Скорее всего задняя пара лямбд? ) Мож проще будет обманку запулить?
#81
Отправлено 02 Март 2014 - 16:23
#82
Отправлено 02 Март 2014 - 18:02
Поменял сейчас датчик температуры, появилась ошибка p0173
Вот теперь все правильно и понятно стало, меняйте бензонасос. и будет у вас 23-25л расход.
Сообщение отредактировал GriFon: 02 Март 2014 - 18:04
#83
Отправлено 02 Март 2014 - 18:03
нет не задняя а передние вроде по отзывам. Этим сканером Launch не чего не померить со стандартной программой соединяется только
#84
Отправлено 02 Март 2014 - 18:10
Температура вроде нормально стало не прыгает теперь 84-86 градусов
чето мне кажется термостат на 82 градуса стоит, я бы по горячее поставил, NTCL на 88градусов, обязательно его, оригинал не берите. думаю еще с литрушку на сотню сэкономите.
#85
Отправлено 02 Март 2014 - 18:48
По диагностике Long и Short tern сильно различаться стало, что это значит? и long на макс. значении всегда
#86
Отправлено 02 Март 2014 - 19:01
Иногда стали плавать обороты при холостом ходу еще
#87
Отправлено 02 Март 2014 - 20:13
Само по себе это ничего не значит, так происходит корректировка топливной смеси, а то что там большие цифры это означает
что не хватает бензина.
Long максимум 12,5 - некоторые программы могут округлять 12 или 13 показывать.
Short 25 на вскидку.
#88
Отправлено 02 Март 2014 - 20:17
Потому что изменилось количество подаваемого топлива, и как следствие теперь другие углы зажигания, другое количество шагов Регулятора ХХ, теперь нужно или переобучить принудительно или подождать пока комп сам обновить таблицы параметров.
#89
Отправлено 02 Март 2014 - 20:34
Спасибо всем за ответы ребята! Скину завтра клему, переобучу его. Как я понял эти ошибки две сильно не чего не дают покатаюсь мб еще чего загорится чтоб наверняка поменять то самое.
#90
Отправлено 02 Март 2014 - 20:37
Хотя поискав в интернете на зарубежных сайтах при ошибках P0170 и P0173 чаще всего надо менять датчик массового расхода воздуха.
#91
Отправлено 02 Март 2014 - 22:09
waploga, сканирнул свой, температура на холостых 92 гр.ц., обороты 700 плюсминус 50, , у меня средний расход щас зимой 20-22литра, чек горит, катализатора нет и ещё егр заглушен, короче всегда 2 ошибки, угол зажигания на холостых 12%
нагрузка 23%, это по сканеру? от каких датчиков он берет эту инфу? мой мультик почему то не показывает . может не исправно что то у меня? какой расход воздуха должен быть на х.х? у меня 14.4 . это норма?
#92
Отправлено 02 Март 2014 - 22:24
Интересная задачка. Идеальное соотношение 1/14,7. Учитывая, что монтерик на холостом ходу жрет 1,2 литра, то значение должно быть 17,6. Но т.к. это холостой ход - то смесь идет чуть обедненная, поэтому возможно 14,7.
Надо в разных режимах замерять, на оборотах, в движении, под нагрузкой... Но я бы не заморачивался.
#93
Отправлено 02 Март 2014 - 22:25
У меня расход воздуха на холостых 4.7 примерно. Посмотри на 4-ой страничке я скриншоты выложил диагностики
P0170 может вылезать из-за топливного фильтра когда в начале неделе менял комп не обнулял...
#94
Отправлено 02 Март 2014 - 22:28
Значит у меня валюметр мозг парит? Значения 4.7 g/s
#95
Отправлено 02 Март 2014 - 22:46
4,7 грамм в сек - это 16,92 кг в час. в принципе килограммом больше - килограммом меньше... в разных режимах сильно меняется это значение. включите фары - полкило воздуха в плюс например. Волюметр наверное нормальный.
Кстати я в предыдущем расчете не совсем верно посчитал. отношение идет килограмм бензина к килограммам воздуха в час. В целом можно считать что 14-17 кг воздуха в час монтерик и тратит.
Сообщение отредактировал Vaio: 02 Март 2014 - 22:47
#96
Отправлено 02 Март 2014 - 23:43
это очень просто проверяется, отсоединяете фишку на впускном патрубке на МАФе (ДМРВ) если работа двигателя не изменится значит его сведения не учитываются, и он не исправен, это один
Два при неисправном МАФе двигатель колбасит.
Но это не тот случай.
#97
Отправлено 02 Март 2014 - 23:47
там много входных параметров, масса воздуха, положение дросселя, разряжения в впуске, от этого все вычисляется нагрузка. 14.4 это норма у меня 14.4-14.7кг воздуха в час
#98
Отправлено 02 Март 2014 - 23:51
соотношение правильно один момент ОНО в килограммах, а 1л = 710 грам. т.е. 1кг бензина -это 1.4л и там +\- от температуры.
#99
Отправлено 02 Март 2014 - 23:57
на вскидку цифра должна быть 3.2 г/с переведите это в килограммы в час. и сравните с 14.4 как писали выше.
Может и из-за фильтра такое быть, но мало вероятно.
Да что такое, 1кг железа и 1 кг пуха весят одинакового, а вот 1 куб железа и 1 куб пуха весят по разному.
#100
Отправлено 03 Март 2014 - 00:05
на ваших скринах 4.2 сфотано, причем это как я понимаю до замены датчика.
