натяжного ролика кондера и запресовать новый ![]()
Домкратом не получилось, машина приподнимается!
#90
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 00:15
Стаканчик, оправка, молоток.... ))) а запресовывать еще останется )))
#91
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:43
Поставил себе на монтерь... Северс-М1 (1,5 кВт) - для легковых автомобилей с объемом двигателя более 1,5 л., а также для автомобилей класса "Газель". Вот http://www.podogrev.com/severs-m/. Ставил с товарищем. Кому надо отпишусь что и как...монтероводы может кто устанавливал подогрев антифриза на 220вольт? может кто знает где бы купить такую штуку
#92
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:14
я продаю, обращайтесь
#93
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 10:17
http://admiral.satu....iza-tosola.html вот ссылка
#94
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:30
Вот на форуме Ланцера http://forum.lancer-...howtopic=111597 классный фотоотчет установки с самодельным бамперным разъемом. Там и подогреватель двигателя и подогреватель масла. Можно все вместе использовать а можно раздельно. И подогреватель там импортный, ссылка где купить тоже вроде есть.
#95
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 12:57
ДД. брал в прошлом году. сайт указан, у них есть представительство в Петропавловске и вроде в Аламате, (я им на ящик написал, дали ответ) тел посмотрю, мож остался. Стоимость 10 тыш таньга, плюс комплект для установки, не помню скока, вроде 2000 тыщ таньга, но он не подошёл))) и соответственно доставка, в пределах 2-х...
Поставил снизу, если смотреть со стороны бампера, то получается справа, под кондером. Там при установке необходимо, чтоб он был немного наклонён, в инструкции все есть. Выход из двигателя, сливное отверстие, на правой стороне движка (еле нашёл), пришлось точить штуцер туда))), а обратка в верхний патрубок радиатора (так же точили переходник и варили его на тройник).
Необходимое условие, это 220 на улице, хотелось бы взять подогреватель с бамперным разъемом, да жалко было бампер дырявить, взял такой. Работает на 5 баллов, но есть маленькая хитрость, перед пуском движка необходимо мин за 5-10 отключить и подождать, а то его мозги думают, что движок горячий, соответственно смесь не обогащённая. А так за 5 баллов))) Машина всегда горячая, сел и поехал.
Фото попожа выложу.
#97
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:06
Перенос вольтметра в заглушку кнопки на панель:
на место штатного вольтметра встанет кренометр с делики. Как всё в кучу соберу выложу фото.
Есть:
(полный привод рулит) ИМХО
#98
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:19
#99
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:34
Господа монтероводы, доброго вечера!
подскажите плиззз, какие размеры : длина, ширина, высота у этой потолочной консоли от Монтеро?
http://www.ebay.com/itm/98-2004-MITSUBISHI-MONTERO-SPORT-ROOF-CONSOLE-MAP-DOME-LIGHT-CLOCK-OEM-/271361764506?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f2e6bec9a&vxp=mtr
[color=#ff0000;]ЗЛОПАМЯТЕН И НЕПРЕДСКАЗУЕМ!!!....... Кабаки и бабы доведут до цугундера!!![/color]
#100
Отправлено 31 Январь 2014 - 02:06
вот ссылка правильная
http://www.ebay.com/...e6bec9a&vxp=mtr
Сообщение отредактировал AirWest: 31 Январь 2014 - 02:07
